Hallo allemaal,
Ik zit hier met een defecte Gemini PT 2000 draaitafel.
Daar is in gerommeld door een of andere sloper en heeft aan alles zitten draaien, opzich niet zo erg. Maar hij heeft ook zitten draaien aan een instel spoeltje met zo'n keramische schroef. en die natuurlijk helemaal kapot gedraait met een schroevendraaier.
Het is zo'n zilver doosjes die je ook vind in tuners. er staat 4479 J3 op. hoe kom ik nou aan zo'n spoeltje? of wat is de waarde?
elmowww
http://groups.msn.com/nijhuis/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoI…
hij heeft 5 pootje en 2 behuizing aarde lipjes.
Merkwaardig, ik zie een kristal zitten, dat is ook gebruikelijk bij een PLL regeling.
Is de spoel nog heel? Dan zou je alleen een ander kerntje kunnen overwegen......
het schema.
tja, kerntje is naar beneden gedraait en gebroken. de onderkant is dicht, hoe krijg ik dat voor elkaar en waar haal ik kerntjes?
Lijkt me een LC oscillatortje met een inverter 7404.
Als je het spoeltje eruit soldeert, kun je dan niet bij het kerntje?
Desnoods onderkant voorzichtig uitboren, daar zit geen draad.
Kerntje kun je uit een ander, soortgelijk spoeltje uit een sloopradio'tje ofzo slopen, alhoewel het materiaal op zich wel geschikt moet zijn.
Als de spoel OK is, kun je de frequentie nog wel bepalen?
Oscilleert die nog?
Anders wat spelen met kleine C-tjes in parallel/serie met C19 van 47 nF?
Wat doet dat circuitje eigenlijk, en hoe kritisch is het?
Bizar gevalletje, de X-tal oscillator is nergens mee verbonden.....rekent men op parasitaire capaciteitjes in de chip, die de LC mee moet trekken?
En dan ook nog een dubbele varicap........
Misschien de kern van een KANK3333. Deze spoel zelf is groter maar wel voor het zelfde frequentie bereik.
Het spoeltje was toch defect, 1 van de 2 windingen was onderbroken. deze 1 slag terug kunnen wikkelen en vastgezet.
gaatje onderin gemaakt en kerntje omhoog gedrukt, doormiddel van kleine tikjes de spoel afgeregeld omdat je het niet meer kon draaien. frequentie is nou weer in te stellen met de pitchfader. FIJN het werkt weer een beetje.
nu nog het probleem dat zodra je hem achteruit laat spelen met de reverse hij bij het loslaten van die knop heel hard achteruit gaat draaien. ook als hij vooruit draait en je geeft hem een zwieper achteruit gaat ie als een dolle achteruit draaien. iemand een iedee?
volledige schema: http://groups.msn.com/nijhuis/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoI…
Kijk die reverse schakelaar eens na, er wil wel eens een slecht contact inzitten.
Ik kan me zo voorstellen dat bij de omschakeling het forward contact slecht is, waardoor de speler in reverse blijft staan.
Zou die PLL wel goed invangen met een winding minder?
Anders C19 een tikje vergroten (2.2 nF in parallel)?
Mooi dat het spoeltje gerepareerd is, of een winding minder veel invloed heeft hangt van het totaal aantal windingen af.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Spoeltje werkt prima, gewoon een kwestie van opnieuw instellen. het zijn 2 spoeltjes in serie met een heleboel wikkelingen, dus dat werkt prima.
verder heb ik het euvel van het achteruitdraaien ook gevonden. dus alles werkt weer naar behoren
Op 2 mei 2006 21:48:31 schreef nijhuisr:
Ter lering ende vermaeck van het klootjesvolk:
Wat was dat nou?
ow lang verhaal:
Toen ik het ding ter reparatie kreeg was er dus een hoop in geklooid, overal beschadigingen en er miste en tor T01 alsof deze eraf was geknipt. dus deze had ik weer geplaatst door een vers exemplaar.
daarna de boel zover aan de gang gekregen dat alles weer werkte behalve dus dat malle achteruitdraaien. tor weer weg geknipt en werken.
print is dus wat gemod door de fabrikant, want er waren ook wat draadbruggen door geknipt en met draadjes aanelkaar verbonden.
conclusie, spoeltje kapot gestoken met een schoevendraaier waarbij alleen (godzijndank) de eerste wikkel is geknapt. wat een mazzel.
