Show your projects!
Op 29 augustus 2006 21:13:25 schreef The Puma:
Heb je ook een url waar je de print heb laten maken.
zo te zien ook ROHS free
En hoe ziet het met de prijs uit van dit printje?
Linkje
Deze is inderdaad RoHS, geloof niet dat ie loodvrij tin had maar vergulden kan zoals je ziet wel en dat is zeker RoHS. Prijs staat uitgebreid op die site, in principe is het 20 euro voor de film (tot 100cm^2, het ontwerp zelf dus he, niet totaaloppervlak! anders 7 cent per cm2 meer). Daarna gaat de prijs per cm^2 printoppervlak, 2 tot 4 cent per cm^2 afhankelijk van dikte, lagen etc.
Andere kleur is wel eenmalig 5 euro duurder, maar ziet er wel gaaf uit :)
Nou mensen.
Bij deze even de 1e stap van mijn project "BOUW EEN PC CD-ROM SPELER OM TOT EEN GEWONE CD-SPELER"
Alles ligt nu nog een beetje door de hobbyhoek verspreid, maar tog even wat fototjes genomen.
Het printje is de versterker voor de speakers..
helaas nog niet alle onderdelen op foto, maar dat volgt snel.
http://i12.photobucket.com/albums/a239/D0wnl0ader/CD005.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a239/D0wnl0ader/CD004.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a239/D0wnl0ader/CD003.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a239/D0wnl0ader/CD002.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a239/D0wnl0ader/CD001.jpg
KT88
Op 29 augustus 2006 21:32:32 schreef pcnerd:
oehh, erg mooi, alleen lijken die knoppen op de foto niet zo mooi in het geheel te passen, ga je die nog (laten) polijsten ofzo?
Neuh, er zit al chroom genoeg aan dat ding.
Er komt nog wel een front/kast op/omheen, die knoppen zijn van een Akai M8 tapedeck (oude knakkers kennen die nog wel, gesloopt voor de SE uitgangstrafo's! ).
Eerst maar eens de ingewanden, wait and see!
Op 29 augustus 2006 23:21:33 schreef sup3rted:
Nou mensen.
(foto's)
Zie ik op de 3e foto een hele enge 230V constructie?>:);-)
Verklar u nader :D
Je gaat toch niet beweren dat het zo veilig is...
Op 30 augustus 2006 00:04:17 schreef Henry S.:
zolang er geen spanning opstaat >:-):-p:-p
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--
Op 30 augustus 2006 00:00:28 schreef sup3rted:
Verklar u nader :D
Ik zie ontblote polen in de 230V lijn en ik denk dat ik niet de enige ben als ik het zo hoor:P. T is sowieso handiger om een trafo op een plankje te schroeven oid. Vroeg of laat gooi je er een keer koffie overheen of laat je je tang erop vallen, kan toch nare gevolgen hebben ;).
Of een huisdier wordt geelectrocuteerd...
Of je stoot het van de tafel en probeert het in een reflex op te vangen, om het dan toch maar weer te laten vallen http://members.home.nl/guidomennen/smile/hypocrite.gif
[Bericht gewijzigd door Sine op woensdag 30 augustus 2006 12:51:27
hahahaha dat zie je inderaad goed, maar het is een test opstelling mensen.
Uiteindelijk word het netjes bedekt weer enzo, maak je daar maar niet druk over.
Ow ja en Henry.... ik heb nooit beweerd dat het een veilige opstelling is.
zoals ik zei.....het komt allemaal in orde....nu is het nog even wat onveilig maar ik zei al het is een testopstelling.
Toch goed dat je me er even op wijst, maar zo snugger ben ik dan net wel weer :D
Zelfs bij een testopstelling netjes werken (en dan met name juist bij die 230...)
Precies. Je zal de eerste niet zijn (>:)) die zo simpel denkt. Gevolg: Draadjes komen tegen elkaar, lassen zichzelf in een mum van tijd vast en vervolgens kan je stoppen vervangen (ouders boos natuurlijk).
Amateur19
De meeste ongelukken met dit komen ook niet omdat men het niet weet, of dat het een ongeluk was, je DENKT er op een gegeven moment niet meer aan.
Ik leerde vroeger op school drie regels waardoor een ongeluk(je) op dit terrein kan onstaan, en dus ook kan worden voorkomen.
1. Je weet het niet. (Leren)
2. Je dacht er niet aan. (Onthouden)
3. Je let niet op. (Denk voor je doet)
1 van deze drie is van toepassing.
!!! VEILIGHEID GAAT BOVEN ALLES !!!
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Bij mij is heel vaak punt 2 van toepassing denk ik.
Maar het wil ook wel voorkomen dat punt 1 van toepassing is hoor.
Maakt ook nie uit, t motto van me hobbyhoek moet ook SAFETY FIRST zijn.
Op 30 augustus 2006 17:15:02 schreef Amateur19:
4. Je verrekt het (wat het meestal bij mij is)
Hoi specialisten,
Ik heb ook een mooi project. Via mobiele telefoon belt ik een box (daarin zit een andere mobiele telefoon) en dan via de codes op mijn telefoon kan ik apparaten aan of uit schakelen. Ik kan ook signalen lezen. Dit is niets nieuws!!
Maar het mooie ervan is dat ik een IC ISD5216 heeft toegevoegt. En de spraak signaal van "crystal" ( vrouwe stem van de AT&T labs text to speech syntheziser) in geload. Dus wanneer ik de mobiele belt, dan krijgt ik een stem " This is zion-700 pleace enter your secret code".
Dan voer ik de code natuurlijk in. Dan zegt zij " access granted" "Hello uzion, press 1 for sensors or two for activation"
Enzovoorts dus zij praat met mij en dan hoef ik alleen te drukken. Het systeem werkt als volgt. De bedoeling is dat ik 12 uitgangen aan of uit kunnen schakelen. En ik heb ook 8 sensor ingangen. Dezen meten de temperatuur, of het aan het regenen is, de stroom uitvalt, Als de alarm aan gaat, als iemand in mijn tuin loopt dit zijn maar paar.
Als een van deze toestanden gebeuren. Dan wordt ik via de box opgebelt en dan praat de vrouw met mij. Voor sommigen sensoren zend het box ook wel eens een smsje. Ik heb de atmel 89s8252 en 89c4051 gebruikt. De 89C4051 die zorgt voor het schakelen en de 89s8252 die zorgt voor de andere dingen. Die twee communiceren serieel met elkaar
Het hele boxje is niet klaar namelijk ik heb de speech IC nog niet er in gesoldeert maar wel op bread board getest. Het schakelen en sms die zijn wel klaar en gesoldeert. Is dit iets??
Voor de speech check this out . speech Voor degenen die dit wil gebruiken lees ook de policy!!!
Even the smartest computer on earth would make a dog seems brilliant by comparison!
Op 30 augustus 2006 14:10:37 schreef sup3rted:
Dus dit was een schijnheilige post: |:(
Verklar u nader :D
Je kan er om lachen maar ik vind het gewoon dom!
@uZion: ik hoop dat je box via een UPS wordt gevoed, anders zal het ding moeilijk kunnen melden dat de spanning uitgevallen is. ;-)
Mooi projetctje, overigens. Laat eens wat schema's, layouts of foto's zien?
Op 31 augustus 2006 20:24:51 schreef pros:
In het boxje is er een kleine NI-MH baterij die daarvoor zorgt. Ik ga kijken of ik een paar foto's kan maken.
Op 31 augustus 2006 19:44:19 schreef Henry S.:
ik doe dit ook wel is zo hoor, en dan heb ik het over een pri-primaire testopstelling zeg maar, even snel een trafootje testen, kijken of dit of dat werkt enz. overigens is het eerste wat ik doe na het testen de netspanningskabel eruit roppen, er komt niet altijd 230 op te staan, zo nodig toch ff een stukje tape om het uit elkaar te halen verder gooi ik 230 altijd in krimpkous of in tape, maar bij testopstelling laat ik dat mooi wezen, het is een kutwerk om die isolatie weer weg te krijgen.
Take a parachute, and jump!
Op 28 augustus 2006 22:51:08 schreef Ganzz:
Versie 12984907
Klik hier
Petje af.
Die vind ik echt prachtig om te zien. Leuk muziekje trouwens...
kun je mij de code en schema mailen? please.:9~
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Voor testjes met netspanning gebruik in in de regel deze :
http://www.nedis.com/images/products/RH-AK2SR.JPG
Achter mijn scheidingstrafo ...
[Bericht gewijzigd door Sine op donderdag 31 augustus 2006 21:58:08
die eerste gebruik ik ook, dat 2e moet nog komen, maar zit met geldtekort, daarom vergewis ik mij er altijd 3 keer van de draden voor ik er netspanning opzet, en raak nooit iets in mijn testopstelling aan wat ook maar in de buurt van de 230 aansluitingen zit, en vergewis me er ook dikwijls van dat de netspanning er echt af is, en evt elco's zijn ontladen als ik er wel aan moet zitten.
trouwens, vanaf hoeveel dagen mag je er eigenlijk vanuit gaan dat een elco uit zichzelf is leeggelopen?
@ganz: das een behoorlijke overkill vu meter :P.
waar blijven de waarde's ?
trouwens, leuk speelgoed hoor, maar ik kan hier (op deze pc) toch een merkbare vertraging zien oid. het loopt iig niet erg geweldig gelijk, btw de muziek is mooi, wat voor? doet een beetje aan e nomine denken.
[Bericht gewijzigd door pcnerd op donderdag 31 augustus 2006 22:06:09
Zonder enige belasting? Hangt van de elko af. Sommigen houden erg lang (een deel van) hun lading vast.
Gewoon effe testen op je tong, en je weet het... ;-)
