hello, vandaag d-day: de versterker zou de eerste keer spelen...
ik sluit de trafo aan en stel de bias in op 10mV en wanneer ik er een testluidspreker van 4 ohm op aansluit krijg ik een 50Hz geluid, vry tot zeer luid naargelang de stand van de potmeter.
Nu sluit ik deze opnieuw aan (toen was er nix op de ingang aangesloten, dus volledig open keten) en opeens brand een weerstand door (met byhorend vlammetje) en ook krygen de 5 watt weerstanden behoorlijk warm (gelukkig de transistoren niet , of toch diegene die ik kon voelen)
hier volgt een foto van de doorgebrande weerstand R6 en de 2 5watts R19 en R20. Ook een foto van de schakeling.
Kan er mij iemand zeggen waar ik moet beginnen zoeken naar mijn fout?
kben hierin nogal een leek. Ik heb alle componenten reeds gecontroleerd op plaatsing en polariteit maar nix gevonden.
Solderingen gekontroleerd om onbedoelde tinbruggen?
BC547 en BC557 verwisseld of verkeerd om gemonteerd?
TIP's verwisseld?
D2 verkeerd om?
R16 fikt niet uit?
BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
Op 12 augustus 2006 17:39:42 schreef BoudewijnEctor:
ik zie geen koeling op die R zitten hoor
nee oke, maar op de site van velleman verkopen ze er een speciale koeling voor om onder die hele print te zetten. misschien dat er iets anders, dat wel gekoelt moet worden, niet goed werkt en daardoor die weerstand doorgebrand is.
al denk ik zelf niet dat het daar aan ligt hoor...
Graag eens goede foto's van de gehele print, alsmede de onderzijde.
Dat alleen R6 uitbrandt, is schakeltechnisch gezien hoogst ongebruikelijk, een montagefout gemaakt? Tinklodders ergens tussen? Transistoren omgedraaid/ verkeerde types geplaatst?
alles nagekeken :
- geen zwerftin
- geen slechte contacten
- geen solderingen die contact maken
- nix afgebroken
- de voedingskring werkt perfect met de transistoren en dioden ontdaan (uitgemeten had ik +- 44 volt DC)
wat heb ik wel ontdekt:
- de 5 w weerstand R20 was gebarsten en ik kon hem niet doormeten dus oneindig ohm, na lossolderen brak ik hem met de hand in 2 (zie foto) waarop duidelijk gebroken draadje te zien.
misschien dat dit de eigenlijke oorzaak was want de eerste keer is volgens mij deze weerstand gesneuveld en toen ik 2e keer testte is door de breuk van R20 R6 doorgebrand.
kan dit?
nu heb ik reeds alle dioden en zeners en transistors eraf gehaald, elke weerstand ga ik nog doormeten. Die bestel ik dan opnieuw (kost nauwelijk ix en conrad heeft soms geen-port-acties)
ik hoorde reeds van een industrieel ingenieur elektronica dat ik de 47 pF moet vervangen door 100pF, de bandbreedte zou verminderen maar dat is niet zo van belang omdat ik deze voor een subwoofer zou gebruiken. Kan iemand dit staven?
Is de kans groot dat de grote eindtorren stuk zijn? (ze hadden alleszins niet heet, de 5watts alletwee wel, wat erop wijst dat deze doorgebranden zou zyn, met volgens mij het erop volgende effect dat R6 ook doorbrande)
weet iemand verder raad?
hier zyn de foto's :
de rare solderingen zyn losgemaakte componenten, naar mijn gedacht toch proper gesoldeerd? kdenk wel dat ik iets lichtere bout ga gebruiken, er is kans dat ik iets kapot gebrand heb, alle halfgeleiders buite de vermogendioden zyn besteld, want het voedingscircuit werkt nog.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
terug gaan naar velleman miss
ik gok dat hij oscilleerde?
je zou kunnen proberen te repareren. alles goed nazien en met lamp in de voedingslijn de uitgang mee aan een scoop hangen.
zie je direct wat er gebeurt.
als je idd de bandbreedte terug brengt zou als hij oscilleerde de oscillatie kunnen ophouden.
Op 16 augustus 2006 21:47:54 schreef buzzer:
misschien effe wa koelspray op de koperbaantjes die er slecht uitzien doen.
??? want??
Nog nooit zo'n oplossing gehoord...
Op 16 augustus 2006 21:49:39 schreef nijhuisr:
[...]??? want??
soms zitten er hele kleine scheurtjes in de koperbanen en door de koelspray worden die zichtbaar(meestal dan)
Ik begrijp trouwens niet waarom C11 op de middenaftakking zit van R2 en R3.
Waarom gewoon niet met R2 alleen naar massa en de R3 ook direct naar massa.
Dennis Stekelenburg
No pain no gain
Die R20 is de oorzaak, die zorgt door zijn lage weerstand dat de spanning over R6 laag blijft.
Als die dus hoogohmig (kapot) is dan komt er dus een veel grotere spanning over R6 en dissipeert hij dus meer dan ie hebben kan.
Had dacht ik iets gezien, maar bij nader kijken toch weer nie. ( op je print)
[Bericht gewijzigd door Sleor op ]
Ik heb de print al door sterk licht bekeken en die ziet er echt wel goed uit, met die koelspray zal ik eens moeten proberen. Ik ga de componenten opnieuw plaatsen maar met een veel lichtere soldeerbout.
Heeft er iemand een idee waarom R20 zou kunnen kapot gegaan zyn?
verkeerde doorverbindingen zyn al uitgesloten dus enkel kapotte componenten of doorgeslagen componenten.
Als we de oorzaak vinden van die gesneuvelde r20 (wat een 5W 0.47ohm is) dan weet ik al waar te zoeken.
De kans dat dus een of beide TIP's stuk zijn is groot. Dus ook opnieuw besteld.
ps: kunnen C's stuk gaan door te warm solderen? of gebeurt dit niet snel?
Thx
fredze
Op 18 augustus 2006 08:26:23 schreef fredze:
Thx
fredze
is bij mij nog nooit voorgekomen, is vooral bij halfgeleiders volgens mij
Of dat verstandig is... Een te lichte bout geeft koude lassen, zit je straks met een krakende versterker...
En wat is er mis met de solderingen?
Zijn is met een ij.
Gevallen, iemand heeft er op gestaan, tussen de deur, de hond ging er mee vandoor...
Waarom meet je ze eerst niet door?
Zolang je niet met een 100W soldeerpistool aan de gang bent krijg je die niet zomaar kapot.
Bij de volgende test een 100W lamp in je netsnoer opnemen.
Gloeit die even op en gaat dan op een laag pitje dan is de versterker redelijk opblaasveilig zonder lamp.
Gloeit die lamp op en blijft fel gloeien dan heb je weer kortsluiting in je versterker maar stuur je onderdelen niet meteen naar het eeuwige.
En stel RV1 in zoals aangegeven in het boekje!
beertje_01
wel miss stom idee maar ik heb al eens voorgehad dat zo'n 5w weerstand stuk was bij aankoop. was dan nog voor in de kathodeleiding als bias. die elco daarover vond dat niet fijn.
actieve componenten zou je allemaal kunnen vervangen en de weerstanden die stuk zijn ook. en dan idd de truk met de lamp
ik heb de TIP's al doorgemeten en alle mogelijke manieren gaven 0 ohm weer, wat dus genoeg zegt.
zyn is inderdaad met ij, vergeef me m'n msn taal.
ik zal dan een 60W soldeerbout gebruiken.
die lamp ga ik nu inderdaad toepassen, geen twee maal.
al doende leert men, by deze.
De weerstanden hebben et (buiten de 47ohm en de 5w 0.47 ohm) allemaal overleeft.
thx voor de raad totnogtoe. Khoop dat mijn eerste audio projectje alsnog een succes wordt.
SMS/MSN maakt meer kapot dan drank goed kan maken
TIP's zijn idd echt kapot, beste klap geweest.
BC's nog heel?
Vermogen van de bout doet er niet veel toe, het is meer de persoon die de bout beethoudt.
60W moet kunnen.
Succes.
kga de BC's allemaal vervangen, kunnen niet sukkelen voor dat beetje geld.
ik heb er ene van doorgetest en de BC639 was al zeker stuk.
dus: alle halfgeleiders worden vervangen + de kapotte weerstanden.
Ik laat iets weten na de volgende test.
mvg fredze
Moet kunnen Friezen onderelkaar, maar waar halen jullie die poppetjes vandaan wou ik ook gebruiken maar geen idee.
succes met de reparatie volg het op de voet.
Blikstjinder, weer een friesisme, gebeurt vaker.
beethoudt=vasthoudt voor de niet-fries.
Poppetjes: http://www.circuitsonline.net/forum/faq/2
Staat boven het postvak
Je kunt UBB-codes gebruiken. Kijk hier voor een overzicht.
En graag je post wijzigen ipv er wat onder te prakken:
