Ik wil graag een "real time" schakeling maken met de
Philips PCF8583 RTC voor de ATMEGA8515.
Ik heb een schema gevonden op:
http://www.mikroe.com/pdf/rtc_board_schematic.pdf
Kan iemand mij uilegen hoe ik dit doe ?
Een ander schema zou ook goed zijn, want van deze snap ik niet veel.
Alvast bedankt..
De pcf8583 moet je aansturen via I2C communicatie. Dit is een '2draads' bus protocol.
Als je die RTC wilt gebruiken moet je zelf het I2C protocol in je uC gaan implementeren.
Mischien dat er iemand dit al heeft gedaan een een voorbeeld heeft? FF Googlen?
Als je het zelf wilt gaan maken, kun je op de site van Philips wel spec's vinden van de I2C bus en hoe dit in te vullen is.
Let trouwens goed op, veel RTC's maken gebruik van clock-stretching, zonder dat in de datasheet te vermelden. En veel I2C code's (masters) ondersteunen zoals ze zijn geen clock stretching.
Wat is clock-stretching? Bij I2C is de master baas, en maakt hij oa de klok aan. Als de slave niet mee kan, heeft hij nog een mogelijkheid gekregen om dat te melden, door de clock-lijn laag te houden (dit is het eigenlijke clock-stretching). De master moet voor hij een byte verzend of ontvangt, eerst controleren of de kloklijn hoog is, zoniet moet hij wachten tot de slave deze weer loslaat.
Tis dus gemakkelijk aan te passen in je code, maar je kan er wel een tijdje naar zoeken.
Atmel en sommige andere fabrikanten gebruiken voor I2C de term TWI (Two Wire Interface). Een vluchtige blik in de datasheet leert dat deze AVR geen hardware TWI heeft. Je zal het compleet in software moeten implementeren of je neemt een AVR die wel een TWI interface heeft.
Ik gebruik micopascal, voor deze schakeling is een library. Ik wil alleen graag weten op welke pinnen van de ATMEGA8515 deze schakeling moet worden aangesloten.
In de voorbeeld code moet dat op PORTC.
Ik ben een beginner..
Bedankt voor je reactie.
Bedankt voor de antwoorden,
Ik ga zoeken naar een ondersteunde Avr.
