Ik weet dat er al menige topics bestaan over kapotte versterkers, maar ik wil de mijne er toch nog eens bijgooien :)
Dit is mijn versterker:
http://img.photobucket.com/albums/v440/masterveecee/PIC01014.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v440/masterveecee/PIC01003.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v440/masterveecee/PIC01004.jpg
Wat is nu het probleem?
Wel, op volgende foto kan je zien dat mijn versterker op zich nog werkt:
http://img.photobucket.com/albums/v440/masterveecee/PIC01012.jpg
Het ligt dus niet aan mijn voeding, want daar meet ik ook niks abnormaal bij. Waar het probleem zich bevindt, is bij volgende zaken:
http://img.photobucket.com/albums/v440/masterveecee/PIC01011.jpg
Mijn phone-uitgang. Als ik die aansluit, dan wordt die onderste weerstand kweet niet hoe warm! Want dus niet normaal is.
het volgende probleem:
http://img.photobucket.com/albums/v440/masterveecee/PIC01013.jpg
bij de linkersbox komt er totaal geen geluid meer uit. meer zelf: hij bromt en geeft vonkskes aan de aansluiting (het kan dus niet gezond zijn). In het "begin" ging mijn rechteruitgang nog, daar kon ik nog geluid uit krijgen, maar nu heeft die ook de geest gegeven.
Voila, dit is zowat de situatie. Weet iemand waar het probleem zou kunnen liggen?
Alvast bedankt! :)
miischien aan het aantal ohm van je speakers??
Eindtrap defect! Dat is die grote zwarte plak tegen het aluminium koelprofiel! De kans is groot dat je je speakers nu ook opgeblazen hebt.
Op 23 mei 2006 16:45:35 schreef DJohnny:
speakers zijn nog in orde :) het was maar eventjes
de eindtrap. is daar iets aan te doen?
Kijk eens wat er op die zwarte plak staat, vervangen is waarschijnlijk de enige oplossing...
Even meten, waarschijnlijk heb je DC op een uitgang staan.
Haal de hoofdprint er uit en soldeer alles na, er kan iets los zitten maar vaak is de STK kapot.
Welk nummer staat er op de STK?
Op 23 mei 2006 17:14:37 schreef Henry S.:
STK4141 II
(Stereo Amplifier / 5811)
ik zie juist dat dat iets van 10 euro kost. Zou dat kunnen? Anders koop ik gewoon dat en hoop ik dat het daarmee opgelost is :)
Kopen, is toch 9 van de 10 gevallen het probleem.
Ik zie nog wel meer ellende.....
Zo te zien is er 1 zekering kaduuk, en die groene fusible resistors bij de STK zullen/kunnen ook defect zijn.
DC op de uitgang inderdaad.
Koptel. plug: of je hebt een mono stekker erin gestoken, waardoor er 1 weerstand gaat warm worden, of de DC spanning veroorzaakt een grote stroom door voorschakelweerstand & koptelefoon.
In de huidige situatie niet meer gebruiken!
Die linker zekering, was me niet opgevallen.
Op 23 mei 2006 18:50:30 schreef KT88:
die linkerzekering is eens gesprongen. Ik heb die ondertussen vervangen. Mijn vader zei dat dat een goeie vervanging was.
van die hoofdtelefoon: ik vrees er ook voor dat die niet meer zal werken. Nu, zolang er klank naar mijn boxen gaat :)
@Henry S.: Voor zover is zie, hangt alles nog goed vast.
@KT88: kheb eens een andere plug genomen, maar het veranderd de situatie niet. Het zal dus gewoon "niet meer gebruiken" zijn :)
Is het niet de spoel daar die kapot is?
Daar kunt ge ook vonken mee maken.
Op 24 mei 2006 13:31:48 schreef IH8videomodulator:
Dan moet je al een vrij grote spoel hebben. (En als ze stuk is, dus onderbroken, kun je geen vonken maken)
Maar als er bv 30V op de uitgang gaat kan je spoel in de speaker er wel voor zorgen, of gewoon de stroom die er gaat lopen door de speaker kan ook wel een vonkje geven als het toevallig door een adertje gaat.
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
ik weet het niet, ik zie geen vliegwielen ofzo..
@betrix: je bedoelt de uitgang naar mijn boxen ofzo?
Op 24 mei 2006 14:00:54 schreef masterveecee:
IH8videomodulator kraamt bulltshit uit!
Op 23 mei 2006 17:19:24 schreef masterveecee:
efkes een mail gestuurd en het zou 8.40€ kosten. ik denk dat ik gewoon 1 ga kopen en hopen dat het dat is :)
Dat is goedkoop, waar ga je dat bestellen?
BTW, ik zou het gewoon bestellen.
hier: http://www.international-electronics.be/site/IE/nl/default.htm
ze hebben die niet binnen, maar ze kunnen ze wel bestellen. dat heeft ie toch teruggemaild. voor 8,70€ dus :)
Voordat je hem installeer zou ik toch de nodige elcotjes en weerstanden om de STK controleren zodat je hem dalijk niet weer opblaast.
Zekerheid voor alles ! :P
dju! daar had ik niet aan gedacht! http://users.pandora.be/TimVenSigi/ps/img/smilies/nosmile.gif
alleen, wat moet ik dan eigenlijk meten? :p
Meet even die licht blauwe weerstanden, deze moeten een lage waarde hebben tussen de 0 en 10 ohm.
Je kan hem er alvast netjes uitsolderen voordat je gaat meten. gebruik liever zuiglitze en geen lompe soldeer pomp, anders verdwijnen de soldeer eilandjes ook in de pomp.
Zie ook de post van KT ;)
Bedankt allemaal!
Ik zorg nu eerst dat ik mijn examens wat kan/ken en dan ga ik erna eens kijken om het te herstellen (of ergens tussenin :p). Dus I'll be back ^^
