MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
Radio Masda op 6290 vraagt rapport signaal is zwak !!!
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Zwak bij jouw? Hier behoorlijk duidelijk. Heb helaas geen S-meter, moet het met 10 blokjes doen, en de Mazda drukte hier 8-9.
Kreeg zojuist nog een email van Jan Marconi.
Had mij vanavond goed ontvangen vanaf de boot op 6295. op 20.15
de antenne is inmiddels verbeterd,hang nu hoger als afgelopen Zaterdag.
Output is nu 45 Watt.
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
@KROKET: Gaaf man! Om vanaf het water te zenden...
Met SW hoef je ook geen zorgen te maken om de spanning en als de antenne dan ook nog een beetje wil, zit je meteen Internationaal! Lijkt me ideaal! Alleen moet ík nog een boot vinden...
Wanneer iemand Zaterdag in Beesterzwaag een man ziet rondlopen in een rood gevlekt jasje met 'Intersound-radio' achterop en, als het regent, een zwarte USSR-pet op, dan ben ik het...
Meeting? Geef het even aan in topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/34673/
@Hans: Morgen geen tijd? Heb nog een plaatsje vrij
Hans de Swan
Op 24 mei 2006 12:48:03 schreef Weazel:
dan tik ik je wel even op de schouder hans heh.
Ha! Op mijn ene schouder tikken en achter de andere gaan staan zeker!
Op 24 mei 2006 18:44:11 schreef Henry S.:
Hartstikke bedankt voor het aanbod Henry! Maar ja... ik heb een gezinnetje en mijn eega zou het zeer op prijs stellen, dat ik dan maar de radiomarkt van zaterdag ga bezoeken... Neem ik gelijk mijn zoontje van 9 mee. Die raakt ook hoe langer hoe meer geobserdeerd van radio's. Hij heeft van mij inmiddels een 40-kanaals 4watt AM-zend-ontvangertje voor 11 mtr. (een Lafayette pro-2000 portofoon) en een digitale portable wereldontvanger doorlopend van 150-29999KHz. AM/SSB (Supertech SR-16 H), dus die is al heel vroeg gegrepen door het HF-virus ...en daar heb ik geen spijt van.
ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
.....dus die is al heel vroeg gegrepen door het HF-virus ...en daar heb ik geen spijt van.
hmmmm, wanneer horen we hem op de kortegolf?:-)
Hans de Swan
Vaak om de week wel ff, op 11mtr. AM.
[Bericht gewijzigd door Hans de Swan op ]
Hans de Swan
Op 23 mei 2006 18:29:33 schreef Hans de Swan:
Vraagje: Wat is de waarde van ffd in Pf? Kom soms die waarde tegen bij varco's in VT-kisten...
Dus bijv. 12ffd is ...Pf???
Vanavond nog kontakt gehad met de degene van die VT-bak en deze wist me te vertellen dat het NIET ging om de benaming "ffd" zoals hij eerst dacht, maar om "mmf"! En we weten ook wat mmf inhoudt bij deze condensatoren, dat is nl. pF! Dus dat is ook weer duidelijk...
Excuus overigens voor mijn lullige schrijfverwarring!
ORN
Op 24 mei 2006 21:45:03 schreef Hans de Swan:
Vanavond nog kontakt gehad met de degene van die VT-bak en deze wist me te vertellen dat het NIET ging om de benaming "ffd" zoals hij eerst dacht, maar om "mmf"! En we weten ook wat mmf inhoudt bij deze condensatoren, dat is nl. pF! Dus dat is ook weer duidelijk...Excuus overigens voor mijn lullige schrijfverwarring!
Ja dat kan gebeuren. Ik vond het al raar, had bijna de kast uit het stof gehaald en gesloopt!
Yep, een uF van een uF
Jammer van morgen, dan maar naar de bloemetjesmarkt
MRF-Technoligy
6290Khz Radio Masda S9+30Db R5 draait tot vanavond 23:00 uur condities zijn goed
Hans de Swan
Op 24 mei 2006 22:01:28 schreef Henry S.:
Maarre... nogmaals, een hartstikke tof aanbod van je Henry! Bedankt! En waarschijnlijk zie ik je zaterdag wel! Krijg je nog een biertje van me!
Ben jij er zaterdag ook, John?
Nog iets anders: Is een SSB/CW-transceiver ook om te bouwen naar AM-modulatie? Ik bedoel, SSB is AM, maar wat de uitvoering van bandbreedte/draaggolf aangaat...
ORN
Op 24 mei 2006 23:11:22 schreef Hans de Swan:
Wat die ssb betreft gaat me iets te ver; en wat zaterdag betreft weet ik nog niet. Heb er wel aan zitten denken, maar moet even kijken hoe het allemaal loopt. Op de Summermeeting ben ik wel aanwezig, alleen zaterdag dan.
Het audio wordt gemoduleerd op de draaggolf, Het resultaat is een draaggolf en twee zijbanden (som en verschil frequenties boven en onder de draaggolf), daarna wordt de draaggolf weggefilterd samen met 1 zijband. De overgebleven zijband wordt versterkt en uitgezonden. Je moet dus uitzoeken waar dat filter zit en dat overbruggen. Dat resulteerd wel in een enorm vermogensverlies want de draaggolf kost erg veel energie.
Ik hoop dat mijn uitleg een beetje klopt want ik ben nog niet zo thuis in HF en vooral niet in zenders. Maar ik wil een talking pixy bouwen en vraag me af hoe ik zo'n LSB filter moet invoegen. Er zit al een filter in, Misschien kan ik dat aanpassen. Het is nu een LPF, Ik moet de onderzijband hebben dus misschien nog iets lager filteren?
Fred
Hou ik je aan
Ontvangst: filters vervangen en BFO op nul.
Zenden: Key vastzetten en de eindtrap moduleren.
Op 24 mei 2006 23:45:41 schreef fred101:
Dat is de moeilijke methode.
Fred
Gelezen heb nog geen kant en klaar antwoord, maar let op dat je een BPF moet hebben
Modulatie wordt veel gedaan met ringmixers, draaggolf onderdrukt, vervolgens de ene zijband gefilterd.
Maar ummm dit is een crosspost, zullen we in het andere topic daar over verder gaan?
MRF-Technoligy
Magic AM nu op 6305Khz S9+15 R5 Het signaal kan sterk verschillen per plaats john.
ORN
Hoor hem hier ook, S7-9 R=5 met muziek uit mijn jeugd. Denk dat ik de wire ingang van mijn ontvanger heb opgeblazen want alleen de 50ohm doet het nog, vandaar waarsch. deze lage S waarde.
@Marcel, bedankt voor de audio progie
edit: In de Box gaat het beter s9+10db R5
MRF-Technoligy
Oke john op 6300Khz nu ook een sterk signaal S9+30 R5 (BOEMERANG) maar het is zeker sterker dan magic.deze verzuipt nu in de zijband.
De condities zijn goed op dit moment. MUF lag hoog van middag vandaar!!!
Hoor nu links op de scan Laser dan Vrolijke-mijnwerker op (6295Khz) en Radio Northpole op (6305Khz).De sterkte van de stations kun je aflezen in de scan.
ORN
Op 25 mei 2006 19:39:05 schreef MRF-Technoligy:
Oke john op 6300Khz nu ook een sterk signaal S9+30 R5 (BOEMERANG) maar het is zeker sterker dan magic.deze verzuipt nu in de zijband.De condities zijn goed op dit moment. MUF lag hoog van middag vandaar!!!
MUF??? Beetje blond kun je dit uitleggen? En waar vindt ik hier meer over WiFI?
MRF-Technoligy
Op 25 mei 2006 20:18:32 schreef ORN:
Oke blondje... MUF = Maximum Usable Frequentie
Dit is de hoogste te gebruiken freq. bij een bepaalde ionisatie graad van de F2 Layer.Hoe hoger deze graad hoe meer banden er open zijn op de hogere freq.De lagere banden zijn dan meestal ook goed te gebruiken.
Kijk hier zie je de lijnen waar met gebieden waar de MUF 30Mhz en zelfs nog hoger zijn. de MUF is vaak in de tropen het hoogst vandaar dat we ook vaak de zuidelijk gelegen stations beter en vaker horen.Omdat bij hun de condities vaak beter zijn.Boven staand plaatje is actueel dus veranderd naar mate de tijd verstrijkt.
BRON: http://www.spacew.com/www/realtime.php
ORN
Ok bedankt, das duidelijke taal. ga nog even testen in de 76 meterband. Zal wel weer geen verbinding hebben in de studio dus tot later.
Op 25 mei 2006 21:16:50 schreef ORN:
Het komt hier in iedergeval snoeihard binnen op een inverted v antenne 9/+20 modulatie prima!
