Hoi,
Ik wil graag twee externe interrupts, die ik als volgt defineer:
ldi TEMP,(1<<INT0)+(1<<INT1) ; int masks 0 and 1 set
out GIMSK,TEMP
ldi TEMP,0b00001010 ; interrupt on falling edge
out MCUCR,TEMP
Met als interrupt routine:
IntV1:
rcall LED
reti
De betreffende pin (D3) heeft een pull-up, die ik met een schakelaar naar beneden haal. Als ik dat doe, dan wordt de interrupt routine twee keer uitgevoerd, ook als ik de interrupts tijdelijk uitzet. Weet iemand waarom?
Zou kunnen ja. daarom had ik er al een condesator van 1uF overheen gezet, misschien is dat niet voldoende. Kan ik een reeds gevlagde interrupt clearen? Zo kan ik de dender misschien omzeilen...
In ISR interrupt mask van int0/1 afzetten, timerke starten met interrupt en in die timer-interrupt pending interrupts clearen & interrupt mask terug aanzetten.
Kan je de elco achterwege laten.
Op 3 juni 2006 07:30:58 schreef tin:
Dank je voor de info. Ik zet de masks en clear de flags als volgt:
ldi 	TEMP,(0<<INT0)+(0<<INT1) ; int masks 0 and 1 set
out 	GIMSK,TEMP
ldi     temp, 0<<INTF0  ; clear INT0 flag
out     GIFR, temp
ldi     temp, 0<<INTF1  ; clear INT1 flag
out     GIFR, temp
Doe ik dat zo goed? Het werkt namelijk nog steeds niet. In INT1 verstuur ik iets over UART, terwijl INT0 extern getriggerd wordt door de response (ook UART). Alleen dat mag dus niet gebeuren als ik net zelf iets verstuurd heb, maar het lukt me maar niet om INT0 uit te schakelen; nadat INT1 is uitgevoerd wordt INT0 ook altijd uitgevoerd en dat wil ik dus niet.
alle suggesties zijn welkom
