hallo,
ik heb hier een kt9142tx tvtje maar er komt geen geluid meer uit. beeld is nog wel in orde. er komt ook geen geluid uit via de scart aansluiting maar als je er geluid in stopt door bijvoorbeeld een gameconsole aan te sluiten is er wel geluid.
Als de tv op zijn hardst staat hoor je wel een brom maar je kunt echt niet horen of er misschien ookw at gezegd word.
iemand een idee wat er stuk kan zijn? ik dacht zelf iets bij de decoder maar er zijn hier misschien mensen die iets meer kunnen zeggen.
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt
Is het een mono of een stereo TV. Als het mono is, dan zoeken bij de 5.5Mc demodulator in het MF en als het stereo is dan de 5.74/5.5Mc nakijken. De mono uitvoering zit achter de video dem. en de stereo zit direct achter de tuner op de IF out.
Groetjes Hans.
het is een mono tv.
ik ben nog niet heel bekend met de elektronica. Een uitleg van wat het component inhoud zou ik graag erbij hebben. lees eventueel het andere topic in hoeverre ik bekend ben. topic naam akai tv1407t zekering... dat ben ik ook. ik zal het trouwens wel even zoeken nu.
ik bedoel dan hoe ziet het component er uit en wat is de video dem?
ik neem aan dat dit een ic is. ik kan niet een dergelijk ic vinden maar wel de
nn5099k. hier zitten ook audio in en outputs op.
Datasheet:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/86886/ETC/NN5099K.html
kan het deze ook zijn? en is het eventueel hier te meten?
alvast bedankt
[Bericht gewijzigd door scooter op ]
Video demodulator is het voluit. Deze zit in het IC wat je aangeeft, maar niet voor het geluid. Op pin 28 staat SIF, dat is het HF audio signaal wat daar uit komt. (Sound Inter Frequentie) oftewel geluids midden frequent. Het IC wat daar aan hangt is waarschijnlijk stuk.
Groetjes Hans.
oke. ik zie alleen niet meer ic's eraan zitten. zou u mij deze misschien aan kunnen wijzen op de volgende foto? (mag ook best iemand anders zijn)
http://img259.imageshack.us/img259/4449/dscn37822xx.th.jpg
Kijk even naar een onderdeel, bandfilter, waar 5.5 op staat. Daar achter zit nog iets torren of zo, waar de fout moet zitten.
Groetjes Hans.
Op 25 april 2006 21:46:19 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
misschien stomme vraag maar hoe ziet zo'n bandfilter er uit? en zit die dan achter die pin28? verder zit er dan niet veel ictje boel op.
nog even ter verduidelijking het geluid de scart in werkt dus wel. geluid uit de tuner van tv doet het niet.
Dat wil dus zeggen dat de audio detctie niet werkt of de audio select werkt niet. Een bandfilter is een meestal blauw of zwart blokje met 3 of 4 aansluitingen. Daar achter moet het geluid te meten zijn met scope of een signaal tracer en vandaar te volgen tot waar het verdwijnt.
Groetjes Hans.
er moet hier een schema van die tv zijn. deze zoek ik z.s.p.m. op. ligt waarschijnlijk bij me broer op slaapkamer.
dan maak ik daar wel ff scans van.
grz
de print die erin zit is een beko. is het mogelijk dat het een 12.4 14" chassis is? dit staat namelijk op een stikkertje op de print. op de achterkant van de print zitten best wel veel torretjes.
ik denk dat dit het schema moet zijn. het meegeleverde schema is hier niet meer waarschijnlijk
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/4811/Beko_Chassis%2012.4_12.5.h…
misschien kun je er wat wijs uit worden hans
iig wel bedankt voor de reacties
IC101 pen28, dat is SIF-in, meten of je een SIF signaal hebt (scoop). Aangezien IC101 ook het externe audiosignaal krijgt, moet het haast wel met de SIF te maken hebben.
mag ik vragen wat sif is?
is dat het signaal uit de tuner?
k zal hem deze week meten en dan meld ik het hier wel even.
