De HIFI staat opgesteld in de living. Vlakbij de installatie staat een audioswitch waaraan ik 3 paar luidsprekers heb aangesloten. Hierdoor kan ik muziek afspelen in 1 specifieke ruimte of overal.
In de eetkamer wens ik nu een extra inbouwschakelaar toe te voegen om de luidsprekers van het terras aan te schakelen wanneer nodig
Wat raden jullie aan? Merk?
gewoon een goed merk, loop is binnen bij je lokale winkel, kunnen je een heleboel vertellen.
heb al overal gezocht. Je vind wel gewone audioschakelaar (doos) maar geen schakelaar dat je kan inbouwen in de muur.
Kan iemand me hiermee helpen?
Pas op daarmee !
Je kunt niet straffeloos speakers parallel blijven zetten, dat kan je je eindtrap kosten.
Een speaker heeft een bepaalde impendantie ( huis tuin en keuken speakers meestal 8ohm ) en op je versterker zal ergens een minimum aansluitweerstand beschreven staan.
Meestal 4ohm, dat houdt in dat je maximaal twee 8 ohm speakers er tegelijk op kan aansltuiten, bij drie en zeker bij vier worden de dingen wat spannender ...
Ja dat klopt maar dat soort problemen treden pas op als de eindtrap met een te lage impedantie belast word en OOK nog eens flink word opengedraaid.
pascal12345 zal denk ik niet alles tegelijk aan hebben staan, want als je buiten zit hoeven bijv de speakers in de huiskamer niet aan te staan.
En tja als je toch buiten speakers hebt hangen ga je daar niet de buren mee zitten treiteren (althans als je sociaal bent ingesteld >:))
Op 8 mei 2006 12:48:02 schreef pascal12345:
Zolang je 1 ruimte blijft schakelen komt het wel goed denk ik,, Mede CO'ers zeg het als ik fout zit;)
Of je gebruikt voor elke ruimte een aparte eindversterker en dan kan je het signaal gewoon schakelen( elke ruimte apart regelen)
Overal tegelijk kan vuurwerk opleveren.
Ik ben langsgeweest bij doe het zelvers, gespecialiseerde audio winkels... en niets gevonden.
In de States verkopen ze schakelaars die 2 paar luidsprekers verbinden met de versterker (maar niet gelijktijdig) >>> merk OEM SYSTEMS.
Kent iemand iets gelijkaardig in NL of Belgie?
