Een piezo-opnemer is in wezen een stukje rochelle-zout, waar door druk of trek (afhankelijk van de opbouw, een van beide is mogelijk, beide tegelijk niet) een spanninkje wordt opgewekt.
Een kristal element bijv. van een oude pickup werkt zo, de uitwijkingen van de naald worden dmv. een hefboom-principe vergroot overgebracht op het kristal, en zo wordt de spanning opgewekt.
Een piezo tweeter doet het omgekeerde: bij aanleggen van een spanning wijkt het uit, maak er een conus en/of hoorn aan vast en je hebt geluidsdruk.
Hier staat precies het hoe en wat:
http://en.wikipedia.org/wiki/Piezoelectricity
Waardoor zoiets defect raakt: zulke elementjes zijn hygroscopisch, nemen dus vocht op en raken zo uitgewerkt.
Er kan een spanning uit een defecte MFB-versterker op hebben gestaan, als die spanning (piek) te groot is geweest, knapt het kristal en is het dus ook stuk.
Ten leste kan er een draadje, of de verbinding tussen opgespoten metaallaagje en de aansluiting, los zijn geraakt.
Hoe je aan een nieuwe komt: kijk eens naar piezo-buzzertjes, daar zitten ze in.
Aangezien die dingen ws. een andere karakteristiek hebben, zul je wellicht wat aan moeten passen in de feedbackloop van de versterker.
Aan de andere kant: de resonantiefrequentie van het originele elementje kan ook nooit laag hebben gelegen, dit wordt bepaald door de fysieke afmetingen.
Leuke hobby om dit eens te proberen te herstellen, meld de resultaten eens als het lukt.
Misschien een leuke manier om eens op een andere manier een subwoofer te bouwen, met een 10 inchertje moet je dan vrij laag kunnen komen, al dan niet icm. een versterker met negatieve uitgangsimpedantie (stroomtegenkoppeling ipv. spanningstegenkoppeling).
