hallo,
ik gebruik proton lite als programmer, en ben nu goed weg met microcontrollers te programmeren en displays aant te sturen.
maar nu heb ik toch het probleem van de 50 regel limiet
wat zijn jullie oplossingen hiervoor?
(buiten de volledige versie kopen)
welke andere programmer is ook zo gebruiksvriendelijk ?
bedankt alvast
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Nee daar is hij niets mee. Hij haalt de termen compiler en programmer door elkaar.
De compiler zet programma code om in hex (in dit geval basic).
De programmer is een stukje hardware en software waarmee je die hex in je microcontroller programmeert.
De limitatie van 50 regels is in dit geval van de compiler, de programmer heeft daar niets mee te maken.
Tja, ik zelf gebruik altijd C (AVRGCC) op AVR dat heeft geen limitaties, maar daar zal je wel niets aan hebben.
Dan houd je over betalen, overstappen op een andere basic compiler (zonder die limiet), een andere programmeertaal (zonder limiet) of direct assembler.
Ik lees hier op het forum wel eens over microbasic, daar zou je eens naar kunnen kijken.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Ik ga hier blijkbaar door als de grote mikrobasic fan, ik weet niet hoe het komt (ff mezelf quoten, dan wordt het mss duidelijk):
Op 28 augustus 2006 11:12:23 schreef Videomodulator:
MikroBasic for president, tot 2K code is ie gratis, voor de prijs van Picbasic heb je mikrobasic en een pracht van een development board op je deurmat liggen, aangezien het development board al een jaar oud is, komt er deze week een nieuwe verbeterde versie uit, die ga ik als kit kopen, voor 221€ (hoe kan iemand dan nog méér geld willen geven voor alleen een compiler, proton kost 255€ bij voti...)).
Hmm, zo erg is het toch niet
Het leuke is ook dat hun limiet in gegenereerde code zit, hoe beter je je programma schrijft, hoe meer je kan met de gratis versie (je moet maar eens zoeken op hun forum naar "code reduction" of zoiets, als je die truken wat beet hebt kan je series wat ruimte besparen).
Daarnaast heb je nog pic simulator IDE, van ohonsoft, die is een 25tal €, maar ik vond hem écht niet handig werken.
Proton ken je al, en verder zijn er voor zover ik weet geen bruikbare basic-compilers voor PIC's.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
dus en met die microbasic kan ik tot 2kb gratis compileren
en dat zal dus waarschijnlijk wel een pak meer zijn als bij proton.
Is het ongeveer dezelfde programmeertaal ?
bedankt voor de reacties
Videomodulator
Op 29 augustus 2006 00:32:40 schreef desert:
en dat zal dus waarschijnlijk wel een pak meer zijn als bij proton.Is het ongeveer dezelfde programmeertaal ?
MikroBasic is net als Proton in Basic, maar mikrobasic volgt meer de lijn van Basic (Proton gaat meer naar pascal en cobol en dier gelijken toe, heb ik me laten vertellen). Er zijn wat verschillen, maar ik heb tot nu toe al altijd gemerkt dat waar mensen in Proton miserie hebben, het in mikrobasic veel gemakkelijker is...maar das mijn mening.
Download em gewoon eens, en bekijk de voorbeeldjes (in de help staat ook meestal een eenvoudig voorbeeldje erbij), je zal snel genoeg zien dat het erg 'basic' (dus eenvoudig) is om mee te werken.
Is 2K genoeg, wel dat hangt af van hoe goed je programmeert, en wat je allemaal wil doen. Om je een id te geven, de veelgebruikte 16F628(A) heeft 2K coderuimte, die kun je dus volledig zonder beperking gebruiken met mikrobasic.
Videomodulator
Op 29 augustus 2006 10:38:40 schreef desert:
echt bedankt voor je hulp videomodulator
Met alle plezier, ik ben ook vanaf nul moeten beginnen (op school geen microcontrollers gezien, in eindwerk meteen een bijna onmogelijke opdracht in een PIC moeten proppen).
Videomodulator
Natuurlijk, wel in het engels maar daar kom je niet van uit hé: http://www.mikroelektronika.co.yu/english/product/books/
Maar met goed te kijken naar voorbeelden, en wat op het support forum rond te kijken, en natuurlijk de datasheet van je PIC goed te lezen (ik zeg altijd: minimaal 5 keer de datasheet lezen, dan ben je mee) kom je er uiteindelijk ook hoor.
Je kent basic van proton al, dus zal je érg snel weg zijn met mikrobasic.
ik heb problemen met de pic aan te sturen
kan ik ook de wisp628 gebruiken en bumblebee?
kan je me even helpen totdat ik er met opweg ben ?
[Bericht gewijzigd door desert op ]
Videomodulator
Ff voor de duidelijkheid: daar waar je je programma in schrijft, dat noemen we een compiler (deze maakt een .HEX file aan).
Iets waarmee je dan die .HEX file in de PIC steekt, noemen we een programmer.
Ik gok dat je nu problemen hebt om de PIC te programmeren. Dat kan je met om het even welke programmer (die voor je PIC geschikt is) doen, de compiler die je gebruikt heeft geen enkele invloed daarop.
Met de wisp628 en bumblebee kan je idd je PIC programmeren, maar ik heb er geen ervaring mee. Waar zit je probleem, dat is me niet duidelijk?
Als je vraag is hoe je de .HEX (het programma dat in de PIC moet draaien) uit mikrobasic in een PIC programmeert: heel simpel, in je programmer moet je ergens opgeven waar de .HEX staat, je verwijst hem naar waar je je project hebt opgeslagen ("naam van je project".HEX is de file die je zoekt).
ik compileer dus eerst men programma
dan laad ik de .hex file in bumblebee en ik laad het in de pic.
Bumblebee geeft zelf geen foutmeldingen dus het zit em waarschijnlijk in de code :
program probeersel
main:
while true
trisb = 0
portb = %11111111
while true
portB = not portb
delay_ms(1000)
wend
wend
end.
buiten dit heb ik nog geselecteerd dat ik een pic 16f628a gebruik en dat de klok 4mhz is
is er iets fout aan de code ?
bedankt al voor de hulp
Videomodulator
Je gebruikt 2 oneindige lussen, ik zou helemaal niet weten wat de compiler daar mee moet aanvangen (hoe moet de compiler dat dan kunnen
Maak daar eens het volgende van:
program probeersel
main:
trisb = 0
portb = %11111111
while true
portB = not portb
delay_ms(1000)
wend
end.
Edit: daar heb ik dus EXACT het voorbeeld "led blinking" mee gemaakt (op de naam van het programma na). Die voorbeeldjes zijn écht handig om eens te bekijken.
hmm dit werkt dus ook niet.
moet er voor dit stukje code nog iets anders staan?
iets voor te initialiseren ofzo?
ik heb voor het testen van dit programma gewoon een ledje aan pin 9 gehangen
Ganzz
Op 29 augustus 2006 20:11:06 schreef desert:
iets voor te initialiseren ofzo?ik heb voor het testen van dit programma gewoon een ledje aan pin 9 gehangen
Led omdraaien?
Videomodulator
Normaal moet dat allemaal goed zijn.
Standaard vragen:
-ligt de WDT af?
-is de reset goed aangesloten (je moet em omhoog trekken)?
-voeding in orde?
-kristal goed ingesteld?
Specifiek: heb je een project gemaakt van je code (anders compileert ie het niet, zo ja moet je bij messages "succes" zien staan, en hoeveel ruimte hij gebruikt), en heb je de configuratiebits bij "edit project" goed ingesteld?
waarschijnlijk zal het hier wel aan liggen
ik heb de pic aangesloten zoals bij proton
-ligt de WDT af?
wat bedoel je daar met ?
gebruikt intern kristal denk ik
en waar kan ik de juiste configuratiebits vinden ?
basz
Low cost Mantis CNC bouwebeschrijving zie www.basmolkenboer.nl
gebruik je wel de wisp eig? ander skan je bumblebee niet gebruiken. teminst zover ik weet niet. mischien met bepaalde instellingen wel marja
grtz Bas
Videomodulator
Op 29 augustus 2006 20:32:09 schreef desert:
waarschijnlijk zal het hier wel aan liggenik heb de pic aangesloten zoals bij proton
-ligt de WDT af?
wat bedoel je daar met ?-kristal goed ingesteld?
gebruikt intern kristal denk iken waar kan ik de juiste configuratiebits vinden ?
Help bekijken!!!!!
Je moet een project maken, daarbij kan je de configuratiebits instellen. Bovenaan op "projects" klikken, als je een project hebt gemaakt kan je dan gewoon bij "edit project..." de configuratiebits instellen.
Ik wil niet vervelend doen, maar ASM werkt veel sneller en is prima te leren voor PIC's. Geen beperkingen en MPASM (de compiler) is nog lekker snel en gratis ook...
just my two cents...
Da fripster
Turbokeu
Videomodulator
Op 29 augustus 2006 22:53:32 schreef fripster:
Ik wil niet vervelend doen, maar ASM werkt veel sneller en is prima te leren voor PIC's. Geen beperkingen en MPASM (de compiler) is nog lekker snel en gratis ook...just my two cents...
Da fripster
Het is prima te leren, en het is gratis. Maar eenmaal je weg bent met PIC's in ASM, ga je toch op zoek naar iets of iemand die voor je de vertragingen opstelt, die if..then...else structuren voor jou intypt (en nadenkt of het BTFSS of BTFSC is, altijd verwarrend imho), die gemakkelijk het verschil tussen 2 getallen bepaalt (negatief of positief), die (LCD, I2C, SPI, GLCD, manchester encoding, port expanders, USART initialisatie,...) routine's voor je maakt,...
Die dingen kan je nog in een berg macro's proppen.
Maar je code goed leesbaar en gedocumenteerd maken, zodat een willekeurige toeschouwer (of jij zelf na jaren) in een oogwenk ziet wat je doet, is toch wel véél gemakkelijker in Basic.
Het ideale is om ASM te denken, en Basic te schijven (je weet dus constant hoe je het in ASM zou doen, en dwingt de compiler om de ASM die je in je gedachten hebt uit je basic te wringen). Soms is het 5 minuutjes experimenteren om de compactste routine te vinden, maar meer dan 5% overhead hoef je echt niet te hebben. En je programmatje werkt in een fractie van de tijd.
helemaal waar..maar als je eenmaal wat routines hebt gecodeerd en fatsoenlijk hebt becommentarieerd, dan is het grotendeels knippen en plakken, op de RAM toewijzing na dan..
het is gewoon een kwestie van smaak, maar als je goedkoop grote programma's wil bouwen die snel zijn dan is ASM je ding, want je editor is gratis:notepad++ (al eens uitgeprobeerd? is super!) en je compiler is ook gratis: MPASM...
Da fripster
