Ik heb 4 PC's via een KVM switch aangesloten op 1 scherm/keyboard en muis. Ik kan echter de uitgangen naar de luidsprekers niet via die switch koppelen naar mijn boxen (met subwoofer). Wie weet waar ik een schema kan vinden (of heeft er een) waarmee de PCs samen op een luidsprekerset kan aansluiten en apart het volume kan regelen ? Ik wil nl graag geluidssignalen van alle PC's blijven ontvangen tijdens het werken op 1 PC
Je loopt bij een mixer wel het risico op een forse brom tgv diverse aardlussen. Er zijn meerdere manieren om daar mee om te gaan, geen van allen echt triviaal imo.
Ik zie niet in wat je met een relais zou kunnen bereiken ?
Op 23 juni 2006 18:11:34 schreef Aart:
dat licht eraan, ik heb een mengpaneel die is gemaakt voor platenspelers. er zit een aardeaansluiting op (ding zelf is ook geaard) waar je het chassis van de computers op kunt aansluiten
Nu en ? Platenspelers zijn gebalanceerd, de common-mode impeantie naar aarde van een element is hoog en de verbinding heel redelijk symmetrisch. Het schroefje is voor de aparte verbinding van de afscherming van de verbinding en arm.
Bij PC's hangt de audiognd direct via de 0V aan PE als het een beetje tegen zit.
Afgezien van het feit dat een RIAA-gecompenseerde en heel gevoelige phono ingang onbruikbaar is voor line geluid helpt een schroefje op de mixer dan niet tegen gnd problemen.
Voor meer info over audioverbindingen zie ook het bekende artikel op mijn site, waar ik overigens nog wat aan ga rommelen binnenkort. :)
Op 23 juni 2006 18:18:45 schreef Aart:
ik gebruik de phono ingang ook niet voor line-in, daarvoor kan ik switchen.
