DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Beste medeforummers,
Ik heb hier een mooie Inkel eindversterker staan. Deze is ooit eens gemodificeerd naar een betere oververhittingsbeveiliging. Het werkt namelijk zo: Op de heatsinks zitten 2 PTC's in serie met elkaar. Deze PTC's bedienen een relais die op zijn beurt de spanning van de eindtrappen in- of uitschakelt. Dus als de eindtrappen/heatsinks te heet worden, schakelen de PTC's het relais uit waardoor de gehele eindtrap uitvalt. Dit werkt prima, maar heeft 1 nadeel: telkens wanneer ik de eindtrap inschakel (of hij door afkoeling weer inschakelt) hoor ik een luide knal door de speakers. Daarbij moet ik wel even vermelden dat deze trap nooit is voorzien van een inschakelprotectie, dus hier zal het niet aan liggen. Nu vroeg ik me af of het mogelijk zo zijn om over het "spannings-inschakelrelais" ontstorings C's te plaatsen? En zo ja, hoe kan ik berekenen welke capaciteit deze moeten hebben? Alvast bedankt!
Zijn dat eindversterkers met een condensatoruitgang? Dan hoor je namelijk de laadstroom van de condensators.
Dat is redelijk op te lossen door een weerstand van 1kΩ tussen het knooppunt van de elco en relais en massa te zetten. Daardoor wordt de condensator opgeladen door de weerstand en niet door de speaker.
DJohnny
gradtje
Ja... en toen ?
Meet eens of je een dc-spanning op de uitgang hebt, dit is zo te horen erg waarschijnlijk, met een beetje geluk kun je met een potmeter deze misschien wegregelen.
Ga niet draaien aan pots als je niet weet waar ze voor dienen.
Door het verlopen van onderdelen over de tijd is het goed mogelijk dat er in de eindtrap een onbalans is ontstaan, ook zou er iets defect kunnen zijn.
T.Assies
Ik zie dingen die je nooit voor mogelijk hield. Ik maak ze mogelijk. Ik kan je pijn en lijden laten zien. In tegenslag vind ik hoop, in de verhalen die ik hoor inspiratie. Ik kan je veel vertellen. Wat ik doe? Ik ontdek. Mijn wereld is jouw wereld.
Er zit niet toevallig een mengpaneel op? Klinkt namelijk precies als een CDspeler met fantoomvoeding erop.. (die DC dus die hierboven genoemd werd)
Als inderdaad de voedingsspanning botweg wordt in- en uitgeschakeld door de relais icm. de clixons, dan zijn knallen en ploppen heel normaal.
Een versterkerschakeling die inschakelt, heeft een bepaalde tijd nodig om zich in te stellen.
Bij uitschakelen vervalt die rust instelling.
In beide gevallen komt er een DC stoot uit de uitgang.
In elke fatsoenlijke versterker zit er een inschakelvertraging annex DC protectie, die dmv. relais de uitgangen afschakelt, zodat je speakers van deze knallen verschoond blijven.
Mogelijke oplossing: zo'n schakeling bijbouwen, of de relais die er zitten gebruiken om de speakers af te schakelen bij oververhitting, ipv. de voedingsspanning (stelletje barbaren daar bij Inkel! )
gradtje
Ja... en toen ?
Oei, ik heb het niet goed gelezen...
Ja het is inderdaad erg grof om de voedingsspanning gewoon weg te schakelen..., ik zou de relais ook in de uitgang opnemen.
Je kunt ook weerstand 100 ohm 50 W in de voedinglijn proberen over de relais kontakten bij open contacten zal de big power weg zijn en de versterker schakelt zonder grote knallen in en uit.
DJohnny
Heb het een stuk eenvoudiger gemaakt aan de hand van de tips die ik hier heb gekregen: Ik heb de spanning van de eindtrappen gewoon aan elkaar geknoopt, en de luidsprekeruitgangen lopen nu eerst door het relais. Resultaat: geen geplop meer en bij oververhitting vallen de speakers gewoon uit. Iedereen toch bedankt voor de tips!
Het is niet normaal dat een versterker vaak in de "over-temp" raakt.
Dus je hebt of de temp. te laag ingesteld of hij word echt gewoon te warm door slechte koeling of je impedantie van de aangesloten speakers is te laag.
bij zo'n 90 graden mag de Temp protect inschakelen.
DJohnny
De versterker is in de 10 jaar tijd dat ik hem heb een keer of 5 uitgevallen als gevolg van oververhitting. Hij is dan ook passief gekoeld door grote koelvinnen aan de achterkant. Ik heb het uitvallen getest door de spanning van de eindtrappen af te nemen en de achterkant de verfstripper erop te houden. Amp viel netjes in protectie na enige tijd.
