weer een mug minder op de wereld
er ging er eentje op de 2 draden van de brugcel (zo'n kleine ronde, voor kleine stromen) van mijn 22rb382 buizenradio zitten...
TAK! TAK! zei ie toen
~225v 40mA constant, en gebufferd met een 2x 50µF elco...
fried mosquito, anyone?
Mullie
Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.
Vandaag mijn neon trafo opgehaald. Deze is voor een Tesla Coil.
Kon het natuurlijk niet laten dus dat ding meteen ingestoken en lopen klooien. Effe een jacobs ladder gemaakt en vonken maken.
Hmmm elektroden zijn beetje scheef dus ik zet dat ding uit, ontlaad het met een schroevendraaier [was achteraf niet nodig want er zit geen elko's ofzo in] en ik grijp die elektroden vast.
Bruuuuulllll dat ding was warm
Ok ik wilde de secundaire stroom meten met een el cheapo multimeter dus ik denk van kom sluit de secundaire kant kort [kan die tegen] en meten maar. Is schijnbaar de kortsluiting effe verbroken geweest dus kreeg de multi meter 8 KV over zich heen. Was tie niet blij mee. Hij is ter plekke overleden.
Achja was toch zoon ding van de aldi dus dat maakt niet zoveel uit.
Tsja en dan te bedenken dat ik nog moet beginnen met de tesla coil.... Deze lijst zal nog wel een stuk langer worden vrees ik
*to be continued*
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 6 juli 2006 11:06:57 schreef Jan klaasen:
proef op de som. accu zit in de lader. (ik neem aan met volle accu) Ik heb hier een proffesionele 12 volt makita (niet die bouwmarkt aanbieding dingen).later meer
professioneel + 12v? nouja, dat valt tegen
fatsoenlijke zitten hier op 14(,4) en hoger
Op 6 juli 2006 11:07:42 schreef Ibanez:
En dat bewijst dat je pa altijd flut spul HADeen beetje accuboor is moerlijk tot niet tegen te houden (Metabo:))
flut spul? panasonic's e.d., absoluut geen flutspul hoor
metabo? dat vindt jij geen flutspul? dat is wel de grootste troep die er is :s
Op 6 juli 2006 12:10:05 schreef Jan klaasen:
ok de makita is niet af te stoppen met mijn handen zonder mijn handen te branden....harder ga ik niet knijpen
dan moet je juist wel harder knijpen, langzaam motortje opvoeren, en kijken of je hem vast kunt houden, of je hebt niet zulke sterke handen als mij (geen geintjes, mijn handen zijn behoorlijk gespierd, dankzij al het harde werk )
Mullie
@ pcnerd
De makita op 12 volt van mijn paps werk die hou je echt niet tegen. Is zoon groen industrieel kreng.
Jammer dat de accu's veel van de cappaciteit verloren zijn. Nu hou je hem wel tegen als je goed knijpt en de accu is half leeg. Das ook de reden dat we hem nu thuis hebben liggen.
ps een slipkoppeling doet wonderen
@pcnerd: Makita en Metabo troep, Hoe kom je daar bij?
ON TOPIC:
Bijna een blaar er bij...
Een hete klodder tin afgedekt met papier... natuurlijk zet ik daar precies m'n handpalm op leggen, oeiii heet! Net niet heet genoeg voor een blaar maar voelde hem wel even...
pcnerd
slipkoppeling is voor mietjes
mijn paps heeft ook een industrieel gevalletje hoor, mooie aluminium behuizing, echt rubber opgelegd handvat, 14,4 volt 3ah ultralichte accu, en ook nog is loeisterk.
metabo wel troep, makita niet.
Mullie
slipkoppeling is voor mietjes die niet weten tot hoever de schroefdraad houd.
Maar soms is het toch wel verrekte handig hoor. Plastic apparaat openslopen en weer dichtschroeven gaat goed op stand 1. Zonder slipkoppeling draai je je schroefdraad naar de klote en trek je met dezelfde schroef de ingewanden van dat apparaat door het gat wat groot geworden is door de wrijvingswarmte naar buiten.
14,4 votl is van de laaste jaren. zoals ik al zeg kun je een merk gereedschap niet zonder meer een bepaalde kwaliteit toedichte (tenzij het gewoon prul is)
panasonic zijn ook goed dat is een kloon van??? volgens mij milwaukee (net als aeg, atlas copco)
Herman R.
LEDsREPAIR - Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn
Ja idd, als je makita en metabo rommel vindt, heb je dan enkel dewalt ofzo
We hebben thuis 3 makita's een van 9, 12 en 18v (de laatste 3Ah ) En ze zijn echt enorm sterk en niet kapot te krijgen. Die van twaalf donderde eens van 10m hoog naar benenden, enkel batterijklepje beschadigt.
Auw vanmiddag een aanvaring gehad met een mixer
Niet fijn . Deze klojo was de stekker weer eens vergeten uit te trekken .........
In mijn werk maak ik oa. gebruik van complete versterkerboardjes met de elco's op de print (6 x 4700 uF/100V).
Voedingsspanning is plus en min 90 volt.
Board zit op een extrusieprofiel met plastic klikjes en een beugel over de torren die buitenboord hangen.
Afijn, bij testen bleek 1 kanaal defect.
Stekker eruit, beugel eraf, ik til de print aan de torren op en houd 1 vinger op de PNP, de andere op de NPN onderkant (= collector).
180 volt <ZAPPPP>, want elco's nog niet ontladen......
Een schokkende gebeurtenis.
Ben maar even buiten gaan roken, met trillende handjes nog amper in staat om een shagje te rollen.....
Net even Metabootje gepakt
kop goed vast houden en knopje inknijpen => kop stil => rook uit de achterkant
Hij is van mn pa, als ie dat ziet wordtie een beetje boos denk ik, een ding van dik 100 euro/gulden(weet ik nie presies)
Op 6 juli 2006 23:01:21 schreef William van t Hul:
Net even Metabootje gepaktkop goed vast houden en knopje inknijpen => kop stil => rook uit de achterkant
Goed bezig William
hahaha
Ganzz
als dat zo gebuerde was hij toch aan vervanging toe
mts plus
Life is waiting!
vandaag iemand met een ladder op een steiger tegen een lantaarnpaal zien staan.
totdat hij even naar achteren leunde en te water ging
Stynus
Dat gebeurt bij mij veel dat er rook uit de achterkant komt (12mm boor erin en "gas" blijven geven als de boor hapt). meestal doen ze het nog wel even daarna.
pcnerd
enkel metabo vindt ik prut, makita is goed, echter moet je bij m'n vader niet met 12v aankomen
ontopic: vandaag begon mijn ventilator hevig te brommen, touwtje maar gouw eruitgehaald
dat zeg ik, metabo is prut @ stynus
makita van m'n pa koste geloof ik 450 euro.
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
Stynus
Op 7 juli 2006 15:05:13 schreef pcnerd:
dat zeg ik, metabo is prut @ stynus.
heb geen metabo ik heb topcraft en Ferm.
edit op men vakantiewerk hebben we wel enkele metabo machientjes en die doen het toch goed vind ik.
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
Op 7 juli 2006 15:07:28 schreef Stynus:
Koop een Hilti, werkt als een zonnetje, kost alleen een paar centen.
Stynus
Op 7 juli 2006 15:40:25 schreef Willybilly:
[...]Koop een Hilti, werkt als een zonnetje, kost alleen een paar centen.
Die machientjes koopt men pa en zolang dat hij die blijft betalen maakt het me niet uit welk merk het is. (hilti is wel goed ja en ik meen dat het hitachi was waar ik ook is mee gewerkt heb die waren ook goed.).
Ibanez
Op 6 juli 2006 22:05:45 schreef Henry S.:
Ik kan nu gaan flamen tegen onze PCNERD maar daar is het te warm voor en co ook niet voor.
nog niet gewond vandaag:+
http://www.toolmax.nl/product_info.php/products_id/5512?osCsid=9fbf95c…
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
Stynus
Ik kan toekomst voospellen
Op 7 juli 2006 15:47:40 schreef weardguy:
Iemand overigens wel eens een accu klopboor gezien? ik wel... die accu wil je niet kortsluiten met de 24 volt en 52 Ah o.i.d. (was een typische bouw-schroeftol, onder het gips dus niet echt te lezen wat er op stond)
Ik heb al eens iemand met 1 van spitt bezig gezien in gewapend beton. Accu was leeg voordat het eerste gaatje diep genoeg was.
weardguy
Domme actie laatst nog van mij.
Had een voeding openstaan die het ineens vertikte om nog aan te gaan (zeer simpel ontwerp: schakelaar zekering trafo, sec kant lm317 voeding deraan)
Maar de schakelaar deed het dus niet meer.
Terwijl dat ding onder netspanning staat wil ik met m'n hand op het stukje behuizing vlak boven de schakelaar gaan leunen...... ben toen maar gaan slapen...
EDIT: ik heb een Kinzo schroeftol... niets mis mee.. verdomde sterk, niet tegen te houden...
[Bericht gewijzigd door weardguy op ]
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op 7 juli 2006 15:44:49 schreef Ibanez:
[...]Ik kan nu gaan flamen tegen onze PCNERD maar daar is het te warm voor en co ook niet voor.
Flamen doe je maar op het flame forum
Ik heb het tot nu toe rustig gehouden, tis vakantie, dus ook nog geen blunders. Ik moet wel nog eens naar een ionisator kijken, ik hoop dat ik daar geen blunders maak, dat kan wel ff pijnlijk zijn.
