Mike G
Keep it alive
Wanneer je schakelaars zet op A,B,C en D en je schakelt zo dan zou het moeten tellen (manueel) van 0 tot 9.
Ik test dit op multisim en nu geeft die een foutmelding.
Ziet iemand wat ik verkeerd doe of ligt dit aan multisim?
Groeten
Mike G
Belleblaas
BelleBlazer4Life
Op 29 mei 2006 20:34:55 schreef Mike G:
[afbeelding]Wanneer je schakelaars zet op A,B,C en D en je schakelt zo dan zou het moeten tellen (manueel) van 0 tot 9.
Ziet iemand wat ik verkeerd doe of ligt dit aan multisim?Groeten
Mike G
Wat voor foutmelding?
Multisim handdraw mode of zo?
Tellen met trigger/clock.
Moore/Mealy FSM?
Feed me.
Volgens mij hoort dit meer in digitaal. Move.
Wat voor logica heb je gebruikt (welke ic's/series) of maakt deze simulator daar geen onderscheid in ?
Heb je misschien enig idee wat de foutmelding was ?
Mike G
Keep it alive
De meeste waren allemaal van 'check nodes'
Zijn gewoon ic's (and, nand, not, or,...) wss cmos
De telling gebeurt zo wanneer je een van de 4 schakelaars sluit (of meerdere) dat er een getal verschijnt op de display
Belleblaas
BelleBlazer4Life
Op 29 mei 2006 21:03:12 schreef Mike G:
Zijn gewoon ic's (and, nand, not, or,...) wss cmosDe telling gebeurt zo wanneer je een van de 4 schakelaars sluit (of meerdere) dat er een getal verschijnt op de display
Dit is dus een encoder/decoder en geen teller!
Mike G
Keep it alive
Ja, eigenlijk is het geen teller
weet niet wat het is maar hij zet gewoon een getal op de display door de schakeling van die poorten
Mike G
Keep it alive
Check nodes.
Ik denk dat ik de fout al gevonden heb. Ik heb geen weerstanden voor de led geplaatst.
Maar nu doet hij nog steeds niet.
hij geeft een nul als alle vier de schakelaars open zijn, dat is ok. Maar vanaf dat ik een schakelaar sluit, krijg ik geen getallen, maar een combinatie van segmenten die geen getallen zijn. Zal aan de combinatie van de poorten liggen
Check nodes: controleer aansluitingen/meetpunten.
Leuke oefening maar een 4511 of 7474 doen hetzelfde.
Even een titel fix: Het is een decoder.
Mike G
Keep it alive
En hoe sluit je de 4511 dan aan? Ik zie dat 7,1,2 en 6 mijn A,B,C en D (vergelijkend met mijn schema) ingangen zijn maar wat zijn de andere ingangen?
*edit 14,15,9,10,11,12 en 13 zijn uitgangen naar de display maar wat is dan nog 3,4 en 5?
[Bericht gewijzigd door Mike G op ]
Je kan ook even in de waarheidstabel kijken. Die staat gewoon in de datasheet.
3 = LT => Lamp Test. Met "0" toont het display een "8". Met een "1" geeft ie de teller stand op het display.
4 = BL => Blanking. Met "0" wordt het display gedoofd, de teller stand blijft behouden. Met een "1" geeft ie de teller stand op het display.
5 =LE/Strobe => Latch enable. De tellerstand blijft op een getal staan terwijl de teller door telt.
Turbokeu
Nog beter: de 4543
Heeft i.p.v. de LT (Lamp Test) ingang een PH (phase) ingang waarmee je kunt kiezen tussen Common Anode en Common Cathode displays (en zelfs LCD als je PH continu toggelt).
Blanking en Latch ingangen zijn identiek aan de 4511.
En het grootste voordeel van de 4543:
De '6' en '9' hebben een horizontaal streepje (Europese weergave van de 6 en 9).
CD
