pcnerd
Take a parachute, and jump!
hallo,
ik ga voor vaderdag voor mijn pa maar is ff een riaa phono voorversterker bakken.
nou wil ik alleen ff weten, hoeveel stroom dat ding trekt (op + en - 12v), zodat ik kan kijken of ik misschien met een kleiner trafootje toekan.
stroom uit trafo van ac-dc was toch delen door wortel 2?
Als iemand zo'n versterkertje heeft gebouwd (deze werkt trouwens op + en -12 volt, zonder die extra toevoeging aan de voeding), dan zou ik het heel mooi vinden als die het zou kunnen meten.
Op 4 juni 2006 10:24:13 schreef pcnerd:
yup na gelijkrichting, sqr(2) minder stroom, maar de spanning is wel sqr(2) hoger. Als je het vermogen voor en na gelijkrichting bepaalt, moet je hetzelfde uitkomen. anders heb je iets uitgevonden
over de diodes verlies je 1,5V bij brugschakeling, anders maar de helft.
Die RIAA voor versterker zal een 30mA stroom per voedingsrail trekken.
De symmetrische minivoeding van de site is een geschikte voeding hiervoor.
De ingang van die versterker is heel gevoelig, probeer de voeding zo ver mogelijk uit de buurt van de ingangen te houden, zelfs het strooiveld van je trafotje kan je hier aan een akelige brom helpen.
pcnerd
Op 4 juni 2006 10:32:25 schreef Hugo Welther:
niet goed gelezen?
ik wil weten wat ik voor trafo moet hebben, zodat ik het geheel wat klein houdt.
30ma, ok, dan weet ik welke trafo ik moet hebben, aangenomen dat ik niks verlies op de regeling erachter.
ik ga de trafo denk ik omblikken
Uh ?
Dan snap ik je vraag niet,
Als je weet dat het ding 2x 30mA trekt weet je toch ook welke trafo je moet hebben !?
pcnerd
ja, nu wel.
maar ik weet niet of ik ook nog wat verlies heb, door elco's of whatever.
//edit: ik bedoel dus, dat hij misschien niet achter de affvlak elco's heeft gemeten.
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
Op 4 juni 2006 11:26:18 schreef pcnerd:
ja, nu wel.
maar ik weet niet of ik ook nog wat verlies heb, door elco's of whatever.//edit: ik bedoel dus, dat hij misschien niet achter de affvlak elco's heeft gemeten.
Als elko's stroom trekken in de orde van mA's zou ik ze maar vervangen, de lek stroom is dan veel te groot.
De voeding zelf (78Lxx+79Lxx) verbruikt ook nog wat stroom uit de trafo.
Als je een 2x60mA AC trafo gebruikt heb je voldoende marge.
pcnerd
Op 4 juni 2006 11:34:43 schreef Hugo Welther:
ok, mooi.
trouwens, moet ik het blik van de behuizing nog aan de gnd leggen ofzo?
pcnerd
ok jongens, printje opgebouwd.
hoe ga ik dat ding nu een beetje veilig testen, dus checken op kortsluitingen en andere vervelende dingen zonder m'n schakeling te slopen?)
en pascal hat het op irc over een 470k weerstand via de gnd aan de ingang, om te controleren op ruis, klopt dat? (weet niet of ik me het nog goed herrinner
Gewoon goed kijken of alles klopt, en testen met een labvoeding, stroombegrenzing op nul en opdraaien. Je hebt een symetrische spanning nodig dus even de opamp truuk gebruiken als hulpje.
pcnerd
Op 5 juni 2006 18:43:35 schreef Henry S.:
welke opamp truuk?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/102
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/103
Handige schakeling voor bij de labvoeding, als je even een sym spanning nodig hebt.
pcnerd
kan daar ook een lm741 voor in de plaats?
en daarbij nog aanpassingen misschien?
//edit op henry's edit:
wssg wel dus, ook aanpassingen voor nodig?
pcnerd
Op 5 juni 2006 19:55:47 schreef Henry S.:
kan zonder aanpassingen, alleen geen lage spanningen.
vanaf welke spanning (input) dan wel?
//edit: en kan ie ook kapot gaan bij een lage input spanning?
Hij gaat niet kapot maar is geen rail-to-rail opamp, zie de datasheet wat zijn werkgebied is bij een bepaalde voedingsspanning.
pcnerd
Op 5 juni 2006 23:06:29 schreef Henry S.:
juist ja.
kan het ook door de lm741 komen dat 1 kanaal op slechts 8,6 volt staat, en het andere kanaal de rest van de spanning op zich neemt, of is dat een foutje van mij of van ee nander component(hergebruikte torren)?
pcnerd
Op 6 juni 2006 16:39:34 schreef Henry S.:
Dat is een foutje.
ja, maar waar :s.
ik heb al de 2 weerstanden van de spanningsdeler vervangen door 2 nauwkeurigere 27k types.
verder heb ik geen foutjes kunnen vinden, en kan ook niet bedenken waar de fout zou kunnen liggen.
pcnerd
De 2N3904 zit te rotzooien, heb verschillende opamps geprobeerd met weinig resultaat. Snel aan de kant gegooid en een beproefd recept gepakt:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/102 icm (home made) darlingtons, tekeningetje volgt.
pcnerd
Op 7 juni 2006 15:21:43 schreef Henry S.:
heb je wel opgelet dat je de darlingtons goed hebt geschakeld, ze zijn namelijk erg raar getekent, was er eerst flink mee in de war.
nouwja, als dit schema dan e
cht niet werkt, maar van de site afknikkeren.
