Op 11 maart 2006 13:23:14 schreef Robin F.:
Prachtig spul allemaal :9~, maar wat moet je in godsnaam met 5 soldeerbouten??
het zijn 2 soldeerbouten en 2 desoldeerbouten maar ik vroeg me hetzelfde af
2 soldeerbouten is wel erg handig om SMD weerstanden en condensatoren te demonteren.
En die 2 desoldeerbouten.
Die waren beide stuk en ik dacht van 2 defecte één goede te maken, maar heb ze beide kunnen herstellen.
Vermits hiervoor geen reserveonderdelen meer te krijgen zijn bij Weller hou ik ze alletwee bij.
Op 10 maart 2006 08:10:06 schreef Zoefje:
Ook nog een HP deskjet 520? :P Ze zijn onverwoestbaar die dingen, heb hem zelf ook nog! :P
Ik heb ook een HP 5550 printer staan, en inderdaad, kwalitatief is dat niets vergeleken met de HP520 (uit 1994 rond de 400 Euro toen).
Maar print nog perfect (print er mijn PCB layouts mee af)
http://home.versatel.nl/even-snippert/Meetrack.JPG
Vanmiddag een meetrack gemaakt :D Don't mind the piggy :P
http://home.versatel.nl/even-snippert/Kamer.JPG
En overzichtje van mijn kamer (kleuren zijn beetje raar op foto)
Andere kant van mijn kamer staat nog een kast, wat schuiflaatjes een onafgewerkte sub en wat rommel.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
solderen !
ik heb er ook 3. een WS80 voor allround , een MT1500 voor het echt fijne werk en een WS80 met zo een dubbele soldeerbout ( net ene pincet ) om makkelijk SMD los te halen.
Op 11 maart 2006 17:21:36 schreef JuuL:
koop gerust nog een bureau bij ! ... dacht al dat ik de enige was met dergelijke bouwkunsten.
mooi, je ziet dat het gemaakt is comportabel te gebruiken !
Mijn kamer staat ergens op een vorige pagina's ...
Op 11 maart 2006 18:05:47 schreef Mr Soldeer:
Jij kunt er idd ook wat van :) Hiervoor had ik het nog erger, tafeltjes op elkaar enzo :P
het topic is al wat ouder maar heb wat nieuwe apparaat(jes) kunnen vinden.
het betreft
-tektronix 545B scoop (buizenscoop tot 30mHz dual trace en delayed time base mogelijk werkt me plugins).
-tektronix 535B scoop voorloper van de vorige eigenlijk dezelfde plugins passen.
- phillips millivolt meter. pm2451
- marconi tf2103 generatortje
- paar plugins voor de scoops
die scoops dat zijn beesten joh..... en stroom zuipen :p (>500W). maar een enorm mooie dunne heldere lijn. moet alleen de voeding onder handen nemen met name de elco's denk ik. en de plugins wat opkuisen. foto's komen morgen ofzo wel.
Hmmm,
Fluke 112
Guild OS300 Scoop (20MHZ dual trace:))
ik heb ook een scoop gevonden :D,
een philips 3320A 200mhz :)
Ik zal ook maar eventjes posten wat ik heb, ook al stelt het nog niet veel voor :)
Om te beginnen mijn armtierige voeding die ik dit jaar op school heb moeten maken. Mijn voeding atelier zal hoogst waarschijnlijk nog een heel stuk uitgebreid worden want ik heb terkort ..
http://users.skynet.be/webtje/mathieu/meet/voeding1.JPG
http://users.skynet.be/webtje/mathieu/meet/voeding2.JPG
Dan mijn scoopje, dat is mijn pronkstukje met ingebouwde logic analyser + daarronder de veelgezochte handleiding :D
http://users.skynet.be/webtje/mathieu/meet/scoop.JPG
http://users.skynet.be/webtje/mathieu/meet/handleiding.JPG
Hier mijn digitale doos, het ziet er misschien belachlijk uit maar voor simpele schakelingen te testen is dit echt een handig hulpmiddel geweest, wordt grotendeels voor school gebruikt maar ik heb er thuis ook al deftig gebruik van gemaakt.
http://users.skynet.be/webtje/mathieu/meet/digitaal.JPG
Het stelt allemaal nog niet voor maarja, bij een jonge gast groeit het niet op de rug hé :D
nieuw erbij: weller magnastat en een nieuwe scoop die nog regepareerd moet worden.
vraagje wat hier op zijn plek is: heeft er misschien iemand een handleiding oid van een Fluke 4250? het is een programeerbare voeding als het goed is. zou iemand die hem heeft hem naar mij kunnen sturen?
ok even wat afbeeldingen :)
mijn goede camera kan ik even niet gebruiken dus maar met dat brol ding van pa.
http://www.aman-nai.be/scoop/IMAG0184.JPG
de 535A textronix scoop. gaat eerder gebruikt worden voor reserve onderdelen aangezien de scoop niet in al te beste staat is.
http://www.aman-nai.be/scoop/IMAG0185.JPG
de 545A textronix scoop. is in veel betere staat werkt nog perfect buiten dat hij moet gecallibreert worden. en miss de voeding een keer onder handen nemen.
http://www.aman-nai.be/scoop/IMAG0186.JPG
een klein overzichtje hier zie je eigenlijk pas hoe een groot beest die scoop is. achterin staat mijn gewone dagdagelijkse scoop. je ziet ook de modulkes goed op de scoop liggen. deze moeten ook een keer wat ontstoft worden.
ook op de scoop ligt de marconi generator.
naast de scoop staat de phllips millivolt meter. werkt nog uitstekent.
daarnaast staat nog een stukje van men voeding die van rosmalen komt. :p en boven op men dagdagelijkse scoop staat nog een distortie meter die is echter niet zichtbaar op de foto.
http://www.aman-nai.be/scoop/IMAG0187.JPG
close up van de insteek modules. hier zie je hoe degelijk die eigenlijk zijn gebouwd. na zoveel jaren nog altijd geen slechte contacten op de aansluiting.
http://www.aman-nai.be/scoop/IMAG0188.JPG
de millivolt meter gaat tot 7mHz!
ik kan weer even voort :)
eiérdozen aan de muur zit je in een geluidsstudio?:+
@jens: dat is beter voor de acoustiek
warom opeens moeilijke woorden kan iemand dat in het liesft haags vertalen?
wel die eierdozen waseen experiment en dat helpt dus wel degelijk voor het dempen van de akoestiek. zodat je een semi reflectievrije ruimte krijgt. hout helpt ook veel. bijna heel deze kamer bestaat uit hout.
ik neem soms wel eens iets op hier en dat is best doenbaar kwa geluid. tis nu geen echte studio ook niet hé. ik doe hier ook mijn elektronicabezigheden :p
swat scoopje werkt best leuk. miss dat ik er zelf wel eens een spectrum analyzer(wel voor niet al te hoge frequenties) plugin voor bouw. heb twee dezelfde plugins waarvan 1 niet echt goed meer is de andere wel. een paar types later kon je er zo'n plugin in steken. echter daar was de horizontale sweep op pin 6 van de plugin connector gezet. voor de rest zijn de spanningen exact hetzelfde en dezelfde pinning.
op deze scoop is pin6 gewoon niet aangesloten dat is nu wel te verhelpen denk ik :).
Op 23 augustus 2006 13:24:30 schreef Mathieuke:
Ziet er tenminste veilig en degelijk uit. :)
Op 23 augustus 2006 13:53:28 schreef beertje_01:
Dat kan groter >:)
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/R&S1957.jpg
Ja, dit is een echte sloper.
Heel mooi, wees er zuinig op. :)
Op 25 augustus 2006 02:11:18 schreef Henry S.:
sterker nog.. het ziet er netjes uit.. Ik zal morgen wel fotos maken van mijn "labvoeding" (Lees: Ik had snel een voeding nodig dus een lm317 ingebouwd in 18 mm MDF...)
PS: Henry: jij ook laat online?
Op 25 augustus 2006 02:18:16 schreef Henry S.:
Goh, jij ook? :+
Heus niet! Last van jetlag! Ik ben bij FE op bezoek op zoek naar obscure chips waar niemand nog ooit van gehoord heeft :+
Moeha, jij hebt die handleiding! Ik heb hier dezelfde scoop, alleen zonder handleiding. Zelfs al bij Philips zelf konden ze niet aan die handleiding geraken (de medical afdeling wist zelfs niet wat een scoop was).
Zie je het zitten om die tegen vergoeding voor me te kopiëren en op te sturen? Het analoge deel kan ik wel gebruiken, maar zou ook graag aan de slag gaan met het digitale deel, en dan zou een handleiding wel handig zijn...
Thx!
Op 25 augustus 2006 02:21:33 schreef T.Assies:
Ben benieuwd naar het reisverslag en welke bijzondere chips jullie kunnen vangen. :+
Op 25 augustus 2006 11:55:40 schreef Dennis:
Thx!
Ik zie dat wel zitten ja, tis wel ne dikke bundel é, dus kweet nie oe dak da ga moeten versturen maar kzal eens gaan informeren bij de post als ge da wenst. Ik heb zelf nog den tijd niet gehad van mij met het digitaal deel bezig te houden, kheb 2 herexamens in mijn opleiding elektronica, fysica en chemie dan nog wel nuja, fysica is al geslaagd, nu nog chemie :)
@ henry, mijn voeding werkt wel, maar vanaf een kortsluiting of een inductieve belasting vliegt diene regelaar der wel door :D
Maarja, na de herexamens ga ik kijken voor een andere voeding der bij te doen :)
Op 25 augustus 2006 13:15:23 schreef Mathieuke:
Aan hoeveel pagina's moet ik ong. denken? Ik weet niet vanwaar je bent? Anders is ophalen misschien voordeliger? Ikzelf woon in het Diestse, werk in Leuven en kom geregeld in het Antwerpse. Er is in ieder geval geen haast bij - 't is maar een hobby voor mij.
Al wel wat aan het prutsen geweest met het digitale deel, maar het zijn heel wat knopjes waar ik niet even goed de werking van ken - dus echt productief er mee bezig zijn is me nog niet gelukt...
