Mijn Labvoeding
Turbokeu
In navolging van KT88 met zijn buizenversterker in het buizenpraat Deel1-topic hier een day-to-day fotoreportage van de bouw van mijn labvoeding.
Het originele schema stamt uit de Elektuur van December 1982 en is gebaseerd op de vertrouwde 723 spanningsregulator, een paar goeie ouwe 741 Opamps voor de spanning-en stroominstelling, en drie parallelgeschakelde 2N3055 vermogenstorren (ik kan het schema hier om copyright redenen spijtig genoeg niet posten).
Ik ben met dit project gestart rond 1985 (voornamelijk samenrapen van beschikbare en bruikbare slooponderdelen).
Al snel wou ik de originele specificaties (0-35V/3A) iets opkrikken, en gezien de beschikbare onderdelen kwam ik uit op een 0-35V bij 6A of hoger.
De trafo komt oorspronkelijk uit een grote oude (en zware!) 132-koloms Transac P100 matrixprinter uit de jaren '70 en levert 2x33V, 2x8V en 2x16V:
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/pict0002.jpg
De primaire kant is instelbaar op 210, 230 en 250V (hiermee kan ik de uiteindelijke secundaire spanningen nog iets beïnvloeden).
De 33V en 8V wikkelingen zijn gewikkeld van 1.4mm gelakt koperdraad (+/-1.5mm²).
Gezien de afmetingen (E-blik 11x9x6.5cm) is de trafo volgens Henry S. goed voor een 400VA aan (geschat) vermogen, normaal gezien zal ik hier ruim onder blijven.
Voor de labvoeding wordt enkel de 2x33V wikkeling gebruikt. De +16VDC en -16VDC voor de voeding van de 741 opamps komt uit een apart 2x12V/0.5A hulptrafootje.
Als gelijkrichtdioden worden twee enorme BBC (Brown Bovery) 595258 dioden gebruikt (uit een sloopvoeding).
Rond 1985 was ik ook begonnen met het ontwerpen van een nieuwe PCB layout voor de gemodifïeerde labvoeding:
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/pict0005.jpg
Duidelijk zichtbaar zijn de zes 0.22R/5W emitterweerstanden voor de BDY58's en de twee BBC gelijkrichtdioden op hun koelplaat.
De twee trimpots zijn oorspronkelijk bedoeld voor het afregelen van twee (60x70mm) draaispoelmeters voor spanning-en stroomuitlezing, maar onderweg heb ik beslist digitale paneelmeters (DPM) te gebruiken.
Hierover later meer (mijn eerste DPM zou binnen enkele dagen per post moeten aankomen).
De drie originele 2N3055 eindtransistoren uit het Elektuurschema worden vervangen door zes stuks (gepaarde!) BDY58 transistoren, gerecupereerd uit een zware lineaire voeding uit de eerste generatie automatische geldverdelers in België uit 1979.
De drie parallelgeschakelde afvlakcondensatoren (3x6800µF-100V) komen uit een voeding van de tweede generatie geldverdelers (+/-1985):
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/pict0003.jpg
Het koelprofiel komt wederom uit de 1e generatie geldverdelers: 200x140x40mm, 0.4K/W, zwart geanodiseerd:
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/pict0006.jpg
Het montageprofiel voor de vermogenstransistoren bestaat uit een L-profiel met zes voorgeboorde TO3 montagegaten.
Ik heb een paar weken geleden een mooie instrumentatiekast via marktplaats op de kop getikt voor 32 Euro.
Buitenafmetingen: 33cm breed x 13cm hoog x 30cm diep (zonder de handgrepen vooraan):
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/pict0001.jpg
Gezien de hoogte van het voor/achterpaneel (123mm) moest een 2-tal cm van de 140mm-hoogte van het koelprofiel afgezaagd worden.
Gelukkig heb ik een welwillende ziel gevonden bij Hobby Alu in Brussel die dit perfect uitgevoerd heeft met behulp van een professionele tafelcirkelzaag.
Het 3mm-dikke geanodiseerd achterpaneel van de behuizing is nog 'maagdelijk', het voorpaneel is zichtbaar (bestaande gaten) al eens gebruikt voor een vorig project.
Eén dezer dagen ga ik een nieuwe 3mm-dikke op maat gesneden plaat geanodiseerd alu gaan kopen ter vervanging.
Achterpaneel afgetekend voor montage van het koelprofiel, de net-entree, een 6x32mm zekeringhouder en een bijkomende 80mm koelventilator:
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/pict0007.jpg
Na uitzagen (met een figuurzaag!):
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/pict0008.jpg
Tijd om alles eens te monteren en te checken:
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/pict0009.jpg
Binnenzijde:
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/pict0010.jpg
Het L-profiel is via vijf geboorde/draadgetrokken gaten van 4mm en Allen schroeven verbonden met het ingekorte koelprofiel (slechts 3 schroeven aanwezig op de foto). Tussen het L-profile en de koelplaat komt een laag warmtegeleidende pasta.
Montage van de drivertransistor (BD911) en de zes BDY58 transistoren:
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/pict0011.jpg
Alle transistoren zijn geïsoleerd t.o.v. van de koelplaat via siliconen isolators en alle collectoren van de torren zijn met elkaar verbonden:
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/pict0012.jpg
Hier een voorlopig overzicht van hoe alle onderdelen in de kast zouden moeten gemonteerd worden:
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/pict0013.jpg
Linksonder de feitelijke PCB van de labvoeding, rechtsonder de dubbele voeding voor de DPM's (trafo met gescheiden secundaire wikkelingen).
Linksachter de 3x6800µF afvlakcondensatoren. Deze zullen gezien hun hoogte via een L-profiel op de kastbodem gemonteerd worden.
Middenachter het EMF-filter en juist daarvoor de 2x12V hulptrafo.
Zijaanzicht:
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/pict0014.jpg
Er blijft nog een hoop te doen:
- Aftekenen en uitzagen/boren van de benodigde openingen in het voorpaneel.
- Montage van de potentiometers, uitgangsbussen, netschakelaar, stroombegrenzingsLED en 2x DPM.
- Plaatsen van een 1.5-2mm dikke bodemplaat in de kast (over de gehele oppervlakte) voor montage van alle onderdelen en printen.
- Montage/kablage van alle onderdelen.
De gebruikte ventilator is voor het ogenblik een stil 230V/6W model.
Nadeel is dat de ventilator dus continu draait, zelfs indien niet nodig.
Ik ben aan 't nadenken i.v.m. een 12VDC ventilator en een temperatuursgestuurde regeling...
Tot nu toe gekochte onderdelen (al de rest is sloop):
- 5x 0.22R/5W weerstanden
- 2x12V/0.5A trafo
- Kast (via marktplaats)
- wat klein grut (IC-voetjes, soldeerlippen)
- 1x DPM (tweede volgt binnenkort)
To be continued...
CD :)
PS: Niet dat ik eigenlijk nòg een labvoeding nodig heb (ik heb reeds een EHQ Power(Velleman) 2x0-30V/2x3A + 5V/3A, een Bremi 0-30V/5A, een zelfbouw 0-40V/2.5A en een EHQ Power 0-15V/2A staan) maar een éénmaal begonnen project moet afgewerkt worden (zelfs al duurt het 20 jaar...) ;)
Ziet er nu al goed uit, leuk die BBC diodes :-)
Daar heb ik er nog wel een bak vol van op het werk.
Mooi project hoor
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Leuk project!! Ben ook (alweer) bezig met een voeding.
Heb nog geen dag mijn symetrische voeding af en heb al plannen voor een schakelende op basis van een L296P.
Eerst maar eens de aplication note doorlezen over het berekenen van de spoel e.d. Want eerlijk gezegt heb ik nog steeds geen voeding met regelbare stroom (-aflezing) en das toch wel een gemis. Aangezien het een voeding is op basis van een LM317 en 337 heeft deze geen terugkoppeling en zou een shuntweerstand invloed kunnen hebben op de uitgangsspanning...
http://www.nack.nl/co/13.JPG
Mooi setje he :P
http://www.nack.nl/co/12.JPG
P.S. Was vast geen dure investering als ik het zo lees qua onderdelen?
[Bericht gewijzigd door ZX6RR op 13 juni 2006 19:11:52
deze volg ik op de voet!!!
zeer mooi gedaan.
Ziet er allemaal heel mooi en netjes uit.
Tof dat je zo een oud project nog wilt afwerken.
Maareuh, had je niet beter nieuwe condensatoren gekocht, want als die al zo oud zijn, zou ik er niet al te veel geld op zetten.
I don't know how fast I'm going, but I know exactly where I am
Mooi project Turbokeu!! Succes ermmee!!
Kon je die printplaat niet staande leggen in plaats van liggende, het zal je nogals veel ruimte sparen in die kast, want ik vind die kast ook beetje te groot.
Succes ermee!!
ps ik ben ook bezig met een voeding 2x 55V /10A
Even the smartest computer on earth would make a dog seems brilliant by comparison!
free_electron
Silicon Member
Toffe voedingkjes.
ik ben ook bezig met een (programmeerbaar)voedingkje:
+35 volt tot -35 volt ( tis een 4 kwadrant voeding die ook stroom kan sinken ) met een continue stroom van 1 ampere en een piekstroom tot 4 ampere.
De eindtrappen zijn PA19 van Apex. De voeding heeft twee afzonderlijke kanalen.
Een FPGA met 64Kram gevolgd door twee 12 bit DAC's
controleert de voeding.
Een F126 cpu met USB,Ethernet,grafisch LCD en MMC card interface zorgt voor de systeemhuishouding en waveform stockage.
de boedoeling is om heel smalle spanningspulsjes te kunnen maken ( paar honderd nanoseconde lang ) maar die wel 2 a 3 ampere kunnen leveren.
De boel komt in 19 inch kastje van hammond.
Ik ben bezig aan de pcb layout voor 't moment
Met dit weer nog aan het hobbyen ? Op mijn zoldertje drijf je weg op dit moment ...
http://members.home.nl/guidomennen/temp/hot.JPG
Ik heb ooit in z'n zelfde kast een dubbele labvoeding willen bakken, 2x 0-40V 0-10A
http://members.home.nl/guidomennen/torren.jpg
http://members.home.nl/guidomennen/temp/voeding/voeding1.JPG
Ook een elektuur ontwerp, totale flop, trafo's dimmen gaat niet, 1 : bij het minste DC component kern verzadiging 2 : enorme piekstromen bij het laden van de C's
Poging twee met geschakelde trafo's en een "windtunnel" voor de torren is niet verder gekomen dan de foto hier onder, veel te lomp naar mijn smaak.
http://members.home.nl/guidomennen/temp/voeding/voeding2.JPG
Ik zou trouwens twee DVM's gevbruiken, het schakelen tussen spanning en stroom gaat vroeg of laat ( eerder vroeg ) vervelen.
Oja, had je m'n mailtje nog gekregen ?
Turbokeu
Op 13 juni 2006 19:00:03 schreef ZX6RR:
Mooi setje he :P
Héél mooie kastjes!
Waar heb je die gevonden?
Inderdaad géén dure investering ('t duurste gaan de twee DPM's zijn)
CD :)
Turbokeu
Op 13 juni 2006 19:05:38 schreef Ununoctium:
Danke...
De condenstoren meten actueel nog steeds +8000µF met mijn oude Elektuur capaciteitsmeter.
Ik verwacht elk moment de PCB van de Elektuur Combi-C meter te ontvangen via de post, kan ik eindelijk ook eens de ESR van al mijn caps meten...
Vermits er 3x6800µF in // staat verwacht ik dat de ESR voor 't moment nog wel zal meevallen, achteraf zoek ik wel naar recente 10000 of 20000µF condensatoren.
CD :)
Turbokeu
Op 13 juni 2006 19:23:01 schreef uZion:
Zeker!
Maar vermits ik plaats genoeg heb laat ik hem maar horizontaal.
De originele kast die ik dacht te gebruiken (ligt nog steeds op zolder) is een 4U 19" rack van 30 cm diep.
Daarin had ik plaats teveel!
CD :)
PS: Dit is dus een klein kastje in mijn ogen...
PS2: Succes met je voeding!
Turbokeu
Op 13 juni 2006 19:42:09 schreef free_electron:
Toffe voedingkjes.
Mersie!
Hé menne (Brussels voor "hé jongen" ), laat e wa foto's zien hé?
CD :)
leuke topics.
ik ben geld aan het sparen voor een behoorlijk labvoedinkje, dit is wat er allemaal ongeveer in zou moeten komen:
2*10A 0-30v, symetrisch
2*0-2/3A, -340 v, ook symetrisch
2*maal symetrisch 5v vast 2A oid
ook 12 en 24v van hierboven
en natuurlijk allemaal paneelmetertjes, schakelaars enz.
als het maar een mooie lichtshow wordt :+.
afin, zit nog steeds te dubben over de trafo's, een gigantische, of een paar kleintjes.
en natuurlijk het regelen van de 10A, wordt waarschijnlijk schakelend, heb hier enkel nog geen ervaring mee..
Take a parachute, and jump!
Turbokeu
Op 13 juni 2006 19:59:50 schreef Sine:
Op mijn zolder was het vandaag 42°C (op mijn min-max thermometer)
Behalve mijn stock aan onderdelen (en de servers van mijn firma |:-() doe ik niets op de zolder.
Alhoewel, in de keuken (waar ik meestal werk) was het vandaag nog 32°C.
Gezwoten dat ik gedaan heb!
Ik herinner mij deze Elektuurvoeding.
Sorry dat te horen, 't was nochtans een mooi ontwerp...
Is ook de bedoeling!
Jawel, ben me nog rot aan 't zoeken naar die SAE800...
CD :)
PS: Zéér mooie opbouw die voeding, ik ben jaloers...
Mooi project Turbokeu, dat komt goed :)
Zelf sleep ik al 16 jaar met een 528VA (44V/12A trafo) om, maar recent heb ik een passende Velleman kast op de kop getikt, dus daar gaat nog wat mee gebeuren. Het schema, met opamps, moet ik reverse engineren van m'n 'bejaarde' 0-20V/0-10A voeding (2e foto).
http://plaatjes.metalruilen.nl/power1.jpg
http://plaatjes.metalruilen.nl/power2.jpg
Ziet er erg mooi uit Turbokeu!! Maar dat mag ook wel na 20 jaar werken he :) :P
(btw.. wat zijn 'geldverdelers'??)
en... vergeet je hem niet op showyourprojects.com te zetten! ?
PaWoN
Mooi setje he :P
hoe heb jij alles op zo'n schermpje gekregen? spanning okee:spanningsdeler en op analoog ingang, maar hoe krijg je de stroom op zo'n schermpje?
heb je um toevallig ook nog autoranging gemaakt?:P
ik wil die voeding gaan maken die hier laatst gepost was. 723 geloof ik? maar moet eerst de print opnieuw gaan layouten want die in niet heel duidelijk geworder bij de scan van het origineel...
(maar ik ben ook nog bezig met mijn robot(PIC), en met mijn scoopje die ik moet repareren dus duur nog wel even... hoop wel deze zomer)
[Bericht gewijzigd door MAH op 14 juni 2006 00:11:32
Hugo Welther
Op 13 juni 2006 23:39:17 schreef PaWoN:
PaWoN
De Pin-automaat, als ik het ooit goed begrepen heb.
Op 13 juni 2006 21:46:39 schreef Turbokeu:
Jup, een storage doosje staat hier ook nog, geen leuke temps voor HDD's ...
Het lineaire gedeelte is super ! dat heb ik jarenlang in een enkele labvoeding gebruikt, zonder rare dimmer fratsen.
20V 10A, en dat was met geforceerde koeling nog net te doen ..
Maar bij deze vermogens wilde ik er geen kachel van worst-kaas 800VA van maken ...
Mooi :) ik heb ooit een voedink je gehad met een enkele zelfbouw DVM, maar je schakelt je rot tussen V en A, daar heb ik al snel een 2e bij gebakken.
Als hij nog werkte was het nog mooier, met die rinkerntjes was het te doen, maar als ik zes philips 180VA blokken in die kast moet gooien wordt het een erg lompe bedoeling ...
Ik ben nog bezig met een schakelende voor regelaar naar een ELV ontwerp die ik een factor drie opgesoept heb, misschien dat dat nog wat wordt ... ooit eens :P
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/24019_Pulsweitenmodulierte…
Op 13 juni 2006 23:23:43 schreef Henry S.:
Die hierboven is misschien ook nog wat voor jou Henry, want met die trafo is de kans dat het een kachel wordt heel erg aanwezig :P
Dit vond in overigens ook nog een leuk voedings ontwerpje voor de opampers onder ons ...
De stroom wordt gemeten in de massa leiding, dus geen zwevende voedinkjes nodig voor de bemetering :)
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/22532_Universelle_Netzteil…
[Bericht gewijzigd door Sine op 14 juni 2006 00:59:28
Op 14 juni 2006 00:54:48 schreef Sine:
Bedankt, ik zal al naar de 'kont' van de kast te kijken hoe ik in vredesnaam genoeg koeling kwijt zou kunnen, zat al te denken aan een fan en tunnel.
Als het maar schoon is, er komt HF aan te hangen...
Hoe vrij van rommel hij is weet ik niet, daar heb ik nog niet genoeg mee getest ( drie geflapte P-fets verstoorden de pret )
Mijn bedoeling was om na dit ding een klassieke liniaire voeding te zetten waarbij de chopper zo'n 4 a 5V over de torren laat staan.
Nog een mooie trouwens :
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/24291_PS_9031_M/PS_9031M_K…
Waarom ELV alles zo online pleurt is me een raadsel, maar ik ben er erg blij mee :)
[Bericht gewijzigd door Sine op 14 juni 2006 01:10:40
Van mij mogen ze. :) Je moet er wel zelf layouts voor maken en soms gebruiken ze een custom ic, maar verder zijn het prima ontwerpen.
Je edit: Idd, zo'n chopper kan nog al wat disipatie schelen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 14 juni 2006 01:13:35
free_electron
Silicon Member
Die ELV schakelingen zijn meestal redelijk in orde.
Ik heb gans het archief gesmurfd van hun site.
ik neus daar af en toe eens in om ideeen op te doen.
maar inderdaad ze zijn liefhebber om exotsich cpus te gebruikne ( meestal grote restpartijen die ze opkopen en proggen. en op = op )
nuja je kan altijd de belangrijkste componentne bij heb bestellen en meestal is de ganse kit redelijk qua prijs.
free_electron
Silicon Member
Op 13 juni 2006 21:36:19 schreef Turbokeu:
Mersie!
CD :)
kzal eens wa layoutekes posten. ( ben nog volop aant layouten. der zit serieus wa spul in die voeding.
de powerstage is ene 4 lagen bord. koelplaten met ventilatorne op , ene staging circuit opm de bruggelijkrichter te sparen bij poweron ... 27000 uF op 80 volt gaan laden ... das een serieuz klope voor da gelijkrichterke.
voor de veiligheid zit er ook een bleed-off systeem in.
als je het systeem aanzet laden de caps op via 120 ohm weerstanden. eenmaal de 35 volt bereikt over de V+ cap schakelt een relais die weerstanden kort ( de 'staging' )
de laatste 5 volt klap krijgt de gelijkrichter dan wel te verwerken. als je de stroom afzet schakelt dat relais terug open en de NC contacten schakelen een 330 ohm weerstand in over de gelijirichter ( die dan toch stroomloos is. ) de caps ontladen dus de 80 volt via de twee 120 ohms en de 330 ohm. een led met jfet als current controller licht ook op. pas als die dooft ( bij ongeveer 5 volt ) is de boel 'veilig' )
de dac is ook een 4 layer kaart. een dikke Altera Cyclone geclockt op 125 MHz , 2 16 bit brede 64k woordne diepe SRAMs van cypress , een nest bus buffer , een straffe 2 kanaals DAc van analog devices. ene paar opamps. ( die dac heeft differentiele current mode uitgangen en dat wordt pas op het allerlaatste moment omgezet in de stuurspanning voro de drivertrap.
een 8051f126 controleert gans de winkel en kan de ram's laden vanuit ene grote flash ( 8 megabyte ) en een SDcard interface ( zo kan je extenr gehuegenkaartjes prikken met waveforms in )
die 8051 is ingekoppeld via een FTDI245.
ik gebruik ene Optrex 240x65 grafisch display ( zo een chip on glas ding. zwart display met grijs/witte pixels. net een VFD. die dingen zijn echt supercool.
een paar druktoetsen en 2 rotary ncoders vervolledigen de winkel.
de fpga bevat twee snelle programmeerbare counters die door de ram kunnen razen. je programmeert start en stopvectoren en een delay tussen de twee counters. ( kwestie van het ene kanaal te kunnen shiften ten opzichte van het andere. )
in de fpga zit ook een scaler. ( eigenlijk een adder/substractor met een shifter erachter. )
zo kan je ene patroon in amplitude gaan veranderen en een offset steken. dat ding rekent live op de data die uit de ram komt.
je kan ene single shot of continuous loop doen.
als je dus een sequnce van 2 stappen programmeret kan je zo een blokgolf uit die dac halen van 62.5MHz ( helft van 125 ). als je da gain op max zet heb je dus ene 62MHz blokgolf met een VPP vam pakweg 75 volt die 2 a 3 ampere kan leveren..... das een serieuze 'zender'. effe tunen om met de 1 harmonische alle lokale stations weg te blazen... hehehe.
Die opamps mogen maar 70 watt dissiperen , maar als je ze vol laat uitsturen ( zodat de eindtrap altijd gesatureerd is en onder zijn grens blijft ) dan haal je er zonder problemen 4 ampere uit.
tis een heel leuk ding die PA19 van apex.
die gasten zijn compleet geschift . ze hebben 'opamps' die je kan voeden met 1.5 kilovolt ... en ze hebben er ook die 100 ampere kunnen leveren ...
leuk weetje : die PA19 bevat BeO .... Tstaat er dus duidelijk op op de chip. kzal eens fotoke trekken.
tis ene tof ding. een 2n3055 met 9 poten ... hehe
