bu2525ax in hoogspanning vervangen.tv deed eerst niets.nu krijg ik alleen wit beeld met terugslaglijnen.tda6111q (x3)op plakket beeldbuis zijn ook vervangen.
weet er soms iemand hoe ik dit kan oplossen.
geen beeld en geen geluid.
is nieuwe hoogspanningstransfo.
g2 geregeld.
help mij aub uit de nood!
wow, zo je er ook een vloeiend, chronisch en begrijpbaar verhaal van kunnen maken?
desnoods met de benodigde foto's.
wat bedoel je juist?w<at heb ik nu weer verkeerd gedaan?heb toch maar alleen geprobeerd van mijn probleem uit te leggen en wat ik al gedaan heb.zo moeilijk te begrijpen?
Op 12 juni 2006 17:58:15 schreef pcnerd:
Tja... als je geen tv-termen kent...
vraag alleen maar een beetje hulp.tv is nog maar drie jaar oud en zou toch spijtig zijn als er mij niemand uit de nood zou willen helpen.ben steuntrekkende mindervalide en kan het mij dus niet permitteren van die tv door een technische dienst te laten herstellen,aangezien ze mij reeds gezegd hebben dat ik meer zou moeten betalen voor de herstelling dan voor een nieuwe tv.
is die panne dan echt zo erg dat er mij niemand kan verder helpen?
mvg,
maurice.
welke tv termen bedoel je dan juist?gelieve nu eens klaar en duidelijk te zeggen wat je wil weten en dan zal ik mijn uiterste best doen om je te antwoorden.
Riri, het commentaar van Henry was naar pcnerd gericht, niet naar u.
Pcnerd heeft af en toe de neiging zich moderator te wanen, verder is't een best jong hoor :-P
U schreef dat u g2 hebt geregeld.
Gebeurt er dan iets op het scherm?
Het moet nl. mogelijk zijn om de helderheid te regelen van donker naar superwit met terugslaglijnen.
Er zit meestal op die lijntrafo's nog een instelling, voor de focussering.
Let wel, ik ken uw toestel niet, het kan ook zo zijn dat de focus instelling elders apart zit.
Ook ben ik geen TV monteur, da's een "vak apart" zoals dat heet (ben meer van de oortjes).
's Avonds laat zijn meestal de TV-kraks actief, u kunt daar misschien beter even op wachten.
even geduld :-)
De echte TV kenners zitten met dit weer ook niet binnen (ben ik niet, soms toevals treffers maar daar stopt het mee)
Edit: fractie te laat.
[Bericht gewijzigd door morc op ]
Op 12 juni 2006 18:40:44 schreef riri:
U bent voor mij zo duidelijk als wat.
pcnerd reageert wel vaker op topics waar hij geen verstand van heeft...
Ook ik vraag me af of met de g2 regeling terugslaglijnen te zien zijn en of de protectie daarop reageert.
U schrijft 'geen geluid/geen beeld', krijgt de tda6111 wel signaal?
En de HST is vervangen, misschien dat niet alle voedingsspanningen aanwezig zijn?
Als er geen beeld EN geen geluid is, dan denk ik dat er ergens een voedingsspanning ontbreekt.
Komt er geen aftakking vanaf de lijntrafo die bijvoorbeeld als voeding voor geluid wordt gebruikt en is daar iets defect geraakt door de defecte lijntrafo ??
op de hoogspanningstransfo staat er een regeling voor focus,g2 en screen.beeld is nu lichtblauw met witte terugslaglijnen.zou er dan ergens een veiligheidsweerstand onderbroken kunnen zijn.dacht dat ik ze in de buurt van de eht allemaal had gecontroleerd.
er bevinden zich drie ic's tda6111q op de plakket van de beeldbuis.
Voor elke kleur eentje, krijgen dezen wel hun 12V?
12 volt niet aanwezig.voedingsspanning schijnt ergens onderbroken te zijn.voeding of hoogspanning?wie weet er meer?
alle hulp is van harte welkom en alvast dank aan iedereen die mij wil verder helpen bij het oplossen van deze panne.
mvg,
riri.
De systeemspanning van 12 volt komt doorgaans uit de lijntrafo, dus bij het vervangen van de trafo kan er best een printspoor zijn onderbroken. Dus alles waar een diode met veiligheids weerstand aan zit en naar de trafo gaat controleren. Anode van de dioden tegen massa gemeten moeten vrijwel 0 ohm zijn, is dat hoger dan is dat verdacht.
Groetjes Hans.
+200 volt wel op de beeldbuisprint aanwezig?,mogelijk bij het vervangen van de lijntrafo een printspoortje beschadigd.
heb alle verbindingen die uit de transfo gekontroleerd en uitgemeten.schijnen volgens mij ok te zijn.op de middelste poot van de bu2525ax krijg ik wel een spanning van 151volt.dacht dat die rond de 138volt moest zijn,of heb ik dat verkeerd voor?
chassis is:QPWBF7351BMN5.
dacht dat dit mischien van pas kon komen.
mvg,
riri.
De spanning op de BU is niet te meten, want dit is een puls spanning met pieken tot ca. 1200 volt. Als het beeld oplicht dan is er dus hoogspanning en hoef je niet aan de BU te twijfelen, want die werkt gewoon. Op de BB print moet een spanning komen van + 200 volt, is deze er niet, dan heb je maximale stroom aan de beeldbuis, want hoe hoger de spanning, hoe kleiner de straalstroom. Als de systeem spanning van het toestel er niet is, en dat bijkt uit de meting dat er geen + 12 volt komt, dan moet er ergens bij de lijntrafo een weerstand of iets dergelijks stuk zijn en moet je het daar gaan zoeken.
Groetjes Hans.
ik ga elke weerstand waar ik niet 100percent zeker van ben vervangen en dan zien we wel wat er verder gebeurt.heb er tot nu toe vier gevonden en die staan allemaal in verbinding met tht.
laat straks wel weten welk resultaat ik heb.waar moet die 200volt op de plakket van de beeldbuis gematen worden?vind nergens een aanduiding voor een meetpunt van 200volt.
hans,alvast bedankt voor de deskundige uitleg.
mvg,
riri.
weerstanden vervangen.geen resultaat.
heeft er dan niemand een schema van deze tv om mij verder te helpen,want die tv wil maar niet serieus werken en ik heb ECHT het geld niet om hem door een erkende hersteller te laten repareren.
aub help mij uit de nood,want hier elke dag op een tv moeten kijken die het niet doet is ook niet intressant,vooral nu niet met de voetbal.
HELP??
Helaas heb ik geen schema voor u, ik heb ook gezocht met Google, maar ook daar niets.
Maar gezien uw andere topics heeft u ook nog een Sony, een Orion en een Nokia TV staan, dus voetbal kijken zal wel gaan lukken, toch? Of zijn die allemaal ook nog steeds stuk >:-)
is hier geen enkele tv die werkt.van orion geen schema.heb ik weggeven.sony heeft platte streep.(nog steeds)en nokia is een ramp.voeding werkt wel,maar hoogspanning doet niks.ik wil vooral die sharp herstellen.al de rest intressert mij zo niet.zijn dan ook al ouder.sharp is nog maar drie jaar en heeft altijd perfekt gewerkt tot als de tht het begeven heeft.
is er dan echt niemand die mij uit de nood kan helpen?
Als je ook geen klank hebt moet je zeker niet op de beeldbuisprint gaan zoeken of in de VG2 regeling.
Eerder zoals reeds aangehaald de voeding van de MF of de kanaalkiezer als hij een geheel vormt met de MF.
Ik zou eerst alle voedingsspanningen nakijken.
Indien in orde in het gemeenschappelijke deel beeld en klank.Ik heb spijtig ook geen schema.Een TV herstellen zonder schema is in veel gevallen onmogelijk.
Ward
mf wordt gestuurd vanuit een plakket op de chassis.op deze plakket bevinden er zich drie microprocessors.plakket is ook verbonden met plakket van bb.zou het kunnen dat er één of meer van die processors is stuk gegaan,samen met de tht?iemand een gedacht waar er onderdelen te krijgen zijn van een sharp tv?vindt wel adres in nederland,maar zijn die ook te vinden in belgie?
mvg,
riri.
