Dag Mensen,
Ik heb bij de kringloop winkel 2 Magnat Viva 3 Speakers 80/120Watt 4Ohm 3-Weg Bassreflex 35 - 22.000Hz. Gevonden ze doen het nog, maar klinken nog niet goed. Toen ik ze opengemaakt had zitten er geen elco's in voor de tweeters, die hadden ze eruit gheaald dat kn je zien. Ik wil er graag inzetten maar ik weet niet hoeveel uF. Kunnen jullie me helpen.
Groetjes,
Pascal
Als er geen condensatoren in zitten voor je tweeters doen ze helemaal niks. maak een een foto van de onder en bovenkant van de print.
ze doen het wel de draaden zijn gewoon rechtstreeks doorverbonden en er is geen print.
Groetjes,
Pascal
Geen print?
Nouja. zitten de woofer en midranger ook rechtreeks dan? Als je het kantelpunt van de midganger weet kan je het afvalpunt gebruiken voor het filter voor de tweeter?
nee er is geen print de 3 speakers zitten rechtstreeks aangesloten en bij de mid en hoog kan je zien dat er een ronding van de lijm is van de elco/condensator, en je ziet er aan dat er aan gesoldeerd is. Het afvlakpunt weet ik helaas niet.
Groetjes,
Pascal
[Bericht gewijzigd door Pascal4 op ]
De er komt ook bas op de midspeakers?
nou, das lekker dan.
Je zou er een simpel kant en klaar 3weg filtertje in kunnen zetten. moet dan wel voor 4 ohm geschikt zijn.
ik kan tog ook tussen de hooge een condensator/elco zetten en tussen de mid ook een condensator/elco zetten. Maar wat moet dan die waarde zijn van de hooge condensator/elco
en de waarde van de mid condensator/elco.
Groetjes,
Pascal
Grote kans dat je tweeters dan inmiddels overleden zijn. Die kunnen erg slecht tegen lage frequenties..
Tweeters zou je kunnen testen door eerst de weerstand van dfe spreekspoel te meten, en ze daarna met een condensatortje van 10uF of zo in serie aan te sluiten, en te luisteren of er nog (aanvaardbaar) geluid uit komt. Gelijkstroomweerstand van lager dan 3 ohm betekent sluiting, oneindig betekent doorgebrande spreekspoel.
Ontwerpen van een wisselfilter is geen sinecure, zelfs al niet voor een twee-weg. Hiervoor moet je in principe de akoestische en elektrische respons van iedere unit meten, en van daaruit een optimaal wisselfilter berekenen/simuleren.
Dus wellicht is het handiger om eens te googlen of niemand de specs van het originele filter op het net gegooid heeft.
ik had vanmorgen al op google gezocht maar niks gevonden.
Ik heb de mid en hoog inderdaad getest door een 10uF condensatortje in serie te zetten. ze klinken nog perfect.
ze zijn dus nog niet overleden.
Groetjes,
Pascal
hallo
ik heb een link waar je de ohm van de speakers moet intiepen en de kantelfrequentie die dan een filter berekend.
je moet wel het aantal ohm weten.
meeste multimeters kunnen dit meten
hier volgt de link: http://www.12vhifi.nl/filters.html
hoe kom ik erachter wat de kantelfrequentie is?/
Groetjes,
Pascal
Handleiding, website van Magnat, email naar Magnat.
