hallo
kan iemand mij vertellen wat het verschil is tussen cd4013BE en MC14013BCP?
kheb vanmiddag schakeling gebouwd met de MC werkt perfect op
'maar' 5vdc. Zojuist dezelfde schakeling gebouwd maar met de CD, maar dit werkt nie.
alvast bedankt
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 22 augustus 2006 22:09:45 schreef PascalA:
yep
kvind nie direct iets
Hoeft ook niet diekt, doe je er toch wat langer over?
Misbruik je het IC?
Peter Claus
jovak
lees vraag. blijkbaar niet, anders zou TS niet vragen wat het verschil is.
Logisch gezien zijn ze het zelfde. electrisch gezien niet.
pros
Veel verschil zou daar niet mogen opzitten. "MC1..." is gewoon de aanduiding die Motorola gebruikt voor z'n cmos-IC's, net zoals Philips "HEF..." gebruikt.
Voor niet-kritische schakelingen maakt het weinig uit, welke variant je gebruikt.
het is voor een tussen stap in mn domotica systeem, meerdere drukknoppen naar een uitgang. heb zelf even gezocht.
heb beide datasheets voor me en zienog het verschil nie!?
ligt dit nu aan mij ofwa?
kgebruik dit schema
http://www.circuitsonline.net/forum/view/36142/1/4013
[Bericht gewijzigd door PascalA op ]
Peter Claus
Dan moet het zoals lexy zegt de CD4013 stuk zijn.
Tis gewoon maar een standaard data flipflop.
Probeer eens een andere CD4013.
In mijn digitale tester kan ik beide IC's zonder problemen testen op 5V.
free_electron
Silicon Member
als je ze in een zuiver digitaal systeem gebruikt moet dat vlekkeloos werken
als je er analoge rommel gaat rondzetten .... wordt het een ander paar mouwen .
pcnerd
Take a parachute, and jump!
je zou 'm kunnen testen met enkel een ledje aan de uitgang, of de beide chips in de schakeling (en dan enkel die schakeling) testen.
heb ik al geprobeerd
als de cd4013 een puls krijgt, word Q: 1 en Q_: 0 voor halve seconde.
als ik de MC14013 in de schakeling zet werkt alles perfect
