2 elektrische gitaren aansluiten op 1 versterker
hoi,
mijn neef heeft sinds kort een elektrische gitaar, maar nu wil hij met iemand anders die ook een elektrische gitaar heeft samen spelen op 1 versterker.
Nu zoek ik een schema om deze 2 gitaren te mengen en aan te sluiten op een versterker. Ik dacht een gewoon standaard mengpaneeltje te bouwen, maar dat zal niet volstaan want een gitaar werkt naar mijn gevoel niet zoals een mp3-speler, niet ? Kan iemand mij helpen aan zo een schema of iemand een bakje waarmee dat kan.
P.S. ik heb al gezocht op google
gitaren laten samenkomen in de box.
dus de kabel die naar de box loopt samenvoegen.
of is dat geen goed id?????
grzt greenghost~~~
Op 26 mei 2006 18:12:26 schreef elektro_freak:
Geen idee wat dat met elkaar te maken heeft!
ik wil het dus zo
gitaar 1  ------
               |---- versterker
gitaar 2  ------
Op 26 mei 2006 18:18:03 schreef Henry S.:
ik denk dat een gitaaroutput anders werkt dan een mp3-output. is dat dan niet zo ?
Nee, alleen een ander signaalnivo.
ik doe soms geluid voor een bandje en ik sluit hun gitaren ook aan op men mengpaneel en dat lukt alleen is het dus een ander signaalnivo zoals hierboven al gezecht, ik denk dat je ze wel op de microingang moest zetten ( het is al even geleden dat ik nog geluid ben gaan doen )
[Bericht gewijzigd door AC/DrieC op ]
dus ik moet gewoon een mengpaneeltje vinden voor twee microfoons en deze dan op de gitaren aansluiten ?
2 100k log potmeters pakken en wat bussen.
een gitaar geeft idd geen proper lijnsignaal uit. De signaalbron van een gitaar is een spoel rond een magnetische kern, die geeft een veranderende spanning uit als de snaren er doorheen bewegen.
Als je twee "gewone" elektrische gitaren gewoon "parallel" aansluit (bvb één in elke ingangsstekker van de versterker) kan er in principe niks misgaan.
Anders wordt het als er één of twee gitaren bijzitten met bvb een versterker in ("actieve elementen"). Dan moet je wel oppassen dat je die interne versterker niet kapotmaakt met het signaal dat die tweede gitaar uitgeeft.
Als je de gitaren toch wil bufferen dan neem je gewoon twee opampjes waarmee je 1x-versterkers maakt, potmeter van 1M ervoor (zo wordt de gitaar belast zoals door een versterker); voeding kan gebeuren met 2 9V-batterijtjes (ervaring leert dat 1 batterij (waarvan je met spanningsdeler + en - 4.5V maakt te weinig spanning geeft om de pieken van de gitaar op de pakken)... en dan gewoon de uitgangen door een somversterker...
zo dus ?
gitaar1 --1*versterker--|-------------|
                        |somversterker|-----versterker
gitaar2 --1*versterker--|-------------|
kan ik deze versterkers maken met de BC547, deze heb ik namelijk liggen
Ik kan je alvast verklappen dat het niet gaat werken met een BC547.
http://sound.westhost.com/projects-5.htm
kijk dit een na, daar vindt je vast wel wat intressants.
je bent beter dat je eens kijkt hoe een opamp juist werkt, want met een paar transistortjes zal het niet meevallen om een treffelijke schakeling te bouwen daarvoor. Je blokschema klopt wel.
bwa meestal werkt het wel om simpel gewoon de twee signaaldraden aan elkaar te knopen en de massas te verbinden. wat je ook nog kan doen is er telkens een weerstandje voorzetten ik schat iets van een 68k ofzo. als je ziet naar sommige schemas die hebben op 1 ingang ook 2 jacks zitten en dan nog eens een helder en normaal kanaal dus in tottaal 4 jacks waar een gitaar in kan.
meestal zie je dan dat het signaal eerst naar een 68k weerstandje gaat en dan samenkomt en dan versterkt wordt.
gewoon proberen ;) het kan zijn dat je sound wat verandert maar doorgans valt dit wel mee een gitaar is toch geen hifi en als je voor die ingang met hoge impedantie een opamp zet die op zich weer een hoop ruis extra geeft dan vind ik het de moeite niet waart. desnoods kan je voor die weerstand nog een spanningsdeler zetten achter elke gitaar ingang gebruik hiervoor een GOEDE KWALITEIT potmeter van 1M
een gitaar is nu echter hoog ohmig. experimenteer ook wat met die waarde van 68k kan ook zijn dat je deze groter moet maken.
dus gewoon
ingang 1 => weerstand 68k
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ingang versterker
ingang 2 => weerstand 68k
