hey mensen
Ik ben bezig met een draagbare radio dit wordt er een met een klein versterkertje en een discman. De versterker is klaar er werkt goed. Ook als ik de discman aansluit met een adapter werkt alles goed, maar als ik de dismcan en de versterker vavaf dezelfde accu voed komt er een enorme ruis. Ik denk dat ik ergens een paar condensatoren neer moet zetten maar ik weet niet waar. De discman is aangesloten met een schakelende voeding die van 12 volt 3 volt maakt. Weet iemand waar het aan licht en wat ik er aan kan doen.
alvast bedankt
Groeten Johan
zweetvoetje
Free the whales!
gebruik in plaats van die schakelende voeding een 7803 (als ie bestaat). Schakelende voedingen staan bekend om hun slechte eigenschappen voor dit soort doeleinden. De discman zelf gebruikt waarschijnlijk toch maar weinig stroom in vergelijking met de versterker.
De schakeling staat op de site onder het kopje 'schakelingen' Er zijn zeker elco's nodig...
Let er ook op dat je de aarde (of min) voor versterker en discman beide direct van de accu af doet. Dat werkt meestal beter.
dat kan dus niet een 7803 verspilt veel te veel stroom, trouwens ik heb dit geprobeert en het probleem blijft. Als je de versterker en de discman van dezelfde accu voed ruist het als je het van twee verschillende accu's voed niet. Dus als je een accu voor beide gebruikt ruist het gebruik je twee verschillende accu's dan is het goed. Is dit misschien een aardlus ofzo.
waarschijnlijk is het een groundloop, als het goed is kan ik dit oplossen met een ground loop isolator. Maar ik heb ergens gelezen dat het ook met een optocoupler kan klopt dit en hoe moet ik het dan aansluiten, optocouplers heb ik namelijk zat.
ik vind het toch nog een beetje vreemd, op sommige site's zie je dat ze een groundloop probleem oplossen door de massadraad in de signaaldraad los te maken als ik dat doe is het niet opgelost. Is het dan nog steeds een groundloop of zou het opgelost moeten zijn als je de massa los haalt.
maar hoe kan dat dan zelf als ik de discman met batterijen voed en de - van de batterijen met de - van de accu waar de versterker op zit verbind krijg je ruis, of heb je dan weer een ground loop. Of genereert de discman ruis die via de accu doorgegeven word zo ja wat kan ik daar aan doen.
het wordt nu wel een beetje wazig
Toch wel een ground loop, de - is namelijk altijd doorverbonden via de audio kabel.
Misschien gewoon de discman alleen aansluiten op de + van de accu en de audiokabel lekker als - gebruiken.
ook dan gaat hij vrolijk verder met ruisen, dat is ook wel vreemd vind ik. Zou het zin hebben om een ground loop isolator te kopen of gaat hij dan waarschijnlijk toch verder met ruisen.
Eum heb bij een maat hetzelfde probleem gehad, MP3 -> 10W versterker -> boxen
Alles op mijn voeding gehangen, geeft lekker goed geluid,
toen getest met zijn 12V batterij, ruis met hopen en slechte geluidskwaliteit, toen 3 a 4V extra op de batterij gehangen, en werkte even goed, je moet denken dat batterijen enzo niet veel stroom kunnen leveren ("de meeste toch") en dat ze dan spanningsafhankelijk worden, dus zakt de spanning, dus doe je er wat bij op en als die spanning dan zakt is hij toch nog optimaal voor je versterkertje
hey coole jan het lijkt me sterk dat het aan de accu ligt het zijn namelijk twee accu's van 12v bij 7,2Ah die kunnen makelijk een ampere of 4 geven terwijl ze maar 400Ma hoeven te geven. Weet iemand anders misschien of het nog nuttig is om ground loop isolator te kopen en of deze dingen goed werken of de ruis alleen een beetje dempen.
Ik weet wel een andere oplossing, geef ieder apparaat, dus ook de schakelende voeding, een aparte draad naar de - van de accu.
Dan krijg je een mooie steraarde.
Op 16 juli 2006 19:55:42 schreef zweetvoetje:
Die bestaan niet nee..... wel een LM3940-3.3, maar da's 3.3 en geen 3.0 volt
Op 18 juli 2006 23:51:38 schreef kweenie:
Voor de tigste keer, dan heb je geen last van groundloop!
Voeding goed aansluiten.
Hoe loopt je voedingsbedrading, van waar en naar welke punten?
