@Fred101
Ja leuk dat zendertje!
http://www.qrpp-i.com/talking_pixie2.htm
Een broertje van:
http://www.fluxfm.nl/schema/tx.jpg
als je het kunt berekenen hartstikke goed!
MAAR!
ik zou voor C6 en C7 eventjes testen.
BV met een afstemC 470/500pF
http://img326.imageshack.us/img326/7057/kgtx2tr8rr.th.jpg
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Op 6 juni 2006 19:36:27 schreef fred101:
Hij werkt, ik heb er nu een 4,9 MHz kristal in zitten
(6,5 valt net buiten het bereik van mijn radiotje). Ik heb het filter veranderd en ik zit in iedergeval zover ik kan testen niet hoger meer, lager weet ik niet)Hoever hij
Lager in frequentie dan de resonantiefrequentie van het kristal kan in principe niet, tenzij het een 3de overtoon kristal is die op de grondtoon laat oscilleren, maar dan is de output uit je oscillator erg klein geworden.
Een kristal met deze lage resonantie frequentie zal geen overtoon kristal zijn.
Ik heb op het zelfde printje nog een versterker met een BUK555 fet gezet en dan werd het signaal wel sterker maar ook rauwer.
fred
Kan kloppen je moet bedenken dat je AM moduleert dit gebeurt nu in de voorlaatste trap tenminste dat begrijp ik uit je verhaal(je hebt er een trap achter gezet).Het is wel zaak dat je de eindtrap dan ook weer moduleert om het simpel te houden.. Je kan wel in de voor trap moduleren maar dan moet de eindtrap in classe a staan i.v.m. de vervorming.Bedenk wel bij een 5 watt am zendertje hoort ook een 5 watt modulator enz.. bij modulatie in de eindtrap althans..
Er staat ook nog een signaaltje op 6300KHz weet niet wie het is
en dan voor de lol dit metertje in de buurt van de draad antenne:
http://www.geocities.com/the_loaded_dog/graphics/fsm.gif
http://palosverdes.com/pvarc/Projects/fs_meter.jpg
en als dat metertje dan max geeft moet je tog eens vertellen waar je uithangt!
Wie weet . . . . . . .
Rob007.
Transmitter testing op 6400Khz S9+20Db( peak ) R5 20:45LT
Op 6 juni 2006 20:45:11 schreef MRF-Technoligy:
Hier S8-9+10db R=4 niet gek! Alleen die Jingle kan ik niet goed verstaan, kan aan de storing liggen, heb ik hier wel iets last van.
Te veel storing!
Sorry!
Rob007.
Ja bedankt voor de rapporten,perfect.
Ik heb het een en ander beter in moeten stellen.
Het klonk bij mij op de ontvanger wel goed,maar heb er live de oscilloscoop even opgezet,maar dat zag er niet uit
Ik heb de ingangsaudio wat hoger gezet en dat was al veel beter,anders ging de modulator klippen.
Toen kon ik het totaal veel hoger moduleren tot een 90%.
Daarna de drager nog iets laten zakken,want de ondekant van de sinus was veel lager dan de bovenkant.
Morgen ga ik een print maken met een brug-modulator.
Heb het printontwerp al klaar en de onderdelen al binnen.
Ben er alleen nog niet helemaal uit,wat voor modulatietrafo ik ga gebruiken,maar moet maar wat proberen.
Het grote voordeel is dan,dat het geheel op 12V kan werken.
Nog een even wat anders...
Ik zie dat jullie raporten geven met een R nummer.
Er is vast wel iemand die die al die codes uit kan leggen.
Ik denk dat dit niet voor mij alleen is.
Een link is ook prima natuurlijk.
Op 6 juni 2006 21:37:04 schreef Transmitter:
FF wat geknipt. Hier klonk de muziek aardig, soms tegen vervormen aan, maar had aardig last van storing af en toe. Ook fadig speeld dan een rol. Jingles was te dof en zachter als muziek.
Wat betreft de codes een link http://www.veron.nl/amrad/afkortingen/rst-codes.htm
Deze code wordt veel gebruikt door radioamateurs, ook op 27mc. De Dx-ers werken meer met SIO en SINFO of SINPO, Even Googlen en je weet het.
Vaak wordt in het kort de R, S en O gebruikt. De R staat dan in di tgevan voor de modulatie, S Signaal en O is Overall, dus alles samen gevat.
Mooie link ORN bedankt.
En ja de jingle is niet goed nee,maar had zo even wat snel in elkaar geprutst om mijn mailadres kenbaar te maken.
Had iets met een stemvervormer gedaan,maar is veel te laag in toonhoogte.Zeker voor de KG.
Ach ik ga toch niet elke week uitzendingen maken,want ik vind de techniek veel leuker.
Maar raporten krijgen uit het buitenland is wel geweldig natuurlijk
Maar ik moet de brouwsels wel testen natuurlijk.
Ik heb niet eens een mengpaneel,maar doe wat vanaf de laptop.
Het volgende project wordt een,zoals ik al zei,een brugmodulator met een push-pull IRF510.
Hier verwacht ik een vermogen van 30 Watt uit te krijgen,met nog betere audio eigenschappen.
Verder ook nog bezig met een FLL(Frequency Locked Loop) met LCD-display om van die kristallen af tekomen.
Oh ja ik melde al eerder dat ik problemen had met de lage freq van mijn RACAL.
ORN je had gelijk....
Mijn inverted-V van 2x 12M met Z-Match ontvangt werkelijk helemaal niets op de lage band.
Heel vreemd,maar waar.
Krijg pas wat signaal boven de 3-4 MHZ,maar een groot voordeel is dat ik veel minder last heb van ingangs of middenfrequent oversturing door sterke omroep zenders.
Zal hem weer dicht schroeven,want ik had hem al uitelkaar gehaald.
Nou viel me niet tegen hoor, want ik heb 's avond veel last van storing op 6400kc, ook in het buitenland dus die FLL is zo gek nog niet. Als jij heb nu maakt en test dan dan kan ik het schema later mooi gebruiken. Inderdaad zijn die cristallen wel lastig. Ben zelf niet zo bekent met fets en ic's dus vandaar. Die brugmodulator gaat goedkomen.
En voor de laptop is zat software te vinden wat je met een radio station kunt gebruiken.
Ja Aan je antenne systeem is eigenlijk niks mis, maar voor de lage band heb je of een langere antenne nodig, meer open lijn of een extra spoel in de z-match, maar zonder meer een goed systeem!
Ja de techniek is zo en zo prachtig, heb zelf heel wat afgebouwd maar dan met buizen. En als je en maal een paar keer op de radio bent gehoord bouw je zo een vriendenkring op met de buitenlandse dx-ers, vaak hopen ze je dan toch weer te horen.
Suc6 verder ik volg het wel.
[Bericht gewijzigd door ORN op ]
Op 6 juni 2006 22:41:06 schreef Transmitter:
Ps: Het is ook handig om toch de draad antenne long wire achter de hand te houden voor dit soort gevallen dan weet je het zo.
Bert ik dacht dat je dat wel wist dat de Z-match op de lage freq. zeg van af 80 mtr pas begint. Moet hij lager dan een Vette c van 1000 Pf met voldoende plaatafstand bij plakken over de afstem cond. die over de spoel staat.Zelf schakel ik soms een bij van 1000pf ceramisch voor 180 mtr.
Op 6 juni 2006 20:14:13 schreef rob007:
@Fred101
MAAR!
[[url=http://img326.imageshack.us/img326/7057/kgtx2tr8rr.th.jpg]afbeelding][/URL]
Rob007.
Rob, hoe test ik dat. Ik heb zo'n metertje gemaakt maar die doet niks, (ook niet bij zo'n low power kenwood portofoontje)Zal wel een verkeerd metertje hebben, maar ik had geen andere.
Als ik de ontvanger afstem dan is er ruis op die frequentie, zet ik de zender aan dan wordt het stil tot ik praat. Hij klinkt in ieder geval goed. Ik ben best trots op mijn eerste echte werkende HF bouwsel (niet op breadboard)Ben benieuwd hoe ver ik kom. Ik kan alleen 6,55 en 4,9 MHz aan.
Fred
Ik lees nog steeds mee.
@transmitter gefeliciteerd met het behaalde resultaat.
Mijn knip is op dit moment leeg dus moet even wachten met het kopen van onderdelen (anders wordt moeder de vrouw heeeeel boos). Maar ik ben er nog hoor groet'n oet bookel de kastelein.
Ps mijn vorderingen staan op www.am-forum.tk =>zelfbouwhoekje=>ik ben bezig. Wel even registreren het is gratis
[Bericht gewijzigd door de kastelein op ]
wie zit er te testen op 6300 khz muziek van de beach boys -
kokomo , T Rex - Telegram Sam
Westcoast 6300Khz S9+20Db R5 ik hoorde je nu dacht geef je ff rapport... Modulatie is prima!!! zeg maar super.Fading is heel traag en ook heel diep S6.
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Op 7 juni 2006 18:27:36 schreef MRF-Technoligy:
Bedankt Marcel, ja dat modulatorbrouwsel met de CX buisjes doet het nog prima op de SK010
Ontvang je die ander nou ook nog ?
Tests geslaagd!
Vanaf het water,
Ik heb inderdaad rapporten uit Ierland ,Zweden en Duitsland gehad.Erg leuk allemaal.
Deze week effe geen tests waarschijnlijk.Ik heb het weer eens druk.Wel wordt de antenne wat hoger opgehangen en dan hou ik het zo!
Groeten
Albatros
Op 7 juni 2006 18:43:06 schreef kroket:
Tests geslaagd!
Vanaf het water,
Groeten
Albatros
op welke freq. zat je dan peter
Op 7 juni 2006 18:38:22 schreef westcoast:
Nee verder hoor ik niets meer op 48 mtr.
Op 7 juni 2006 18:19:17 schreef westcoast:
HE On air am zou daar zitten, kreeg net een telefoontje, maar ik hoor niks.
Op 7 juni 2006 18:53:06 schreef ORN:
he, eindelijk kan ik hem eens een rapport terugsturen.
bedankt John
Zoooh...het volgende project is hier van start gegaan.
Vandaag heb ik een layout gemaakt van een Push-Pull zenderdeel.
Ik heb hem maar meteen even gemaakt voor zover het kon.
De ringkernen heb ik in bestelling maar hij moet in het weekend eigenlijk toch wel draaien.
Ook de kristalvoet moet er links nog op.
Ik heb SMD-ATC(500V)condensatoren op de onderkant gezet.
Ook heb ik de 2 x IRF510 op de onderkant gezet,deze kunnen zo op het plaatwerk van een behuizing worden gezet.
Ik verwacht weinig warmte ontwikkeling omdat de Fet's volledig open en dicht worden geschakeld door een TTL blokspanning.
Ik heb maar 2 x 74HC240 geplaatst want anders had ik net 1 hex-inverter te kort.
Ik denk dat ik een carrier-vermogen kan verwachten van minimaal 30 Watt.
Ik denk ook alweer vooruit,mits dit gaat werken,wil ik na dit project de Fet's gaan verdubbelen naar 2x2 IRF510 voor 60Watt.
Ik zal dan uiteraard groteren ringkernen moeten gaat toepassen.
http://home.wanadoo.nl/bertnijholt/Push-Pull.jpg
