Ik breek mn kop waarom volgend stukje code niet werkt.
In een groter project wil ik een variable op een bus steken. De binaire waarde op de poort blijkt niet overeen te komen met de variable.
Wat doe ik in godsnaam verkeerd?
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/delay.h>
#define F_CPU 10000000UL
int main(int argc, char *argv[]){
int i;
unsigned char counter;
PORTC = 0b10110110;
DDRC = 0b11111111;
for(i=0;i<200;i++) _delay_ms(5);
counter = 0;
while(1){
PORTC = counter++;
for(i=0;i<100;i++) _delay_ms(5);
elektron_
beetje gek
Ik dacht dat DDRC voor PORTC moet staan.
of had je een reden om dit niet te doen ?
Blijkt nochtans wel te werken.
PORTC neemt even de begin waarde, wordt dan helemaal 0
en begint vervolgens op te tellen,
Moet je programma iets anders doen ?
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
misschien heeft de microcontroller zijn beste tijd gehad, en blijven er enkele pinnetjes hoog staan.
elektron_
beetje gek
Ik weet niet precies de oorzaak maar in AVR Studio
blijkt als je _delay_ms(2)
gebruikt in de eerste for lus werkt deze niet meer in de 2de for lus
Als je de _delay_ms(2) verwijderd in de erste loop doet hij het wel in de 2de for lus.
De 2de lus loopt dus zo snel dat je denkt dat de pinnetje
schijnbaar op de halve spanning staan.
Ik blijf het probleem hebben, ik heb een nieuw printbord gemaakt, andere microcontroller.
Als ik gewoon portc zet op 0b10101010 zonder for lussen,
lees ik op de pinnen: 10101110
Bij volgende code lees ik de spanningen af op pin:
0: 0 V
1: 0 V
2: 4,72 V
3: 4,72 V
4: 0,56 V
5: 4,71 V
6: 0 V
7: 0 V
Ik ben ten einde raad
#include <avr/io.h>
int i;
DDRC = 0b00000000;
PORTC = 0x00;
DDRC = 0b11111111;
while(1){
elektron_
beetje gek
Begin bij begin,
Welke AVR ?
Heeft de AVR nog andere funkties op port C
Heb je het pobleem ook voor PORTB ?
Waarom zit je DDRC te toggelen ?
Ok,
Ik gebruik de atmega32 om een autopilot te bouwen voor een duikbootje. De code werkt tot nu toe, maar ik loop op het probleem van de portc.
Daarop wil ik de uitslagen van de servos zetten. Jammer maar helaas wil de waarde er niet op komen.
Daarom heb ik nu enkel de c poort getest in een klein programmaatje. De reden waarom ik de DDR toggle is een poging om het probleem op te lossen, maar is volgens mij het probleem niet.
De datasheet vertelt:
If PORTxn is written logic one when the pin is configured as an output pin, the port pin is driven high (one). If PORTxn is written logic zero when the pin is configured as an output pin, the port pin is driven low (zero). When switching between tri-state ({DDxn, PORTxn} = 0b00) and output high ({DDxn, PORTxn} = 0b11), an intermediate state with either pull-up enabled ({DDxn, PORTxn} = 0b01) or output low ({DDxn, PORTxn} = 0b10) must occur. Normally, the pull-up enabled state is fully acceptable, as a high-impedant environment will not notice the difference between a strong high driver and a pull-up. If this is not the case, the PUD bit in the SFIOR Register can be set to disable all pull-ups in all ports.
Switching between input with pull-up and output low generates the same problem. The user must use either the tri-state ({DDxn, PORTxn} = 0b00) or the output high state ({DDxn, PORTxn} = 0b11) as an intermediate step. Table 20 summarizes the control signals for the pin value.
In mn groot programma heb ik een uart geimplementeerd. Daarmee kan ik ook wat debuggen. Om te testen laat ik een tellertje lopen op poortc, van 0 tot 20.
Na telkens de poort beschreven te hebben, lees ik PINC uit.
Het grappige is dat ik steeds de sequentie 0, 1, 2, 3 aflees op die poort
De A poort zet netjes alle pinnen hoog.
Nu ik geen waarde op poortc gezet heb, heb ik deze toch eens uitgemeten. Ik meet dat pin 2,3 en 5 hoog zijn. De andere zijn laag??
Misschien nog wat extra informatie, maar dit is het volgens mij niet:
Ik gebruik een 10 MHz kristal,
In ponyprog zijn volgende bits aangevinkt:
JTAGEN
BOOTSZ1
BOOTSZ0
SUT0
CKSEL1
elektron_
beetje gek
Eerlijk gezegd, ik heb dat ook gehad met een Atmega16, ik heb niet opgechreven maar ik had ook schijnbaar enkele kapotte poorten.
Ik heb dan poort A gebruikt. (ik had pinnen genoeg). Interessant !
U weet toch dat een vinkje met een "0" overeenkomt.
hier had ik niet op gerekend, alles is zo goed als af, programma en bordje, maar ik moet dit ding morgen af hebben.
Ik vind het raar dat het zich op alle microcontrollers voordoet die ik erin steek.
Vinkje is inderdaad een 0. Nochtans werkt de rest van de code perfect, enkel de c poort doet moeilijk.
[Bericht gewijzigd door steenaap op ]
Niet toevallig een externe kortsluiting, zodat het niet de AVR is maar gewoon een slordigheidje met solderen of een foutje in het ontwerp ?
De C poort is rechtstreeks op een IDE connector aangesloten.
Kortsluiting of slechte soldering is uitgesloten, heb ik al verscheidene keren nagemeten.
Zou dit een bug zijn van winavr?
elektron_
beetje gek
ZEEER gelijkaardig probleem:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&am…
Dit moet het zijn !!!
(Clear the jtag flag, it is written to by default on new devies )
Als je in de forum in de search ( dus NIET links, dat is een andere search) zelf JTAG AND PORTC ingeeft heb je multiple x een beschrijving van dit probleem.
In Ponyprog moet je EERST de bits lezen en dan een wijziging en dan pas schrijnen, anders schrijf je overal waar je niet wil ! als je clock nog niet op 10Mhz staat, external crystal
is NIET external clock.
elektron_ je bent redder in nood!!! Bedankt voor de tip!
De JTAGEN bit in ponyprog uitvinken was dus de oplossing (maar dan staat deze toch aan, aangezien vinkje 0 was?)
Een zucht van verlichting na al die bange uren! Het projectje nadert het hoogtepunt, en zou bijna af moeten zijn om alles in te kunnen gaan bouwen.
Daarna moeten de boot nog fine getuned worden: pid constanten afstellen etc...
In alle geval, super bedankt, en CO rules!
elektron_
beetje gek
Op 4 mei 2006 23:17:22 schreef steenaap:
Dus poort C werkt nu.
Wat is AAN wat is UIT allemaal relatief.
Een vinkje is een NUL, maar volgens de datasheet is een O ook een AAN.
Maar dit komt omdat men over een fuse spreekt, en niet over een waarde. Zie het als een schakelaar (een schakelaar AAN-zetten naar GROUND geeft toch NUL.
Ik veronderstel dat je dan nu nog op de interne clock van 1Mhz werkt want dit is ook standaard.
Dus je Crystal van 10Mhz doet niets.
Het was meer dan toevallig dat jij hetzelfde probleem had,
dus ik heb mezelf nu ook geholpen !
haha, mooi. Ik was er zelf nooit opgekomen om die bit te toggelen. In de datasheet vond ik er ook niets over terug. Misschien onder de jtag rubriek.
Ik had al enkele bits veranderd om op het externe kristal te gaan werken. Toen leek het alsof de microcontroller kapot was omdat deze niet meer wou proggen. Bleek dus dat ik dan een kristal aan de programmer moest toevoegen.
Vandaar dat ik al een licht vermoeden had dat het misschien bij die fusebits lag. Maar dan dacht ik eerder aan de CKSEL bits.
In ieder geval, ik heb weer wat bijgeleerd.
