Hoi,
Ik zou graag deze schakeling maken;
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/3
Heb een vraagje hierover kzou graag "t volume regelbaar maken. Welke vaste weerstand moet ik vervangen als potentiometer. R2 of R3.
Groetjes.
Dat is dus voor de condensator C2 dat je de potmeter voorzet? En seg als ik nu bv. stereogeluid wil 2 van die luidsprekertjes zelf. Kan je er bv. 2 parallel zetten of is er een mogelijkheid door het schema een beetje aan te passen dat dit kan? Kan iemand helpen.
Freaky
Meten is weten
Hoor je bas met dit versterkertje. Eventueel als dit niet het geval is stel ik maak één luidsprekertje + versterkertje, is er dan eventueel een mogelijkheid om uitbreiding in dit schematje te zetten voor bass te creeren of zo.
Hangt ook van je luidsprekers af. Maar anders zet je er nog een toonregeling voor:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/5
of deze:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/6
Voor stereo moet die natuurlijk ook dubbel.
Kan ik als bron ook een batterij gebruiken die in zo een telegeleid autootje zit. Deze bestaat uit 10 penlites NI-CD AA 700mAh/12V. Is deze bruikbaar. Hoe lang zou deze meegaan. De batterijen zijn ingetypten maar er komen 3 draden uit, als je de oplader erop aansluit worden er maar twee draden gebruikt. Waarvoor zou deze derde gebruikt worden?
Zit dat in zo een goedkoop autootje in? Hoe lang zou de 10W versterker plus boksje meegaan met deze batterij.
nee, 700mAH is te weinig. bij het schema staat dat het verbruik ongeveer 1A is. je kan zelf wel weten hoe snel je accupack dan leeg is.
Op 16 juni 2006 12:42:09 schreef Visserke:
Kan iemand reageren aub?
Wil je niet je topic kicken aub!
Voortaan je posts wijzigen als wat binnen 24 uur toe te voegen hebt. en haast hebben geldt niet.
Op 16 juni 2006 15:37:04 schreef Visserke:
De toonregeling wat houdt dit? Kan je echt de lage en hoge tonen regelen?
Ja. De ene knop regelt de lage tonen en de ander de hoge tonen, beide ten opzichte van de middentonen.
Zo kun je het geluid aanpassen aan wat je wilt.
Euhm wat moet ik dan als spanningsbron gebruiken. Wat is de goedkoopste oplossing en ook de bron die het "t langste meegaat. Ik kan de lader van die batterij van die radiogestuurde auto wel gebruiken om het spul vast te voeden. Iemand raad?
Op 16 juni 2006 21:09:15 schreef Visserke:
Een batterijpak of iets. Die ongeveer 12V levert en toch 1A stroom levert. Wat is de kostprijs ervan en zijn deze herlaadbaar.
Iets levert niet zomaar 1A stroom.
Zo'n beetje elke batterij kan 1A stroom leveren. De één wat langer als de ander alleen
Je kan voor een kleine gelaccu gaan (7Ah)
7 ampere uur dus. Hij kan 1 uur 7 ampere leveren. Hoelang kan die dan 1A leveren? 7 uur..
Maar iemand zei dat een batterij van 700 mAh 12V minder als 1A geeft. Dus in principe klopt dit niet en gaat de batterij ongeveer groot half uurtje mee. Wat is de kostprijs van een degelijke batterij 12V/1A die een tijdje meegaat.
zoals al gezegd werd, bijna alle batterijen kunnen 1A leveren.
zoek eens naar een loodaccutje van 3AH ofzo, daar kun je wel een tijdje mee vooruit.
anders 10 erg stevige oplaadbare batterijen (die zijn 1,2v per stuk) van 2...3AH.
Men spreekt over loodaccu's. Maar als je de prijs daarvan bekijkt ben je ongeveer toch wel zo een 15 a 20 euro kwijt voor zo een batterij. Die boksje dat je zo in de winkel kunt kopen hoeveel watt is dat ongeveer, daar steek je toch ook maar 2 batterijtjes in? Op hoeveel Volt werken die dan?
moet het mobiel zijn ? anders zet je er gewoon een adapter aan
zijn zo te koop. Zelfbouw voedingkje op maat is natuurlijk leuker
Op 17 juni 2006 09:05:33 schreef Visserke:
Wat is nou 15 euro? Voor niets gaat de zon op.
Zo'n klein versterkertje zoals die bijv in een heineken koeltasje zit (versterkertje met 2 speakertjes) is gebouwd rond een LM386 of soortgelijks: 0.325-1W dus.. Die gaan dan wat langer mee..
edit: *schrikt even bij het zien van de posthistorie van Visserke.
Ik heb een nog ergens een lader liggen. Met een output van 12V DC 250mA. Is er geen versterker waar is deze voor kan gebruiken?
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
een versterker met een maximale output van 2.5 watt ongeveer kan je daarvoor gebruiken. Bijvoorbeeld een stereo 1W versterker. Als je bekijkt dat je cd speler een maximale output van 3W oid heeft is dat nog best veel.
Je kunt je posts ook editten, Gepost zondag 18 juni 2006 11:03:06, het tekentje wat daarna komt opklikken dan kan je het bericht wijzigen.
Op 18 juni 2006 16:29:10 schreef muddy:
een versterker met een maximale output van 2.5 watt ongeveer kan je daarvoor gebruiken. Bijvoorbeeld een stereo 1W versterker. Als je bekijkt dat je cd speler een maximale output van 3W oid heeft is dat nog best veel.Je kunt je posts ook editten, Gepost zondag 18 juni 2006 11:03:06, het tekentje wat daarna komt opklikken dan kan je het bericht wijzigen.
En wat is het schema voor een 2.5 watt versterker of een stereo 1W versterker. Moet de transistor dan enkel verandert worden. Of hoe zit dat? Thanks
