rimco
Digitaal - Mijn ding :P
Ik ben een paar pics 18f242 tegengekomen, op samenkopen.net.
Hiermee wil ik mbv de ADC enkele voltages gaan meten, maar mijn vraag is, hoe kan ik hiermee een negatief voltage meten?
Want voor zover ik weet kan een adc dat niet standaard.
Ik heb wel al zitten nadenken om bij een negatief voltage een opamp het voltage om te laten draaien oid, en een poort hoog te laten maken.
Het is me alleen nog niet gelukt om een goed schema te maken.
bvd
Appiers50
Tja......
Als ik me niet vergis is dit gewoon mogelijk met een opamp met het signaal op de inverterende ingang.
rimco
zo werkt het dus wel, maar kan het beter of preciezer?
dan hou je dus nog van -5 tot 5 in 2^10=1024 stapjes...
10 volt/1024 is stapjes van 9,75 millivolt. ik kalibreer in de software wel lijkt mij.
*weerstanden 1% heb ik al standaard
[Bericht gewijzigd door rimco op ]
Appiers50
Tja......
rimco
Op de ingang van de van de eerste opamp komt -2.5 tot +2,5.
met behulp van de negatieve spanning op de andere poot zal de opamp er nog eens 2,5 volt bij komen, en verdubbelen.
ik ben niet zo goed in het precies verklaren, maar hij werkte zo wel:P.
misschien met een voorbeeld dan
-2,5 wordt door de spanningsdeler -1,25
de + ingang van opamp1 is dus -1,25
er moet ook -1,25 komen op de -ingang
het gemiddelde van -5 en 2,5 is -1,25.
deze 2,5 komt op de 2e opamp die gewoon als buffer werkt,
en de spanningsdeler op het eind maakt er dan 1,25 volt van.
dit zie je ook in de grafiek
