Weet iemand wat er voor signaal wordt uitgezonden op 145khz?
Het is een bliep...(ik kan er niets beters van maken..)
Rond de 135 tot 145 khz zitten allemaal vreemde signalen...
Iemand idee wat het is?
groet
Bas
die bliep heb ik hier ook, ik ken em... bliep blielep...
Dat kan van alles zijn. Een tijdbaken. Een RTTY signaal. Eigenlijk kan het ook nog samen met een signaal op een andere frequentie iets zijn.
//QUOTE from DEZE SITE
CKN (CFB Shilo, MB) has CW and TTY near that frequency (133 KHz)
//QUOTE
Er wordt al uitgezonden in het LF berijk dus ja decoderen met software. welke??
Als je ADSL in huis hebt kan het ook daar nog van komen. :7:7
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
die bliep is constant en verandert niet van klankkleur en toonhoogte...
hij zit er al sinds dat ik begonnen ben met langegolf radioluisteren ( circa 7 jaar)
Op 19 juni 2006 20:46:29 schreef ledlover:
Ik ben ook zo nu en dan aan het luisteren.. vooral die vage signalen boeien me...
Heel soms hoor je russische spionage transmissies met een hele vreemde modulatie, codering enz..
Tis mischien een radar ergens van, of een baken van een booreiland, voor helicopters.
Er zit indd op 146khz rtty op een hele hoge toon...!
Je moet om dat te kunnen ontvangen wel een behoorlijke narrowband ontvanger hebben met antennetuner, ik ontvang het alleen met me yeasu frg7700 met antennetuner, 20 meterlongwire.
Met een wereldradio ontvang ik alleen het gebliep
[Bericht gewijzigd door killerbeezz16 op ]
Op 19 juni 2006 20:42:47 schreef Amateur19:
Dan komt het uit je modemdraaggolf / transmissie.
Op 143khz zit ook nog signaal dat gezellig mee bliept alleen een andere volgorde bliepjes
Op 19 juni 2006 21:22:54 schreef Amateur19:
Ik hoor mijn pc wel terug als storing
Mijn ontvanger word doof als ik mijn pc aanzet
Wat voor demodulatie gebruik je eigenlijk om die bliepjes hoorbaar te maken? AM, SSB, FM of iets anders?
Narrow AM, en voor de rtty SSB
Ik heb er wel een antennetuner met ruisfilter tussen zitten, als ik die uitzet hoor ik ze bijna niet meer
Note to self: Maak toch een keer die VLF converter!
Op 20 juni 2006 18:21:32 schreef Henry S.:
De 23e juli neem ik mijnes wel mee, mag je lenen. Mag je zelf oordelen of het nog de moeite is om daar te "luisteren". Vroegah zaten daar verschillende faxstations, tijdsignalen, Omega op 10kHz, Loran-c op 100kHz en FSK op 18 en 23 kHz (duikboten?). Maar dat wordt helaas steeds minder ... ;(
Wel, mijn ontvanger is tot 500kHz stokdoof, zelfs een functiegenerator op 100kHz geeft amper uitslag bij 1Vtt op de ingang van de preselector!
Wat is het freq bereik van je converter?
Op 20 juni 2006 21:58:01 schreef Henry S.:
Het is het Elektuur ontwerp met een NE602 (jaren 80?), afhankelijk van de QRM/N loop het van 10 Khz- 500 kHz, MF is 10MHz. Ik heb er zelf een LPF bij gemaakt omdat ik hier last had van 747 en 1008 kHz.
Ik heb even geluisterd met de 'selective level meter' en 1 meter antenne draad :-P
Bij inzet van een 24Hz smalbandig ontvangsfilter en een 1kHz breede demodulator (USB) hoor ik op:
131,7kc een bibberige toon
138,9kc een konstante toon
144,2kc een konstante toon
144,6kc om de seconde een bliepje
147,2kc 'bliepjes' als in een of andere data modulatie
Geen idee waar dit vandaan komt, iemand?
Even gegoogled maar die 131,7kc en 144,6kc fenomenen zijn afkostig van het 'datatrak' systeem.
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
Op 20 juni 2006 22:05:36 schreef Xenobinol:
Met 1 meter draad ben ik een beetje bang dat je diverse SMPS en SOPS ontvangt, naast diverse piepende en flierpende microcontrollers!
Maar zo een selective level meter kan inderdaad een prima LF/VLF ontvanger zijn! :)
Op 20 juni 2006 22:08:49 schreef Rd12tf:
Volgens mij ook, echter het type dat ik heb heeft slecht een 1kc en 2 kc breed demodulatie bandbreedte, dus voor spraak is deze volgens mij niet echt geschikt.
Hmmm......mijn R&S FAT3 wave analyzer moet maar eens opgesierd worden met een lange draad dan >:-)
Heb onlangs in een oude RB gelezen dat op die VLF voornamelijk tijdbakens en onderzeeboten zitten.
@Xenobinol
Dat is nog veel, denk meer aan 100Hz of minder op VLF voor communicatie bandbreedte, spraak zal je daar niet vinden!
@KT
Dat had ik je al eens gezegd, toen maakte je mij nog uit voor hobby-gedeformeerde!!!
Neem voor die draad maar een stukje van een paar honderd meter met een prima aarde (ja, een stevige pen in de grond!)
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Zodra ik vakantie heb zal ik wel eens een langere draad aan de SLM hangen of een loop antenne, ik heb hier wat lectuur liggen van Joe Carr met wat leuke ideeën erin.
Actieve antenne kan ook nog, vergeet ik bijna: spriet van 2-3 meter aan een fet.
Op 20 juni 2006 22:27:01 schreef Rd12tf:
Dat moet dan wel heel erg low-noise opgebouwd worden, mijn SLM meet signalen vanaf -130dB(V) das ongeveer 300nV.
Bij een antenne impedantie van 600 ohm en een ontvangsbandbreedte van 100Hz, zou ik in het uiterste geval nog eens 20dB aan gevoeligheid extra kunnen krijgen.
Die -130dB(V) kan je wel vergeten ... De QRN zal al vele malen sterker zijn dan dat niveau!
Luister ook eens rond de 5-10 kHz, misschien hoor je daar tweaks en whistlers, als je tenminste geen last hebt van 50 Hz (+harmonischen!) van de hoogspanningleidingen.
Tweaks en whistlers zijn onweer-megapuls-ontladingen welke de ruimte in geslingerd worden en via het aardmagnetisme terug naar de aarde keren, door dit mechanisme worden de pulsen "verlengd" en veranderen de droge kliks in tjoep geluiden (tweaks) of in langere huiltonen (whistlers). Dit alles afhankelijk van de lengte van het pad dat de EM golf aflegt. Het lijkt een beetje op het aanslaan van een snaar of het tikken op een lang stuk betonijzer (solitons?)
Behalve google is deze link ook interessant:
http://groups.yahoo.com/group/VLF_Group/
In die lage frequentie band hoor je inderdaad lichtnet harmonische in overvloed.
De atmosferische verstoring ligt inderdaad een stuk boven de -130db(V), in een 400Hz bandbreedte bedroeg de effectieve waarde van de ruis (in de frequentie band van 5kc tot 10kc) tenminste -86db(V), enkel met alleen een draadantenne van 1 meter.
Vaak zijn die whistler ontvangers dan ook gewoon opamps met een laagdoorlaatfilter en een actieve antenne ervoor. Niks bijzonders eigenlijk. Maar hier in Nederland zal het inderdaad moeilijk zijn om dit soort natuur-radio te ontvangen, misschien in de polder of Friesland ...
Op 20 juni 2006 22:02:13 schreef Rd12tf:
Die had ik ook in gedachten. :)
@ieder: Voor VLF moet je aan grote langdraad of raamantennes denken, en aarde!!
Een sprietje van 1-2 meter pikt alleen naburige rotzooi op.
Als je niet veel QRM/N hebt, op de veluwe ;)
