Op ons dak hebben we een klein zonnepaneeltje staan, waarmee we een batterij zouden willen opladen via PWM. Graag zouden we ook de spanning en stroom meten en loggen (voor ruimere tijd, stand alone).
Iemand enige suggesties hoe dit best kan, zonder dat het al te veel kost?
vraag is of de lader wel genoeg stroom geeft om de logger te voeden. Het lijkt me iig nie zo heel erg nuttig voor zo'n klein dingetje.
PIC of AVR gebruiken met A/D converter, een LCD voor status informatie en een EEPROM voor dataopslag.
Eventueel nog een RTC (Real time Clock) toevoegen.
Bij dit soort projecten is de hardware minimaal, maar zit de meeste tijd in het maken van de software voor de AVR of PIC.
Je kan ook een soundcard als ADC gebruiken. Je moet dan wel de AC coupling er uit slopen. Je krijgt dan een 2x16bits ADC tot je beschikking. Kwestie van 'wat software' schrijven die de waarden inleest en opslaat.
En een klein stukje hardware die de U en I van de zonnepanelen omzet naar de goede nivea's voor de soundcard. Als je een oude PC met soundcard over hebt is dit een goedkope oplosssing.
Op 23 juni 2006 10:46:27 schreef Lexy:
Dan moet het zonnepaneel wel meer energie produceren dan je met die PC verbruikt, anders is het allemaal een beetje zinloos...
Dat klopt natuurlijk. maar mijn indruk was dat het meer om een experiment c.q. debug mogelijkheid ging. Als het serieus bedoeld is om stroom te sparen en je altijd wilt loggen, dan is een PC zeker geen goede oplossing. Dan kan je beter opzoek gaan naar een uC met 2 ADC's en een laag stroomverbruik. Als opslag kan je b.v. een SD-card nemen. Deze kan je dan in een PC stoppen en uitlezen. De TS moet maar eens aangeven wat hij een acceptabel bedrag vind.
Misschien is de Atmel Butterfly iets voor je. Dit is een Atmel AVR evaluatie printje ter grootte van een credit card met o.a.:
- ATmega169
- LCD display
- joystick
- 4Mbit data flash
- meerdere A/D inputs (10 bit)
- licht sensor
- temperatuur sensor
- seriele interface
Dit alles kost slechts $20. Ik heb er een gekocht bij http://www.smileymicros.com/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=v… maar ze zijn kennelijk op dit moment slecht leverbaar.
