hallo
is er een schakeling die je muziek normalizeert tot een bepalde "harte" die in te stellen in met een pot
dus te hard verminderen
te stil opkrikken
M.V.G
heeft iemand daar een schakeling van
Je heb ze ook in software, moet je muziek wel je PC in.
dat weet ik ik heb deze geinstaleerd maar het probleem zit zich bij men mengtafel deze versterkt niet hard genoeg daarom zou ik zo iets achter men mengpaneel zetten voor waneer deze in de versterker gaat zo kan ik het instellen dat deze juist niet klipt zo dat ik optimaal muziek kan spelen
M.V.G
Ga zelf eens zoeken het web stikt ervan.
Of moeten we je alles voor kauwen?
ja voor te kopen maar geen schakelingen
M.V.G
Heel raar.
Als ik zoek is direct de eerste link een schema.
GOOGLE
ja oke dat is een schema maar er staat meer de helft op welke pinnen van de ic moeten aan gesloten worden
en welke transistoren
M.V.G
Je bedoeld :Ik kan geen schema lezen.
En ik kan geen datasheets zoeken.
En ik kan geen layout maken
Alle transistor nr staan erbij
alle ic nummers staan erbij
De pootjes zijn afhankelijk van de plaatsing van het ic.
Gewoon alle pootjes met secondenlijm op aluminiumfolie plakken...
:D
Je lacht daarmee, ik was eens bij een vriend op bezoek, nam daar een harde schijf van zijn lade en er viel zowaar een smd ic'tje van de HD op de grond.
Bij nader inzien was deze "herstelt" door een druppeltje seconde lijm te gebruiken :D
Best een grappig moment.
Volgens hem heeft de HD zo enkele jaren dienst gedaan.
Waarom koop je geen compress/limiter. Zo duur hoeft het niet te zijn.
Kijk bij Behringer als het niks mag kosten. Voor 100 euris ben je klaar, het is geen topmerk maar functioneert.
Groet
[Bericht gewijzigd door Royke op ]
Op 9 augustus 2006 16:50:01 schreef Mr. Digital:
Nou vraag ik me af hoe dat SMD-IC in eerste instantie losgekomen is...
Op 10 augustus 2006 00:22:53 schreef Henry S.:
Ik heb het nog eens nagevraagd, het was geen IC maar een surface mounted crystal.
Dan is-ie waarschijnlijk losgetrilt... ;-)
Als je signaal van uit je mengert te zacht is helpt een compressor/limiter natuulk ook niet, deze maken je signaal nog zachter, versterken doen ze meestal niet.
is er dan geen mogelijkheid er een voorversterker achter of voor te zetten met een pot zodat ik het signaal kna regelen
M.V.G
Op 10 augustus 2006 10:06:28 schreef Richard2000:
Gedeeltelijk waar. Als je de threshold van de compressor laag instelt, gaat 'ie al bij een klein niveau al werken. Bijv. -20 dB. De output zal dan ook niet veel hoger zijn, omdat er gain reduction plaatsvind tijdens het "comprimeren". Je kan echter de make-up gain (meestal te vinden op de betere compressors) instellen zodat 'ie achteraf nog eens 20 dB extra versterking geeft.
Op 10 augustus 2006 10:08:58 schreef nonkel_dw:
M.V.G
Ja, en volgens mij heb je dat al eerder gevraagd in een ander topic...
En dat brengt me tot iets anders, iets algemeens:
Je stelt alleen vragen, antwoorden worden beantwoordt met extra vragen, oftwel... Er is weinig terugkoppeling vanaf jouw kant. Kan het wat duidelijker? Dan weten we ook waar je mee bezig bent zonderer naar hoeven te gokken. Vertel ook wat je wel of niet uitgeprobeert hebt.
mijn probleem is
men mengtafel geeft een te klein uitgangssignaal maar ik zou er een normalizer willen tussen zetten zo dat men signaal altijd even hard is en dat ik met de voorversterker het signaal kan opkrikken zodat ik nog altijd zuiver speel met de mengtafel.
M.V.G
