Ik heb een lcd-display van 16x1 aangesloten op een 8051, maar nu laat ie maar de helft zien. Het gaat om een ks0066 controller, met het 2e helft van het display op adres 40h. Display doet het wel met lcdsmartie, als 'fix 16x1 line addressing' aangevinkt staat, dus lcd is niet stuk.
De code is als volgt:
P1 EQU 090H
P3 EQU 0B0H
DB0 EQU P1.0
DB1 EQU P1.1
DB2 EQU P1.2
DB3 EQU P1.3
DB4 EQU P1.4
DB5 EQU P1.5
DB6 EQU P1.6
DB7 EQU P1.7
EN EQU P3.0
RS EQU P3.4
RW EQU P3.5
DATA EQU P1
ORG 1D20H
MAIN LCALL LCD_UNIT
LCALL CLEAR_LCD
MOV A,#'H'
LCALL WRITE_TEXT
MOV A,#'E'
LCALL WRITE_TEXT
MOV A,#'L'
LCALL WRITE_TEXT
MOV A,#'L'
LCALL WRITE_TEXT
MOV A,#'O'
LCALL WRITE_TEXT
MOV A,#' '
LCALL WRITE_TEXT
MOV A,#'W'
LCALL WRITE_TEXT
MOV A,#'O'
LCALL WRITE_TEXT
MOV A,#0C0H
LCALL CURSOR
MOV A,#'R'
LCALL WRITE_TEXT
MOV A,#'L'
LCALL WRITE_TEXT
MOV A,#'D'
LCALL WRITE_TEXT
MOV A,#'.'
LCALL WRITE_TEXT
MOV A,#'.'
LCALL WRITE_TEXT
MOV A,#'.'
LCALL WRITE_TEXT
MOV A,#'.'
LCALL WRITE_TEXT
MOV A,#'.'
LCALL WRITE_TEXT
STOP SJMP STOP
LCD_UNIT CLR RS
CLR RW
MOV DATA,#038H ;00111000B
SETB EN
CLR EN
LCALL Busy_Check
CLR RS
MOV DATA,#0EH ;00001110
SETB EN
CLR EN
LCALL Busy_Check
LCALL CLEAR_LCD
CLR RS
MOV DATA,#06H ;00000110
SETB EN
CLR EN
LCALL Busy_Check
RET
CURSOR CLR RS
CLR RW
MOV DATA,A
SETB EN
CLR EN
LCALL Busy_Check
RET
CLEAR_LCD CLR RS
CLR RW
MOV DATA,#01H
SETB EN
CLR EN
LCALL Busy_Check
RET
WRITE_TEXT SETB RS
MOV DATA,A
SETB EN
CLR EN
LCALL Busy_Check
RET
Busy_Check CLR EN
CLR RS
SETB RW
MOV DATA,#0FFH
SETB EN
JB DB7,Busy_Check
CLR EN
CLR RW
RET
END
Wie kan mij helpen.. Bedrading is al vele malen doorgemeten dus daar ligt het waarschijnlijk niet aan, is iets softwarematigs.. Bij voorbaad bedankt!
Op 15 juni 2006 17:06:17 schreef VIP:
De twee de helf staat op 0x40, maar je doet een
MOV A,#0C0H
LCALL CURSOR
klopt dat dan wel?
http://home.iae.nl/users/pouweha/lcd/lcd1.shtml
voor lcd's aan te sturen met de 8051, misschien kun je hier iets uit halen!
Erg dikwijls moeten 1*16 LCD schermpjes aangestuurd worden als 2*8. Check dat eens.
Op 15 juni 2006 17:27:27 schreef Wouter van Ooijen:
MOV A,#0C0H
LCALL CURSOR
klopt dat dan wel?
Voor zever ik weet is de instructiecode voor cursor positie 80h+address, dus 80h + 40h = 0C0h. Kan fout zijn, maar vandaar dat ik 0C0 heb staan..
Op 15 juni 2006 17:38:57 schreef Videomodulator:
Klopt, deze ook, vandaar dat ik na de 1e 8 tekens gestuurd te hebben, de cursor positie verander naar 40h, zeg maar normaal gesproke de 2e lijn van 8x2 display..
en wa staat er ophet lcd ?
Hello
of
world ?
als er hello op staat is er iets mis in de cursor routine , of in die C0 die je doorgeeft (address 40 met het hoogste bit ook gezet. om aan te geven dat je de display ram address wilt setten )
als er world staat dan is die c0 gewoon verkeerd.
doe eens een stomme test : smijt die lcall cursor eruit en kijk eens of tekst dan wel goe dkomt.
enne. waarschijnlijk is dit de eerste keer dat je iets probeert in assembler. ja kan beter strings manipuleren met de datapointer. da programmeert iets vlotter dan karakter per karater liggen koteren
Op 15 juni 2006 17:42:20 schreef VIP:
Dan klinkt het wel goed, maar dan zou ik die routine niet 'cursor' maar 'command' noemen om misverstanden te vermijden.
Wat ik vaak doe is gewoon veel characters naar het LCD schrijven en kijken welk character uiteindelijk op de 9e positie teriecht komt.
inderdaad. das veelal het simpelste
ik stuur meestal abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ9876543210
aangezien die display controllers maar 80 karakters aan kunnen vang ik er zo al 72 mee en weet ik direct waar ik zit.
-edit- verdikke die 30 seconden timeout is soms toch verkeerd hoor.
ik krijg message 'e hebt al geplaatste. ik doe back. wacht een minuut en doe nog eens pot. en dan staat dat daar toch 2 keer. check die timeout eens jongens. daar is iet mis mee volgens mij ( je krijgt dat bericht maar je message wordt toch gepost volgens mij...
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Op 15 juni 2006 17:57:23 schreef free_electron:
Hello
of
world ?
Er staat 'HELLO WO' Zonder LCALL CURSOR werkt het ook niet. Vermoed dat de fout zit in c0, maar wat moet er dan staan?:D Is idd eerste keer assembler, thnx voor de tip..
Op 15 juni 2006 19:04:09 schreef free_electron:
Goed idee, ga het binnenkort ff proberen. Probleem is dat me eprom nu vol is en ik geen eraser (en ook geen lege) heb. Wordt vervolgd...
Op 15 juni 2006 19:11:09 schreef VIP:
Waar heb je het over? Je bent toch niet bezig met een EPROM controller? Weggooien een een flash chippie kopen/sampelen.
Op 15 juni 2006 23:10:25 schreef Wouter van Ooijen:
Goed idee, had deze nog liggen, dus vandaar..
Ik ben nog niet heel ervaren met microchips, maar welke 8051 met flash geheugen kan ik het beste kopen, en tips voor goede online winkels?
89c52 of 89c54 ide is pin compatible maar heeft flash
eender wat met 89 is flash
80 = rom of romless
83 = mask rom
87 = uv eprom
89 = flash
een hele leuke is de dallas DS5000. die kan je laden via zijn seriele poort !
ik gebruik nu alleen nog de Silicon Labs processoren. tag poort op usb en volledige ontwikkelomgeving. voor 50 $ heb je de complete development kit met compilers ,a ssembler debugger en gans de reutemeteut
