ik ben bezig met een project die mijn waterkoelingsinstallatie moet bewaken. Ik maak gebruik van de GAL22V10. Doch zit er een fout in: zodra mijn pomprls en pcrls (uitgangen) actief zijn, kan ik ze niet meer uitschakelen. Uiteraard is het de bedoeling dat het programma nog wordt uitgebreid, maar ik wil eerst de fout uit de basis halen voor aleer ik het programma uitbreid.
MODULE PROJECT
TITLE 'Project ISP Tim Dehoucke'
JEDEC DEVICE 'P22V10C';
!pomp pin 4;
!pc pin 6;
!pcuit pin 7;
pomprls pin 25 istype 'reg';
pcrls pin 24 istype 'reg';
clock pin 2;
MODE = [pomprls, pcrls];
S0 = 0; S1 = 1; S2 = 2; S3 = 3;
EQUATIONS
STATE_DIAGRAM MODE
State S0:
pomprls := 0; pcrls := 0;
if (pomp) then S2;
else if (pc) then S0;
State S2:
pomprls := 1; pcrls := 0;
if (pomp) then S0;
else if (pc) then S3;
State S3:
pomprls := 1; pcrls := 1;
if (pomp) then S0
if (pc) then S0;
END
Zodra ik dus in StateS3 kom, en ik druk schakelaar "pc" in, dan blijven mijn uitgangen nog altijd actief. Iemand een idee?
Op 11 mei 2003 16:12:00 schreef TimDeh:
State S3:
if (pomp) then S0
if (pc) then S0;Zodra ik dus in StateS3 kom, en ik druk schakelaar "pc" in, dan blijven mijn uitgangen nog altijd actief.
Dat heb je volgens mij ook zo gemaakt. In State 3 maak je pomprls en pcrls '1'. Dat verandert niet in State 3.
Wat ik wel zie is het ontbreken (?) van een punt-komma aan het eind van de regel: if(pomp) ... in State 3.
Ik ken de taal niet, maar zoek eens verder waarom hij niet naar S0 gaat.
Die ontbrekende komma is inderdaad fout, maar wordt door de compiler detecteerd.
In state3 zijn pomprls en pcrls = 1; maar zodra ik schakelaar "pomp" indruk, dan moet hij terug gaan naar Status 0; wat dus niet gebeurt.
Idem bij State2 naar State0, dit gebeurt niet.
Omgekeerd wel; van state0 naar state2. Van state2 naar state3, dit lukt wel.
Ik krijg niet de indruk dat het programma in een soort 'lus' rondloopt. Blijft hij in ieder state vanzelf staan dan Tim? State 3 is wel de laatste hè, het kan ook zijn dat hij state 3 al verlaten heeft en via END het einde van het programma heeft bereikt. Hij zal dan naar state 0 gaan als PC is ingedrukt op het moment dat het programma in state 3 aankomt.
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
Hoe weet je dat zo zeker Tim. De uitgangen blijven wel op '1' staan, maar hoe weet je dat het programma niet gestopt is bij END?
Heb je geen simulator/debugger met breakpoints? Dan kan je de variabelen volgen.
Moet de laatste 'if' in S3 geen 'else if' zijn?
