Ibanez
Op 8 juni 2006 20:06:53 schreef Pertinax:
Hier staat een versterkertje met 2x PCL86:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/J_Wimmershoff-PCL86-Amp/Pr…
Kan dus 120-200v hebben???
Is dit dan de goede buis?
PCL86 buizen. NIEUW.
Merk: POLAMP
Productie: Polen, 1989Een goed vervanger voor de (erg dure) ECL86 in zelfbouw versterkers.
Enige verschil is de gloeistroom van 300mA en een hogere gloeispanning (ca. 14,5V),
voor de rest aan elkaar gelijk.Prijs: 4,50 euro per stuk, korting mogelijk bij afname van meer dan 5 stuk.
die zijn niet zo duur:D want dan bou ik de amp hierboven ook met de 2x PCL86
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 8 juni 2006 19:49:56 schreef KT88:
Met PC/EC86 (zal met PC88 ook wel gaan) :
http://www.b-kainka.de/bastel81.htmHier staat nog veel meer leuks:
http://www.b-kainka.de/valves.htmDe triode in PCL/ECL86 is gelijk aan een halve ECC83.
Met PCF80/82/86 is het ook mogelijk om iets leuks op te bouwen, zet de penthode dan in triode door het schermrooster g2 aan anode te leggen.
Eventueel als kathodevolger (zie emittervolger) te schakelen, dan heb je geen trafo nodig.
De triode dient dan als voorversterker.Oh, endless possibilities!
hmm, dat schema is wel heel erg simpel..
heb je nog verdere info over die weerstanden, en de stroom die dat ding trekt?
en moet er nog het een en ander veranderd worden voor de pc88?
en wat is dat rare ding tussen die 2 6,8 ohm weerstanden? potmeter, en zo nee, waar regel ik dan het volume mee?
//edit:
trouwens, alle koptelefoons zijn tegenwoordig 32 ohm inpedantie, weerstand voor zetten oid?
Ibanez
@pertinax tnx voor de link;) heb ik ook wat aan
weet iemand waar ik die universele uitgangstravo's kan krijgen?
pcnerd
ik heb geen pcl86
ibanez: topic kaper
Op 8 juni 2006 20:45:13 schreef pcnerd:
Komkom, beetje zelf klooien, wat is daar mis mee?
In dit geval kun je PC86 en PC88 door elkaar gebruiken.
Dat "rare ding" tussen de weerstanden zijn de gloeidraden
Volumepot kan ervoor, moet ik hem soms ook nog voor je bouwen?
//edit:
Kan, maar dat kost vermogen.
Probeer nu zelf ook eens wat, kijk bijv. eens wat Bobo1on1 heeft gemaakt, een PCL weetikveel als driver voor een MOSFET eindtrap.
De penthode daarin staat als kathodevolger geschakeld, daar kun je best een 32 ohms koptelefoon mee aansturen.
Wel even een paar scheidingscondensatoren ertussen zetten.
Op 8 juni 2006 20:51:45 schreef pcnerd:
ik heb geen pcl86.
Chipje verkoopt die aan 4.50 per stuk, veel voordeliger vind je ze niet.
pcnerd
Op 8 juni 2006 21:05:38 schreef KT88:
dat ik geen verstand heb van buisje, en dit eigenlijk een kennismakings projectje is.
maar die staan toch ook al in die buisjes getekent :s
hoop het niet, gewoon 100klin op de ingang, of log?
tja, dan moet dat maar
Wel even een paar scheidingscondensatoren ertussen zetten.[...]
erm, nee, sorry, ik wil echt ff een simpel buizenversterkertje hebben.
zijn er misschien trafootjes te krijgen hiervoor, naar 32 ohm ofzo?
Ibanez
ibanez: topic kaper.
@pcnerd srry,, ik probeer ook wat te lernen En jij kan ook leren van de vragen die ik nog ff tussendoor stel;)
op marktplaats staan ook een zooitje pcl86 buisjes NOS en voor 4,5 eurie
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
Op 8 juni 2006 21:09:53 schreef pcnerd:
Tja.....
Log.
Je zou iets met twee nettrafootjes kunnen proberen, iets van 12....24 op 230 zou wel moeten werken.
Neem ze niet al te klein ivm. kernverzadiging.
pcnerd
Op 8 juni 2006 21:16:58 schreef Ibanez:
[...]@pcnerd srry,, ik probeer ook wat te lernen
joepie
naja, ik zal zodra ik xxx, xxx en xxx afheb, is aan dit dingetje beginnen
eerst moet ik nog de riaa phono voorversterker afmaken, en afwerken, daarna de belichtingsbak timer voor de uvbak (al een jaar ofzo), en daarna is beginnen met etsen (joepie
daarna komt deze maar is, is wel een leuk project voor tussendoor, ik krijg binnenkort als het goed is namelijk ook een mooie sennheiser koptelefoon
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
ik heb geen pcl86.
Eéntje toch?
Voor een experimentje kun je in mono werken.
Op 8 juni 2006 20:50:24 schreef Ibanez:
Menno van der Veen heeft de Git80 universele trafo, maar die kost toch ook nog iets van 80 euro/stuk geloof ik.
Correctie: 69 euro/stuk.
Anders eens op Marktplaats kijken, worden regelmatig aangeboden.
Iemand hier op CO doet het met ringkern nettrafo's, en blijkbaar ook niet onverdienstelijk (zoek eens op Saratov).
-edit-
Gevonden, electro_fan maakt dat. Ziehier
Gebruik daar dan het "buizenpraat" topic voor, dat is algemener.
Dat is ook van Chipje
pcnerd
en ja, ik zal het dan maar met weerstand op moeten lossen, voor een hoofdtelefoon is een beetje minder vermogen geen ramp
sorry voor het eerste deel, dacht dat kt's reactie voor mij was
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
Ibanez
Op 8 juni 2006 21:23:27 schreef KT88:
Menno van der veen was de naam die ik zocht
Is goed tnx:D
Is goed trap ik dat topic wel ff omhoog (sneller naar deel2>:))
Ok ik weet genoeg tnx:)
@pertinax tnx voor de link;) heb ik ook wat aanweet iemand waar ik die universele uitgangstravo's kan krijgen?
Hmmmm, wat heb je travo's?
Nee laat maar, eigenlijk wil ik het ook niet weten...
@pcnerd: Een buizen versterkertje als tussendoortje, dat zal wat tegenvallen.
Ibanez
Op 8 juni 2006 23:45:19 schreef Henry S.:
Ik hoor hem al brommen
Van verre al
Buiten dat:
-chassis bouwen, of een radio chassis plunderen
-componenten solderen (dat is het snelste klaar)
-deugelijke voeding maken, het is hoogspanning en de gloeidraadspanning/stroom komt precies
-de eerste keer zal door gebrek aan ervaring/inzicht de boel brommen, gloeidraad dan wel aardlussen, en vooral dat gaat tijd kosten om op te lossen.
-afwerking van het chassis, zorg voor een dremel
bIj ervaring met 'torrenbakken' zal het wel sneller klaar zijn, maar chassisbouw werkt gewoon anders.
Btw, net de halfgeleidergids van Elektuur binnen, hier staan wat buizen versterkers in (hybrides) en een HS-voeding.
pcnerd
Op 9 juni 2006 14:56:52 schreef Henry S.:
Van verre alBuiten dat:
-afwerking van het chassis, zorg voor een dremelbIj ervaring met 'torrenbakken' zal het wel sneller klaar zijn, maar chassisbouw werkt gewoon anders.
ik heb een geschakelde hoogspanningsvoeding
maar voor http://www.b-kainka.de/bastel81.htm heb je laagspanning nodig, enkel weet ik niet of dat ding ook veel stroom trekt, heb hier nl. nog wel een pc voedinkje liggen.
verder gaat het omhulsel bouwen echt wel lukken, maak je daar maar geen zorgen voor.
wordt wssg iets nostalgisch, hout, met evt spiegel/glasplaat met gaas eronder ter afscherming.
degelijke voeding, gaat wel lukken, hierboven te lezen.
en ja, die aardlussen e.d., daarvoor heb ik jullie
Op 9 juni 2006 15:10:53 schreef pcnerd:
ik heb een geschakelde hoogspanningsvoeding.
Ai.
Trekt een paar mA, moet dus wel gaan.
Buisje is amper wakker op 12 volt.........
Lekker, dat wordt een asmatische versterker, 'fluitend' door het leven.
pcnerd
Op 9 juni 2006 21:11:15 schreef Henry S.:
ook als je het geschakelde voedingsgedeelte inblikt?
afin, moet dan maar met "lichte" 12 en 5v voeding.
zal kijken of het gaat lukken daarmee, moet dan nog een potje vinden om voor de hoofdtelefoon te schakelen, zal hopelijk sennheiser worden.
ben helaas nog geen 600-32 ohm trafootjes tegengekomen (weet eigenlijk niet eens het vermogen van dit ding).
Op 9 juni 2006 23:13:22 schreef pcnerd:
Ook dan, de rommel zit ook op de voedingslijnen.
Vermogen en hoofdtelefoon passen niet bij elkaar, het gaat echt om mW's!
Gelijkstroom door een hoofdtelefoon is ook vragen om problemen trouwens,
En die simpele schema's hebben wel last van die problemen.
pcnerd
naja, ik zal wel een voeding maken met 78xx'jes, en goed ontkoppelen, waar zal nog meer de storing bij dit ding liggen?
en moest ik nou een lineaire of logaritmische potmeter op de ingang zetten?
