beste techneuten,
voor een project heb ik 10-12V(aansturing ledlampen) en 5V(microcontroller) nodig. Zelf dacht ik eraan om een transformator te kopen die als "output" 12V geeft. Zodoende stook ik niet zoveel warmte, en zal de 7805 niet al te warm worden? Of is het beter om een 15V transformator output te kopen?
p.s. het is de bedoeling dat het een aantal jaren meegaat en continu aan staat....
12V secundair op je transfo geeft je 15,5 na gelijkrichten en afvlakken. net voldoende om een 7812 te laten werken (goed afvlakken om de rimpel laag te houden !)
Daar kun je ook een 7805 op zetten, en die dal iets van 10 Watt verstoken als je 1A trekt. Ook niet zo extreem dus
Of neem een transfo met een 6V middenaftakking, dan kom je na gelijkrichten en afvlakken van die 6V op 7V, en dat zou wel eens net voldoende kunnen zijn om een 7805 te laten werken.
Al zou ik die 7805 gewoon achter de 7812 plakken, dat scheelt een elco en een bruggelijkrichter op je PCB.
indien ik mijn 7805 ACHTER mijn 7812 zet, is het dan noodzakelijk dat ik een koelprofiel plaats op mijn 7805?
Ik moet echt de garantie hebben dat ik de 7805 niet opblaas. Mijn project gaat namelijk naar china, en het dus in principe niet mogelijk dat het daar kapot kan gaan. Dus zeg maar: Het MOET blijven werken..
dat hangt allemaal af van hoeveel stroom je wil trekken uit die stabilisatoren.
een TO220 is zonde koelelement slechts 50K/W dus als er 3V over je 7812 staat, kun je er 0,333A uit trekken voor hij 50°C warmer wordt, dat komt dan al op een temperatuur van tegen de 80 graden, wat al heel veel is. Voor de 7805, waar 7V over staat als je hem na de 7812 zet, kun je 140mA trekken voor hij ook die 80 graden haalt.
Vertel eens hoeveel stroom je wil verbruiken uit die twee stabilisatoren !
Houdt er ook rekening mee dat de stroom die je vernruikt op de 5V, ook door de 7812 vloeit !
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
ik gebruik die 5V voor mijn microcontroller(ATMEGA32). Deze stuurt in totaal 32 poorten uit, waarbij ik per poort ongeveer 5microVolt nodig heb om mijn lampen aan te sturen...
Op 7 augustus 2006 12:48:43 schreef Mitchell S:
5µAmpères dus. --> Maal 32, wordt 160µA
je µC verkrbuik ook wat, in de datasheet kun je zien hoeveel !
en de lampen ? hoeveel verbruiken die ?
ja sorry. 5 microAmpere bedoel ik. Die lampen hebben in principe niks te maken met die 5V. Die sluit ik aan op 36V met behulp van een andere transformator. De aansturing via microcontroller gebruik ik voor een schakeling die ervoor zorgt dat er een transistor in geleiding gaat(gebruik een transistor als schakelaar), en dat heb ik al getest en werkt
ah, ik dacht dat je lempen op die 12 V van je 7812 kwamen ...
je 7805 hoeft niet gekoeld te worden dan, 160µA voor je transistoren, en enkele mA voor je µC, samen iets van 10mA, als absoluut maximum.
10mA, bij 7V, is dus 70mW te dissiperen, in 50K/W wordt dat 3,5 graden opwarming van je 7805. is te verwaarlozen dus.
wat verbruik je uit je 7812 ?
op die 12V komen wel twee lampen op die staan, die 1,5Watt nodig hebben en ongeveer 100mA nodig hebben
twee keer 1,5 W uit 12V trekken is 250 mA
3V over je 7812, maakt dat hij hiervoor 0,75V moet dissiperen.
in princiepe kan het zonder koelplaat, maar dat wordt hij wel 37,5 graden warmer dan de omgeving. ik vindt dat persoonlijk al link, dus ik zou er een plaatje van 30K/W à 40K/W opzetten. en terwijl je bezig bent, zet er die 7805 ook maar op (wel geisoleerd van elkaar)
zeker omdat het jaaaaren moet meegaan
7805 en 7812 hebben een thermische beveiliging ingebouwd, worden ze te warm, schakelen ze de uitgangsspanning af.
het enige waar ze niet goed tegen kunnen is een hogere spanning op de uitgang als op de ingang. Daar houdt de serietor niet van en piept eruit. oplossing een diode van de uitgang naar de ingang zetten en klaar ben je.
Dit probleem kan optreden als je de 12 volt en de 5 volt regelaar ingangen beide aan de afvlakelco van de trafo hebt hangen en achter de 5 volt regelaar nog een kleine elco (100 uF ofzo) hebt zitten. Trek je de stekker eruit, ontlaadt de afvlakelco sneller dan de 100 uF op 5 volt.
Hier heb ik dan mijn schema. Alleen moet ik dan dus tussen de 7812 en de 7805 een diode van 7V doen...nog meer tips?
pros
Op 7 augustus 2006 13:06:09 schreef Mr Soldeer:
... dus ik zou er een plaatje van 30K/W à 40K/W opzetten. en terwijl je bezig bent, zet er die 7805 ook maar op (wel geisoleerd van elkaar)
Vermits de koelvlakken van zowel de 7812 als de 7805 met pin 2 (GND) verbonden zijn, kunnen die zonder probleem ongeïsoleerd op het koelvlak.
Met een 79xx of een LM17 is het uiteraard andere koek...
Yup correct, de tap is de gnd, dacht dat ik het vanbuiten wist
http://hct.ece.ubc.ca/research/sidgroove/datasheets/7812.pdf
Datshaat bevestigt.
Over je schema
1000 of 1500µF afvlakking zal wel volstaan, totale verbruik is immers slechts 250mA.
diode van 7V ? een zenerdiode is dat dan, maar die heb je ier helemaal niet nodig. een diode met de kathode aan de in en de anode aan de out, ééntje voor beide regelaars, is wel nuttig. zie uitleg van DC2PCC. deze beschermen je regelaars tegen spanningspieken door de verbruiker gegenereerd.
