nieuwe pagina, mooie gelegenheid om nu on topic te gaan en te blijven en praten over dingen waar we verstand van hebben (of juist niet waardoor een verwonding ontstaat).
Ibanez
Stynus
was een pc voeding aan het testen.
De voedingstekker van me weg en was hem "op de tast" aan het insteken (1 hand op de behuizing en met de ander insteken) komt dat aardpennetje van de pcvoeding even in de fase (of nul
) te zitten (leuk schokje
Ibanez
hehe:) vet irrri ik heb géén aarde in huis aleen in de slaapkamer van ouders:( (vroegah! bijkeuken:))
Op 8 juli 2006 23:37:40 schreef Stynus:
De voedingstekker van me weg en was hem "op de tast" aan het insteken (1 hand op de behuizing en met de ander insteken) komt dat aardpennetje van de pcvoeding even in de fase (of nul) te zitten (leuk schokje
Euh via een IEC-netentree komt de aardpen even in de fase? Dat moet niet kunnen geloof ik..
BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
Stynus
Op 9 juli 2006 01:32:49 schreef smsmonster:
de stekker is nog zo een oude waar het koper tot op 1mm van de rand va het plastic komt.
Op 9 juli 2006 11:11:16 schreef Stynus:
Daar ben ik heel makkelijk in: doorknippen en weggooien.
G^&$&$### *** piep &*%&^#^%&,
net vanaf 15;30 bezig geweest om twee draadjes door een printplaat van een autoradio te steken om ze vats te solderen. echter helemaal onder in het apparaat, net naast de tuner. uit eindelijk geluk door te vissen met wat masieve draad. krijg een van de twee in door het gat. moet de ander ook weer los (samen in een snoertje)
dus
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Op 8 juli 2006 23:16:44 schreef Ibanez:
Pc aansluiten bij kennis (kast niet geaard) krijg een 110 schok en stoot zo men kop aan het buro:(
Het is meestal niet de schok maar de schrikreactie die de meeste blutsen en bulten oplevert
Edit:
Vandaag een optater gehad van een netontstoring. Ik wist niet dat die zoveel lading konden opnemen
[Bericht gewijzigd door High-Voltage op ]
Wij hadden laatst een kapot nachtlampje, dus ik er ledjes in gemaakt, met die schakeling van een led op 230V. Mn zusje (bijna 2 ) pakt heb vast en krijgt een optater van die condensator die dr in zit
Daar zit ze in ieder geval nooit meer aan !
Fantomaz
Op 10 juli 2006 18:32:57 schreef William van t Hul:
Wij hadden laatst een kapot nachtlampje, dus ik er ledjes in gemaakt, met die schakeling van een led op 230V. Mn zusje (bijna 2 ) pakt heb vast en krijgt een optater van die condensator die dr in zitDaar zit ze in ieder geval nooit meer aan !
Je had van mij (trotse vader van 2 jochies, van 1,5 en 3,5
) een pak op je sodemieter gekregen.
Je hebt een facinerende hobby, maar je mag de veiligheid niet verontachtzamen!
Je mag van geluk spreken dat ze nog leeft, die kleine hummels kunnen veel slechter tegen dat soort dingen
Ook ik heb de gewoonte om de soldeerbout vlak bij mijn lippen te houden om te voelen of de bout warm is.
Kreten in de fabriek, mijn nieuwe collega, die mij dat elke dag zag doen, dacht namelijk dat ik aan de bout likte.
Dat deed hij dus.
Op 11 juli 2006 12:15:58 schreef Sine:
Aaah...Ik voel het tot hier, welke maf likt er dan ook aan zijn soldeerbout ?
als ie uit staat wil ik het best wel doen hoor
laatst btw het pootje van een weerstandje onder mn nagel geboort
waarom vallen die dingen toch ook altijd op de grond :@
zweetvoetje
Free the whales!
Op 10 juli 2006 23:33:52 schreef Henry S.:
inderdaad. Hun afweer is nog wat zwakker. Misschien heb je hun nu ook al aangestoken met het electronicavirus.
Op 11 juli 2006 12:21:08 schreef Tieske0411:
Zwaartekracht
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Fantomaz
Op 11 juli 2006 12:08:33 schreef audioot:
Ook ik heb de gewoonte om de soldeerbout vlak bij mijn lippen te houden om te voelen of de bout warm is.Kreten in de fabriek, mijn nieuwe collega, die mij dat elke dag zag doen, dacht namelijk dat ik aan de bout likte.
Dat deed hij dus.
En zo is de cirkel weer rond.
Met zo'n onderwerp ben ik ooit dit topci begonnen.
http://www.circuitsonline.nl/forum/view/27194/1/wounded
Op 10 juli 2006 23:22:28 schreef Fantomaz:
[...]Je had van mij (trotse vader van 2 jochies, van 1,5 en 3,5
Het was zo'n lampje dat je int stopcontact steekt. Is er een beveiliging dat die condensator ontlaad? Mischien een hoge weerstand erop?
Als ik er een 1M weerstand over zet?
Ibanez
Op 11 juli 2006 22:14:13 schreef William van t Hul:
[...]Het was zo'n lampje dat je int stopcontact steekt. Is er een beveiliging dat die condensator ontlaad? Mischien een hoge weerstand erop?
Diodes?
