Ik wil misschien de 1 watt versterker bouwen die op deze site staat om mijn mp3-speler signaaltje mee te versterken, maar ik vraag me af wat voor speakers ik nodig heb om het een beetje fatsoenlijk geluid te krijgen.
Als ik kijk naar autospeakers op conrad is de lichtste 75 watt sinusvermogen. Ik ben bang dat ik daar niet veel geluid uit ga krijgen, of valt dit mee?
Waar moet ik anders voor gaan kijken?
Als je je zorgen maakt over de geluidssterkte kun je beter een zwaardere versterker nemen.
Het vermogen van een speaker zegt niets over de geluidsdruk.
Ganzz
Op 20 juni 2006 17:59:05 schreef Henry S.:
Waarom kijk je bij autospeakers?
waarschijnlijk omdat het een mobiele toepasing moet worden
Dus?
Andere speakers passen ook in een kistje
In een ander topic was er ook al iemand die geen lichtere speakers kon vinden...
Ik kijk bij autospeakers, niet zozeer omdat het zo hard moet, maar omdat het wel een beetje moet klinken.
Kwaliteit zal toch niet denderend worden, maar als ik een speakertje (piep ding) uit een computerbehuizing ga solderen, wordt het sowieso al niets.
Het moet dus geschikt zijn voor muziek.
Het moet wel een beetje redelijk volume geven hoeft niet erg hard.
Ik vraag me alleen af of er nog een beetje bass signaal uit dat dingetje komt en wat de speaker er mee doet.
Ik ben geen dikke boem fan, maar liefst moeten er wel wat lage tonen hoorbaar zijn.
Gewoon als bij een normale autoradio.
Het doel is gewoon iets waar ik mijn mp3 speler op aansluit en ff een iets beter geluid geeft dan die flutboxjes zonder versterking.
Dus als er andere lichtere speakers zijn die voldoen dan is dat ook prima.
Ik heb al zitten kijken naar de speakers in mijn computer dolby sattelietjes, maar daarvan is de bass me toch net ff te weinig, met de bassreflexbox uit natuurlijk.
In mijn auto klinkt het acceptabel, met standaart autospeakers.
Maar uit die radio zal ook wel wat meer komen dan 1 watt en dus vraag ik me af wat dat nog voor invloed heeft.
Ik wil ook geen zwaardere versterker nemen, omdat die het niet lang gaat uithouden op een enigsinds draagbare stroombron. Waarschijnlijk worden het 10 oplaadbare penlites, wat neer gaat komen op 14,4 Ah.
De 10 watt versterker gaat daar in de praktijk iets van een uur op draaien vol vermogen. Dus mss red ie 2 uur op een redelijk volume. Vind ik net ff te weinig.
De 1 watt versterker gaat het heel wat langer uithouden dan.
Is het dus mogelijk om dit te bereiken met de 1 watt versterker?
Ik sluit beide stereo signalen op 1 versterker aan en houd het dan verder op 1 speaker.
Als je wat te besteden hebt kij dan bij Monacor en Visaton, bepaald geen pisbakspeakers.
Gaat niet, penlights kunnen die stroom niet leveren.
Er zitten niet voor niets D-cellen in 'ghettoblasters'.
Penlites zijn 1800 Mah de stuk, dus 10 leveren nog wel meer ook.
edit:
Hebbie trouwens ook bruikbare ideeen als je toch bezig bent
[Bericht gewijzigd door velvet op ]
10 AA cellen (oplaadbaar) zullen samen zo'n 12v en 4A kunnen leveren (stroom verschilt met de interne weerstand... daar ben ik niet helemaal zeker van trouwens) bij zo'n 2AH als je fatsoenlijke koopt.
edit: je krijgt dus in feite met jouw cellen een 12v 1,8AH batterij, je hoeveelheid cellen die je in serie zet heeft niets te maken met de capaciteit, enkel met de spanning. wil je meer ampere per uur kunnen leveren, moet je cellen gaan parellel schakelen.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
Op 20 juni 2006 22:29:48 schreef velvet:
Penlites zijn 1800 Mah de stuk, dus 10 leveren nog wel meer ook.edit:
Hebbie trouwens ook bruikbare ideeen als je toch bezig bent.
Ja, D-cellen nemen. Penlights leveren dat alleen kortstondig!
En het is mAh, geen Mega... uur.
Kleine 12V oplaadbare accu's zijn ook niet zo duur, heb je alleen een goede lader voor nodig.
Het voordeel van autospeakers is dat als je coaxiale speakers neemt er meteen een hoge tonen speaker in zit.
neem gewoon die boschmann dingen, de kleinste. komt een prima geluid uit voor jou toepassing (en zeker voor het geld). verwacht gaan laag, maar beetje bas zal er wel uitkomen.
mooie van geluid is dat er dynamiek in zit (gelukkig), dus de totale stroom is een stuk lager dus een RMS sinus spanning met bijhorend vermogen van 1 watt (RMS vermogen bestaat eigenlijk niet).
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Waar je naar moet kijken, is hoeveel dB de luidspreker geeft bij 1W ingangssignaal, het rendement, bij de betere speaker staat dit vermeld. Dit is trouwens doorgaans 80 à 90dB, behoorlijk veel dus.
Aangezien het draagbaar moet zijn, zoek je dus best een full-range (dus met een speaker voor alle frequentie's) met een zo hoog mogelijk rendement, vermogen moet je niet naar kijken.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
Op 20 juni 2006 23:59:28 schreef Videomodulator:
Volgens zijn er geen speakers meer te krijgen die minder dan 80dB/w/m leveren. zo behoorlijk veel is dat echt niet nu er speakers van over de 100 dB te verkrijgen zijn.
Het doel is te middelen tussen gevoeligheid en bruikbaarheid. auto speakers gaan ronde 90 dB. lijkt me zat.
Mis.. tenzij je ze allemaal parallel zet. Je hebt of 18Ah op 1.2V of 1.8Ah op 12V.. of 9Ah op 6V.. etc
Kijk daar heb ik wat an, die goedkoopste speakers stonden mij al aan inderdaad, dus ik denk dat ik die maar ga halen.
Ik ga eerst de versterker bouwen en dan probeer ik wel ergens een speaker te lenen zodat ik het kan testen.
Veel laag hoef ik niet alst er maar een beetje is.
Tmoet gewoon een beetje aan te horen zijn als ik erges rustig met wat vrienden zit en er is geen stroom aanwezig.
Die 1 watt versterker moet het toch zeker 10 uur kunnen volhouden op 10 penlites van 1,8 Ah elk of heb ik da mis?
Accu alternatief liever niet, ik wil er een aansluiting voor een muurpukkel aan maken en wordt een beetje duur om daar een accu mee op te gaan kunnen laden.
Zijn er nog andere opties als voeding?
Dat heb je mis.
Zie mijn posts, zie die van smsmonster.
Zie onder...
ander alternatief dan?
Kzie D-cellen zijn die krengen duur en zijn ze makkelijk te laden?
Ik vond net dit verhaal op het forum:
Stel dat je versterker 5 watt rms uitstoot. Een versterker heeft een bepaald rendement. Stel dat het rendement 70% is (staat meestal in de datasheet), dan is die 5 watt dus maar 70% van het verbruik van de chip.
Het totale verbruik is meer, namelijk 7.2 watt.
P=U*I, Waarbij P het verbruik is, en I de stroom. U is de spanning. Wij willen alleen niet het verbruik weten, maar de stroom die gaat lopen. P = U*I, dus I=P/U.
P en U weten we, dus het is nu een eitje.
I=7.2/9=0.8A In werkelijkheid is dit niet zo, omdat muziek niet constant is (maar goed ook). Je kan dit getal dus (ongeveer) delen door 2. Dan kom je op 0.4A.
Een standaard blokbatterij heeft volgensmij 2000mAh aan boord. Dit houdt in dat ie een uur lang, 2A kan leveren.
Hoelang kan ie dan 0.4A leveren?
5 uur!
Stel dat je die 5 watt versterker bouwt, en em aansluit op een blokbatterijtje, dan heb je een constante output van 5 watt, voor 5 uur. Dat is toch netjes?
En als ik die berekening voor een 1 watt versterker uitvoer krijg ik het volgende:
-1/7*10=1.4 watt totaal verbruik ->
-I=1.4/12=0.12 A
-in werkelijkheid delen door 2 dus 0.06 A
10 penlites leveren dan 1,8 Ah bij 12 v ->
1,8/0.06 = 30 uur
In de praktijk zal het minder zijn maar toch nog steeds 20+ uur. Uitgaande van een rendement van 70%, ik moet nog ff nazoeken wat het rendement van die versterker hier op de site is.
Dus als die boschmann speaker er een beetje op wil werken dan moet ik toch redelijk in de goeie richting zitten.
Of klopt het verhaaltje niet?
Ziet er correct uit als ik ff in binas kijk.
Het verhaal klopt, en ik zie dat ik me blind gestaard heb op de 10W die je eerst noemde.
Excuses! Voor 1W gaan penlights nog wel.
Om te weten wat een dergelijke batterij werkelijk doet kan je die belasten met een 22Ω weerstand. Zo belast je die met bijna 60mA.
Het laden van 10 penlights tegelijk is ook leuk, stevige lader.
Parallellader:
Stroombron van 180mA per batterij, voedingsspanning een volt of 5.
Of het wordt een serielader, daar mogen alleen gelijke batterijen in, in gelijke toestand. voedingsspanning van minimaal 15V en een stroombron van 180mA.
Het moet dan denk ik een serielader worden, maar ik weet niet of dat een goed id is. Wat zijn de gevolgen van ongelijke batterijen? Niet dat ik er verschillende in ga doen, maar wie weet wat er met dat ding gaat gebeuren.
Of ik moet een trucje verzinnen om de serieopstelling toch parallel te laden.
Die dikke lader moet wel gaan lukken denk ik.
Het worden Nimh batterijen, heb ik dan een diepontladingsbeveiliging nodig?
Wanneer moet hij de stroom gaan onderbreken?
Is er ergens een schematje te vinden hiervoor?
Ik zie dat ik die met 1/10 van de capaciteit mag laden.
Dus in serie is dat 180 Mah dan wat je al zei.
Als ik het ding dan tijdens het laden aanzet, zal hij misschien niet laden, maar wel spelen of niet?
Hij hoeft niet perse te laden en te spelen tegelijk.
Het simpele laadschematje wat hier op de site staat lijkt me wel geschikt voor dit doel, maar vind deze het ook grappig als de versterker tegelijkertijd stroom staat te trekken?
Overladen schijnt ook een probleem te zijn, dus moet er ook nog een timer aan vast
van 14 a 15 uur dan, maar als je dan even de laadstroom onderbreekt wordt die timer gereset en gaat vervolgens vrolijk verder met overladen. Zijn er handigere methodes hiervoor?
Heb inmiddels de versterker opgebouwd en deze werkt uitstekend.
Heb hem op het moment op een satteliet van een pc dolby set hangen en op een 9v blok batterij komt er toch aardig wat geluid uit.
Kan vrij hard, maar zal het niet lang uithouden op de batterij.
Penlites zijn besteld autospeaker ook.
Ik zal posten als het zaakje aan elkaar hangt.
De bass van het sattelietje is niet aanwezig, maar ik kan de bass wel oversturen met het versterkertje dus misschien dat die autospeaker er nog wat van bakt.
Ik denk dat ik gewoon de lader van deze site ga gebruiken en maar hopen dat er niet een of andere sukkel is die hem 3 dagen derin laat hangen. Exploderen nimh batterijen dan of gaan ze alleen stuk?
En als ik een lineaire voeding in de vorm van een muurpukkel gebruik ga ik dan een brom krijgen?
Is het erg als hij aanstaat tijdens het laden op die lader van de site? Hij hoeft dan niet de laden maar het zaakje moet ook niet stuk gaan.
Dennis Stekelenburg
No pain no gain
Ik denk dat die brom wel meevalt met een muupukkel, plaats anders een behoorlijke elco (1000 uF ofzo) over de voeding.
Overladen is niet goed voor NiMH cellen. Over exploderen is me echter niets bekend.
