hallo,
ik zou graag de hoofdtelefoon buizenversterker van deze site maken:
http://circuitsonline.nl/circuits/view/114
met bijbehorende voeding:
http://circuitsonline.nl/circuits/view/115
nu heb ik deze buisjes tot mijn beschikking:
py88
pl500
dy87
ef184
pcf80 4 maal
pcl85 2 maal
pcl84
ef184 2 maal
ech83 2 maal
pc88 2 maal
pf86
pcl86
pcf86
volgens kt zou ik het beste de pcl85 kunnen gebruiken, daarvan zou ik dan slechts 2 buisjes nodig hebben.
nou vraag ik mij dus 4 dingen af:
-kan ik deze buisjes gebruiken, zonder aanpassingen in het schema?
-als ik me niet vergis, zijn de buisjes die ik heb serie buizen, kan dat problemen opleveren?
-waarom moeten de weerstanden metaalfilm 0,6watt zijnk, ik vindt 0,6 watt een beetje een rare waarde namelijk.
-kan het kwaad, als ik hier een el-cheapo opzet gebruik, zoeis als gaatjesprint, of spijker methode? en moet ik nog op andere dingen letten?
de title mag trouwens wel ff veranderd worden naar Buizen hoofdtelefoon versteker
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
deze schakeling moet je de voorgeschreven buizen gebruiken voor het beste resultaat,de relatief lage voedingsspanning gaat niet goed werken met andere buizen.
de opbouw zou ik werken met soldeer steuntjes ,als je de steuntjes van de buisvoet goed gebruikt heb je maar weinig extra steuntjes nodig. succes
een pcl 85 is een heel andere buis als een ecc86
Op 8 juni 2006 18:15:22 schreef klasse a:
juist, maar ik heb beschikking over een grotere voedingspanning.
dan moet je een ander schema gebruiken bijvoorbeeld met een eindpenthode als kathodevolger in de eindtrap
En hoofd ipv hood? ;)
Je hebt serie (P) en parallelbuizen (E) en een enkele D-buis waar je weinig mee kan.
Elk buisje heeft z'n eigen werkpunt dus het schema moet aanpassingen hebben, al weet ik zo niet of de c-delen van de PCF/PCL86 gelijk zijn aan een halve ECC86 (Op de gloeidraad na natuurlijk) maar dat kan je zelf uitvinden op http://tdsl.duncanamps.com/index.php
Maar 2x PCL85 is zeker een optie.
Hoe bouw je zoiets... voetjes in een aluplaat/stuk print, onderdelen op strips of gewoon zwevend, zie het buizen topic.
Gloeidraden op gelijkspanning kan je veel bromellende schelen en natuurlijk geldt bij elke versterker dat je een ster-nul gebruikt en signaal en voedingsmassa goed scheidt.
dat eerste snap ik niet, het 2e een beetje, houdt dat gewoon in dat je bv. l-in en r-in, zover mogelijk van de massa vandaan houdt, maar wel de massa van die ingangen aan de massa van je versterker legt?
en als iemand een ander leuk schemaatje kent met een van die buizen, dan zou dat mooi zijn.
Op 8 juni 2006 18:26:52 schreef pcnerd:
Het tweede heb je verkeerd gelezen: signaalmassa en voedingsmassa.
sternul, en ook stervoeding, als je 2 punten die spanning voeren met elkaar verbindt, doe dat dan zo dicht mogelijk bijelkaar anders heb je kans op spanningsverschillen.
Het tweede: de signaalmassa knoop je niet zo maar ergens aan de voedingsmassa, zo zoekt een punt op waar geen stromen door de nulleiding lopen, dus zo dicht mogelijk bij de ingangstrap. Anders werken de voedingsstromen weer in op je signaal.
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=27&art=91007737&PN=O…
is een heel duidelijk artikel daarover en ik denk dat je met even zoeken op het forum ook veel tegenkomt.
ok, nu dan terug naar de schema's.
is de pcf80 ook geschikt hiervoor?
en ik vraag me trouwens af of je elke koptelefoon voor zoiets kunt gebruiken.
Die kan ook, als je aanpast.
'Hoofdtelefoon 300 ohm', dat is toch duidelijk? :P
Op 8 juni 2006 18:43:37 schreef Henry S.:
juist ja, naja, kan iemand een schema geven met genoemde buisjes-waarvan ik er genoeg heb-voor een buizen hoofdtelefoon versterker.
en ik kan dus het beste gelijkgerichte, afgevlakte en ontkoppelde 6v 1,5A gebruiken?
maar wisselspanning zou toch net zo goed moeten werken?
De triode van een PCL86 lijkt geheel niet op een halve ECC86, die van een PCF86 ook niet, helaas.
Ik denk dat je met jouw buizen zelf aan de slag moet met het berekenen van de anodeweerstanden. Daar zijn uitgebreide topics over dus dat is wel te doen.
Op 8 juni 2006 19:29:55 schreef Henry S.:
geen leuke tuts ofzo?
Met PC/EC86 (zal met PC88 ook wel gaan) :
http://www.b-kainka.de/bastel81.htm
Hier staat nog veel meer leuks:
http://www.b-kainka.de/valves.htm
De triode in PCL/ECL86 is gelijk aan een halve ECC83.
Met PCF80/82/86 is het ook mogelijk om iets leuks op te bouwen, zet de penthode dan in triode door het schermrooster g2 aan anode te leggen.
Eventueel als kathodevolger (zie emittervolger) te schakelen, dan heb je geen trafo nodig.
De triode dient dan als voorversterker.
Oh, endless possibilities! :-P
Je hebt buisjes nodig met een kleine interne weerstand, je amp moet de speakertjes niet alleen sturen, maar ook remmen, vooral dat laatste gaat met een hoge RI de mist in ( been there done that )
Als je goedkoop buisjes zoekt moet je eens naar een russische 6SN7 kijken, die is met een paar kleine aanpassingen in dit schema te brokken.
http://headwize.com/projects/showfile.php?file=cmoy5_prj.htm
let niet op het stapeltje trafo's daar heb ik ondertussen een bruikbaar trafotje voor gevonden.
http://members.home.nl/guidomennen/amp.jpg
screen-tube = picture tube
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Op 8 juni 2006 20:06:53 schreef Pertinax:
Hier staat een versterkertje met 2x PCL86:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/J_Wimmershoff-PCL86-Amp/Pr…
Kan dus 120-200v hebben???
Is dit dan de goede buis?
PCL86 buizen. NIEUW.
Merk: POLAMP
Productie: Polen, 1989
Een goed vervanger voor de (erg dure) ECL86 in zelfbouw versterkers.
Enige verschil is de gloeistroom van 300mA en een hogere gloeispanning (ca. 14,5V),
voor de rest aan elkaar gelijk.
Prijs: 4,50 euro per stuk, korting mogelijk bij afname van meer dan 5 stuk.
die zijn niet zo duur:D want dan bou ik de amp hierboven ook met de 2x PCL86
Op 8 juni 2006 19:49:56 schreef KT88:
hmm, dat schema is wel heel erg simpel..
heb je nog verdere info over die weerstanden, en de stroom die dat ding trekt?
en moet er nog het een en ander veranderd worden voor de pc88?
en wat is dat rare ding tussen die 2 6,8 ohm weerstanden? potmeter, en zo nee, waar regel ik dan het volume mee?
//edit:
trouwens, alle koptelefoons zijn tegenwoordig 32 ohm inpedantie, weerstand voor zetten oid?
@pertinax tnx voor de link;) heb ik ook wat aan
weet iemand waar ik die universele uitgangstravo's kan krijgen?
Op 8 juni 2006 20:45:13 schreef pcnerd:
Komkom, beetje zelf klooien, wat is daar mis mee?
In dit geval kun je PC86 en PC88 door elkaar gebruiken.
Dat "rare ding" tussen de weerstanden zijn de gloeidraden ;-)
Volumepot kan ervoor, moet ik hem soms ook nog voor je bouwen? >:-)
//edit:
Kan, maar dat kost vermogen.
Probeer nu zelf ook eens wat, kijk bijv. eens wat Bobo1on1 heeft gemaakt, een PCL weetikveel als driver voor een MOSFET eindtrap.
De penthode daarin staat als kathodevolger geschakeld, daar kun je best een 32 ohms koptelefoon mee aansturen.
Wel even een paar scheidingscondensatoren ertussen zetten.
Op 8 juni 2006 20:51:45 schreef pcnerd:
ik heb geen pcl86 :(.
Chipje verkoopt die aan 4.50 per stuk, veel voordeliger vind je ze niet.
Op 8 juni 2006 21:05:38 schreef KT88:
dat ik geen verstand heb van buisje, en dit eigenlijk een kennismakings projectje is.
maar die staan toch ook al in die buisjes getekent :s
hoop het niet, gewoon 100klin op de ingang, of log?
tja, dan moet dat maar
Wel even een paar scheidingscondensatoren ertussen zetten.[...]
erm, nee, sorry, ik wil echt ff een simpel buizenversterkertje hebben.
zijn er misschien trafootjes te krijgen hiervoor, naar 32 ohm ofzo?
ibanez: topic kaper :P.
@pcnerd srry,, ik probeer ook wat te lernen En jij kan ook leren van de vragen die ik nog ff tussendoor stel;)
op marktplaats staan ook een zooitje pcl86 buisjes NOS en voor 4,5 eurie
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
Op 8 juni 2006 21:09:53 schreef pcnerd:
Tja.....
Log.
Je zou iets met twee nettrafootjes kunnen proberen, iets van 12....24 op 230 zou wel moeten werken.
Neem ze niet al te klein ivm. kernverzadiging.
Op 8 juni 2006 21:16:58 schreef Ibanez:
joepie :).
naja, ik zal zodra ik xxx, xxx en xxx afheb, is aan dit dingetje beginnen
eerst moet ik nog de riaa phono voorversterker afmaken, en afwerken, daarna de belichtingsbak timer voor de uvbak (al een jaar ofzo), en daarna is beginnen met etsen (joepie :P ).
daarna komt deze maar is, is wel een leuk project voor tussendoor, ik krijg binnenkort als het goed is namelijk ook een mooie sennheiser koptelefoon :).
