idd had de 1ste keer mijn tor's verkeerd :(
Wie gebruikt er nu toch ook een transistor :( mosfet veel beter...
Op 5 juli 2003 18:47:01 schreef Aedolon:
Als mosfets altijd zoveel beter waren dan transistoren had men de transistor wel afgeschaft, echter, gezien een transistor stroomgestuurd is en een mosfet spanning....... zit er toch wel degelijk verschil in
Hmm mensen weten blijkbaar niet goed hoe hij werkt, voor zo een toepassingen is hij beter... voor de meeste toepassingen trouwens maar bij sommige toepassingen is er geen andere keuze... waarom zouden ze hem afschaffen, hij is trouwens goedkoper...
diode tester werkt ook :)
Op 5 juli 2003 12:04:04 schreef erwinj:
Eenvoudige bezet indicator -werkt
Erwin
raar maar waar
het groene werkt
en als ge opneemt gaat dat uit maar het rode niet aan
(en ja het rode werkt)
miss eens proberen met voor de rode led een kleienre weerstand te gebruiken
PS: is er een verschil tussen een nederlands en een belgisch telefoonnetwerk?
Op 10 juli 2003 01:23:50 schreef whoopi:
we zitten hier niet in engeland ! :P
raar maar waar
het groene werkt
Het lijkt of de rode niet brand, maar hij brand een klein beetje, bekijk het eens in het donker !
ik ga deze in de vakantie nog maken:
-78XX voeding
-pic programmer
-leugendetector
Op 10 juli 2003 10:02:35 schreef mauritzzz:
-78XX voeding
-pic programmer
-leugendetector
zelfs voor jou is lezen ook een groot probleem he. er staat duidelijk in het overzicht dat er alleen GEMAAKTE schakelingen genoemd dienen te worden!
en kijk voor de gein eens welke schakelingen al reeds aangemeld zijn....
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
okok had niet goed gelezen :'(
deze schemas heb ik gemaakt en die deden het
Astabiele multivibrator
Knipperlicht
Diodetester
78xx voeding
LM 317 voeding
LED-achterlicht
de NE 555 knipperlicht wou ik maken maar conrad had (toen ik er was) weer eens niet alle componenten op voorraad
[Bericht gewijzigd door electronerd op ]
5V
TL-buis dimmer werkte bij mij niet, maar C3 was 100 nF
Nu staat er op de site 10 nF, weet niet of het zo wel werkt? En was 630V ipv 1000, meer als genoeg voor op 230V toch?
[Bericht gewijzigd door Pieterjan V. op ]
http://members.lycos.nl/dataacces/78xx_voeding.jpg
78XX voeding
http://members.lycos.nl/dataacces/leugendetector.jpg
Leugendetector
http://members.lycos.nl/dataacces/pic_programmer.jpg
simpele PIC programmer
mooi gemaakt :)
kunnen we niet een symbootje bij de schakeling zetten zodat we zien welke getest zijn en werken ?
ps looplicht werkt ook maar ic 1 moe je pin 2 & 3 omdraaie zoals al reeds aangehaalt was op het forum
maar op site staat schakeling nog niet aangepast :s
Ik heb nog niks gemaakt vanop de site en ben het niet direct van plan ook... :P
mijn werkende schakelingen:
potplant voeler(nouja omgebouwd tot versterkertje dus gewoon versterker)
timer
kristalontvanger(de eenvoudigste) werkt uitstekend, geweldige selectiviteit dat komt waarschijnlijk door de 3m lange antenne, WIL GROTERE ANTENNE en hij kan zelfs een 8 ohm speaker aandrijven in zaandam waar ik woon
toongenerator
Op 14 juli 2003 16:04:06 schreef terrorfeary:
mooi gemaakt :)
stond er vroeger wel bij (in de tijd van fs2 ofzo ;)) ik heb toen een led vu meter uitgeprint en daar stond een vinkje bij met getest
ik heb juist 5A voeding gemaakt, dat werkt (wel serieuze koeling nodig, 78xx & transistor worden flink warm). Ook de PIC-Programmer werkt.
ik moet de pic progger nog testen omdat ik nog geen pic's ervoor heb
Legeugedetector ga ik vandaag even maken
) een beetje laten post maarja ik zocht wat ;p
m.v.g. Jens
Motorregeling werkt hier prima :)
vu meter(de die met led`s) werkt
labvoedingvoeding (wel de nieuwe) werkt
555 knipperled werkt
als gezegd in een ander forum kreeg ik deze schakeling niet aan de praat, henry lukte het ook niet, waarna ik het schema uit http://www.circuitsonline.nl/forum/view/35402/2 heb opgebouwt:
http://plaatjes.metalruilen.nl/2uit1.jpg
volgens henry.s was de 2n3904 de boosdoener in jullie schakeling.
de gelukte zijn:
IC microfoon versterker
230 V LED echter zou ik bij deze wel graag een bleeder over de C zien.
Lichtketen
moet wel zeggen dat ik nergens een 5mm knipperled kon vinden, werdt dus 8 mm :s.
NE555 knipperlicht nootje erbij, hier kan tussen de 50 en 150 nf aan pin 5.
Eenvoudige lichtsluis moet zeggen dat de ir-led erg zwak is in deze schakeling.
78xx voeding mis de 8v regelaar in het lijstje, en dat de 1n4001-1n4006 nu allemaal vervangen zijn door de 1n4007
mini LM317 voeding mis de toewijding aan de niet-normale 240 ohm weerstand, mag wat meer uitleg over gegeven worden + evt vervangers
Toongeneratortje
mis dat (ook bij veel andere schema's) niet wordt aangegeven of het om lineaire of logaritmische potmeters gaat.
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
