Van een goede vriend van mij heb ik een Daewoo 20h1t ( Tv video combinatie ) gekregen, met de vraag of ik die kan repareren.
Het probleem is dat de verticale afbuiging niet helemaal lineair meer verloopt. ( De bovenste helft van het beeld is uitgerekt tot buiten het scherm ).
Helaas kan ik op internet niet veel vinden over deze tv. Dus wilde ik vragen of iemand van jullie toevalling een service manual heeft met de oplossing.
De print ziet er nog relatief schoon uit. Het is een tv die veel bij iemand heeft gestaan die rookt. Dit is wel te ruiken ook
. Kan zo op het oog geen bolle elko's ofzo vinden. Ook zitten er weinig / geen potmeters o.i.d. op de print dus ik denk dat de tv via een menu afgesteld moet worden.
Kan iemand mij hierbij toevallig helpen?
En het topic wordt gepaast naar Mr GAmba.. hij neemt een aanloop *schop* en schiet hem ineens in de rechter kruising.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Aha, hoe kan ik de vertikale herkennen ? Of is dit een kwestie van de kabels van de afbuigspoelen volgen naar de print ?
Zoek een IC wat tegen een koelplaat zit in de buurt van de deflectie kabels,de kans is groot dat dat het vert IC is.
Heb je die gevonden dan zoeken naar een condensator met een redelijk lage waarde (2,2uF ofzo),deze zal waarschijnlijk slecht zijn.
William
Aha thnx... Mja hoe kan je er achter komen hoe je in zo'n service menu komt ?. Want ik had op internet deze site gevonden waar o.a. Vertical slope adjustment bijstaat. Dus het moet ook softwarematig kunnen denk ik. Maar zal zondag die tv is open vijzen.
Wardje
Mr Gamba
Natuurlijk kun je in het service menu komen maar waarom .
De fout die jij beschrijft is een hardware fout en kun je software matig niet oplossen.
Als je een beetje een leek bent in TV wat ik vermoed (hoe kan ik het vertikaal IC herkennen?) zou ik dubbel opletten wat je doet in het service menu.
Ward
Ik ben een leek dat tot zoverre ik weet hoe een tv werkt. Afbuiging hoogspanning voor elektronen te versnellen.. enz. Maar nog nooit echt een tv van binnen heb gezien. ( Wel ooit gezien maar nooit goed bekeken. )
Maar ik zal als ik zondag tijd heb die tv is openvijzen en daarna die condensatoren vervangen.
Ik heb de tv opengehad en een foto gemaakt van de Hoogspannings print. Hier gaan bij deze tv ook de draden van de afbuigspoelen naartoe.
Zoals je kan zien is er echt helemaal niks te zien aan deze condensatoren.
Ook heb ik nog ff nagevraagd wanneer dit probleem is begonnen . Dit was na een stroomstoring waarna ze ook alle kanalen opnieuw moesten programeren.
Op 27 juni 2006 12:02:00 schreef Mr GAmba:
Dat verandert de zaak, leuk hè als je niet alle details krijgt en iets 'zomaar' stuk gaat...
Dit lijkt me idd iets voor het servicemenu, heb helaas geen details.
Ondertussen ben ik dus deze site tegengekomen,.. Hier staat de vert afbuiging ook bij. klik
Iemand bekend met dat Euras ?
Om het topic even een schop te geven.
Het werkt nogsteeds niet
Vandaag de tv weer opengehaald, en het een en ander gemeten.
Dit meet ik op pin 4 van TDA8357 Pagina 8, daar staat een standaard test schema. Nu weet ik niet of dit ook opgaat wanneer de chip in een tv ingebouwd zit. Maar het lijkt mij wel logisch dat het spanningsverloop lineair is.
TV werkt weer, na veel zoeken op het internet, kwam ik er achter dat je in het service menu komt door achtereenvolgends op NORMAL->AV->SLEEP->CLEAR->POWER te drukken, terwijl de tv op standby staat. Je in het service menu komt waar je alles in kan stellen...
Kheb dan wel geen signaal generator, maar het ziet er nu weer prima uit
