Ik ben voor school bezig met een project waarbij we een klok gaan maken, die elkel mooie tijden weergeeft. elke digit bestaat uit 7 lampdelen zeg maar. Ik moet dus met een microcontroller 28 lampdelen aansturen. Daarom heb ik het volgende schema ontworpen.
Heb ik het zo goed aangesloten en hebben jullie nog tips?
tonblokker
Dit kan natuurlijk niet, bij 5V uit de chip gaat de bc547 open en wordt de 36 Volt kort gesloten naar aarde (2X basis/emiter overgang)
Ik denk dat je de "tip" met een weerstand uit de uP rechtstreeks kan aansturen.
Een weerstand van 1K werkt wel goed denk ik.
ik heb dit getest met 9V. ik heb 9V aangesloten voor de weerstand en dat werkte. De lampen gingen branden...dat is dan toch vreemd? Is het een oplossing om die bc547 aan 12V aan te sluiten of helpt dat niet?
[Bericht gewijzigd door Mitchell S op ]
Je knoppen kloppen ook niet, als je op het knopje drukt wordt de uitgang hoog, en als je em loslaat wordt ie nc (not connected), dat wordt bij digitale chips meestal opgevat als een 1, dus is ie allebij hoog. Beter is om een weerstand naar de 5v te doen en een schakelaar naar de massa, of een weerstand naar de massa en een schakelaar naar de 5v.
elektron_
beetje gek
beetje lui om in je boek te kijken ?
http://encyclobeamia.solarbotics.net/articles/darlington.html
Op 7 augustus 2006 16:57:48 schreef elektron_:
eerlijk gezegd begrijp ik niet wat u bedoeld..
pros
elekton_ bedoelt dat de TIP120 een darlington-transistor is. M.a.w. een ding met een hoge versterking. Die kan je --via een weerstandje-- rechtstreeks vanuit een avr-pin aansturen, zodat de BC547 weg mag. Tenandere, waarom die rare zenerdiode van 7Volt? Ik ben verbijsterd, moet ik zeggen.
die zener is ervoor als mijn transistor doorslaat, dat er dan geen hoge spanning op mijn AVR komt(dat is wat mijn docent HBO vertelde).
Maar mijn schakeling doet vreemd met alleen een TIP. Ik zal het uitleggen.
TIP aansluitingen
1=basis
2=collector
3=emitter
de basis van mijn TIP120 verbind ik met 1k weerstand aan me AVR.
De collector gaat naar twee lampen die verbonden zijn met 15V
De emitter gaat naar de min van mijn 15V.
Als ik nu de stekker in het stopcontact steek, gaan de lampen DIRECT branden, ookal staat mijn AVR NIET AAN.....
Hoe kan dat??? Dus met andere woorden, mijn basis heeft totaal geen invloed op mijn schakeling....
p.s. ik begrijp het principe van darlington, maar mij was verteld dat het met een BC547 beter zou moeten functioneren i.v.m. de zeer lange levensduur van dit project(darlington minder warm)
pros
Neem de avr eens uit de schakeling, en zie wat er dan gebeurt. Als er lampen gaan branden, verbind dan de basisweerstand (waar die aan de avr-pin zit) met GND.
Als de lamp dan dooft, is alles te wijten aan een overgevoelige darlington. Dat valt op te lossen door bij elke TIP120 een weerstand van 100k of zo tussen basis en GND te plaatsen.
Blijft de lamp branden, dan vrees ik dat de TIP120 stuk is - of dat er toch een fout in je schakeling zit.
Verder zal de BC547 niets veranderen aan de warmteontwikkeling vd TIP120. Een flinke koelplaat wel.
Oh, ja, wat die zener betreft: een 7Volt-zener biedt geen enkele bescherming voor een avr die op 5Volt werkt. Als het echt moet, neem dan een 5V1-type.
RES
RES
Ik zou een mosfetje nemen, die hebben een hele lage Rds-On.
De meesten moet je alleen met meer dan 5V opensturen (met stuur torretje en zener en R's), anders een logic level type nemen.
De drukknopjes of schakelaars kan je rechtreeks aan de min (GND) leggen, dan in de software de pull-up aan zetten.
Laag betekent ingedrukt.
Anders een externe 10k pull-up nemen, dan minder storingsgevoelig omdat de interne pull-up vrij hoge weerstand heeft.
Op 7 augustus 2006 19:26:22 schreef pros:
Blijft de lamp branden, dan vrees ik dat de TIP120 stuk is - of dat er toch een fout in je schakeling zit.Verder zal de BC547 niets veranderen aan de warmteontwikkeling vd TIP120. Een flinke koelplaat wel.
ik heb dit allemaal gedaan. Heb er zelfs een nieuwe tip in geplaatst, maar het werkt nog steeds. De basis heeft totaal geen invloed op de schakeling...
pros
Ik heb even de datasheet bekeken (had ik eerder moeten doen), waaruit blijkt dat de TIP120 inwendig de nodige pull-down weerstanden tussen basis en emitter aan boord heeft. Van overgevoeligheid kan dus geen sprake zijn.
Hoe dan ook, ik kan maar 2 mogelijkheden verzinnen: foute schakeling of kapotte TIP120. Meet de collector-emitter weerstand van die laatste eens door met een multimeter. Uitslag moet normaal oneindig zijn.
elektron_
beetje gek
Op 7 augustus 2006 19:07:11 schreef Mitchell S:
Bedoel je als hij het zegt zal het zo wel zijn en begrijp je niet helemaal waarom ?
Het zou kunnen dat de AVR intern beveiligd is, zie datasheet.
mij leek het wel een beetje logisch ook. Als er een te hoge spanning op een AVR komt, dat er dan intern iets defect raak, aangezien die dingen al niet zoveel kunnen hebben. Ik heb niet de datasheet gelezen, want kan niet alles lezen,en als een hoogleraar mij een verhaal verteld, ga ik er toch redelijk van uit dat er een kern van waarheid inzit. Maar dus niet altijd zoals u zegt. Dank
al begrijp ik nog steeds niet dat mijn mini schakeling niet werkt.
Op 8 augustus 2006 10:32:48 schreef Mitchell S:
Uit de absolute maximum ratings van de datasheet van een ATMega64 (zal voor de meeste avr's wel gelden denk ik):
Voltage on any Pin except RESET
with respect to Ground................................-0.5V to V +0.5VCC
Als je avr op 5v loopt, en er komt een hogere spanning binnen, zal die zener dus niks uitmaken.
****dit is niet aleen gericht op deze topic starter ****
doe ik het toch niet slecht met <vbo kuch kuch als
vooropleiding .
datasheets lees je minimaal 2 keer van voor naar achteren
hoeveel blz ?
anders mag je eigenlijk niet eens vragen stellen ,
dat is zoiets van zeggen ja nou JIJ wilt toch dat ik het begrijp leg het maar op men bord en snijd het ook ff in hapklare partjes als je toch bezig bent
jij doet aan electro op school ?
ik voor men plezier nu 1 maand en maak schema's als
http://members.lycos.nl/souldemon/elec/schema1.png
en dit is men 3e
bedoel zit je niet op een verkeerde school ?
niet gemotiveerd genoeg ?
sorry voor de uitlaat maar het is gewoon vervelend als iemand maar ff op internet komt en verwacht dat er een hoop voor em gedaan wordt zonder zelf verder dan google te kijken . en zeker als het dan ook nog "voor school is "
HET IS VOOR JEZELF doe het ander gewoon niet
er zitten hier erg slimme mensen die veel weten
maar vind het steeds weer zonde als er weer een thread komt
waar iemand aleen een kant en klaar werkbaar iets wil
en dan het liefst gisteren.
Ik zou die hele TIP constructie vervangen door een logic-level mosfet, dat geeft veel minder warmte ontwikkeling, wss moet je niet eens koelen.
Op 8 augustus 2006 11:19:08 schreef sould3mon:
****dit is niet aleen gericht op deze topic starter ****doe ik het toch niet slecht met <vbo kuch kuch als
vooropleiding .datasheets lees je minimaal 2 keer van voor naar achteren
hoeveel blz ?
dat is zoiets van zeggen ja nou JIJ wilt toch dat ik het begrijp leg het maar op men bord en snijd het ook ff in hapklare partjes als je toch bezig bentjij doet aan electro op school ?
en dit is men 3ebedoel zit je niet op een verkeerde school ?
niet gemotiveerd genoeg ?sorry voor de uitlaat maar het is gewoon vervelend als iemand maar ff op internet komt en verwacht dat er een hoop voor em gedaan wordt zonder zelf verder dan google te kijken . en zeker als het dan ook nog "voor school is "
HET IS VOOR JEZELF doe het ander gewoon nieter zitten hier erg slimme mensen die veel weten
en dan het liefst gisteren.****dit is niet aleen gericht op deze topic starter ****
Neem dit niet persoonlijk, maar wil het toch even zeggen
bedankt voor je uitleg, maar ik heb ook al heel wat projecten gemaakt hoor. Ik heb diverse bestuurbare boten gemaakt werkend op ultrasoon met alles erop en eraan, heb ook een werkend project gemaakt dat in NEMO(wiskunde en natuurkunde tentoonstelling voor kinderen) staan en ben nu bezig voor een project dat naar China toe gaat. Dus wil even zeggen dat ik best veel van elektronica weet, maar dat ik ZEKER nog niet alles weet. Dat weet ik ook wel. En hopelijk komt er ooit een dag dat ik alles weet.
Maar ik vind het gewoon vreemd dat deze zeer eenvoudige schakeling niet werkt. Vind dat gewoon erg frusterend. Ik ben hier nu al meer dan een dag mee bezig en het wil niet lukken. De theorie die ik hierover weet, wordt gewoon de grond ik geboord doordat het niet werkt. Dus daarom vraag ik het.
En op nou te zeggen dat ik niet gemotiveerd ben? Ik ben nu al me hele vakantie bezig met een project voor school, terwijl andere studenten lekker aan het vakantie vieren zijn, maar omdat ik het leuk vind, doe ik een extra project!
Om wat extra te leren
p.s. heb gister ook een STK500 kit gekocht, om mijn kennis over microcontroller verder te optimaliseren.
het shema is ontworpen met eagle (light).
maar er zullen genoeg alternatieve zijn die gratis zijn en meer kunnen ( schema's is in eagle light niet gelimiteerd prints tot 10x 8 cm ) .
voor pcb heb ik wat over winqcad gehoort.
als je een *nix os heb kan je het beste op freshmeat.net ofzo kijken
ikzelf maak me prints met Ultimate(ultiboard en ulticap) versie 5.72.
Maar inmiddels is deze al behoorlijk verouderd, dus wil binnenkort eens op zoek naar een nieuw programma of een nieuwe versie.
Probleem bij 5,72 vind ik is dat er niet zoveel connectoren in zitten(zoals RJ45 enzo). Is vaak lastig.
pros
Niks van! Datasheets en manpages lees je enkel als er geen andere uitweg meer is...
elektron_
beetje gek
- Welke poort van de AVR gebruik je ? Heb je al een andere geprobeerd ?
- Werkt de poort van de AVR wel met een led en weerstand
zoals je verwacht ?
- Werkt de transistor schakeling wel als je basisweerstand
de ene keer aan de +V of en dan keer weer aan de Ground hangt ?
Op 8 augustus 2006 11:37:54 schreef Mitchell S:
Dan had je ook met een simpele handeling je darlington kunnen testen zonder deze te vervangen...
