Het is mij gelukt de kristalradio van mijn elektronicabouwdoos te versterken met 1 opamp.
1)Als ik er twee achter elkaar zet (om het nog luider te doen klinken), werkt het niet. Wat doe ik verkeerd?
2)En met twee transistoren in darlington lukt het ook niet. Hoe was dat dan met die eerste radio's gemaakt met radiobuizen?
Lampen als transistoren ken ik niet.
Wel radiobuizen en die behoren ook tot de groep "elektronica".
Versterkers zonder "elektronica" bestonden heel lang geleden. Men maakte toe gebruik van mechanische versterking.
<artikel> vanaf pagina 7.
electronica
met 1 opamp moet je voldoende versterking kunnen krijgen
dwz evenveel als met 2
gewoon versterking anders instellen.
wil je meer herrie pak dan gewoon een LM380 of zo
da's voor iedereen te doen.
Zoals Hugo al aangeeft druk jij je nogal al ongelukkig uit ;)
Die oude radio's hadden ook electronica aleen zag het er wat anders uit.
veel versterking heb je eigenlijk niet nodig
met twee transistortjes (of 1 opamp)
moet je probleemloos op luidspreker niveau kunnen komen
Met twee transistoren werkt het niet bij mij.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/2
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/4
Een van deze 2 bouwen en erachter hangen, maar wel een scheidingscondensator tussen de dode van de kristalontvanger en ingang zetten, iets van 100 nF zal wel voldoen.
En hoe gaat het met 2 transistoren?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/7
Dat kun je achter de bestaande opamp zetten.
- edit -
Welk schema bedoelen jullie dan, Pascal? Ik zie nergens iets met twee torren.....
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
ik zou die met de twee torren verkiezen
veel leuker.
Gaat het ook enkel en alleen met 2 transistoren, dus zonder opamp?
[Bericht gewijzigd door elektronica op ]
Op 30 augustus 2006 19:26:43 schreef Capt501:
veel leuker.
Hoe moet dat dan?
Op 30 augustus 2006 18:34:07 schreef elektronica:
Hoe heb je dat gedaan?
Ivm een defekte kristallen bol zijn meer details gewenst.
Er zijn zoveel wegen naar Rome...
-torren
-1 opamp
-2 opamps
-opamp en torren
Maar net wat je wilt versterken en hoeveel.
Zo zal het niet werken.
De hoofdreden is dat je twee emittervolgers na elkaar zet. Bij een emittervolger is de spanningsversterking = 1. Het zwakke signaal van de kristalontvanger wordt dus niet versterkt.
Ook ontbreekt de instelling van de emittervolger. De basis van de eerste tor wordt normaal op de helft van de voedingsspanning ingesteld dmv twee (gelijke) weerstanden.
Verder is de LS van 8 ohm veel te laag.
Het idee dat je hebt wordt wel gebruikt in goedkope versterkertjes.
De LS wordt dan opgenomen in de collector, en de LS MOET een 150 ohm type zijn.
Onderstaand schema is een voorbeeld uit het Philips bouwdoosboek EE2003 en volgende.
Edit: de spoel aan de ingang doet niets ter zaken, het is zo'n spoel die je op een telefoon kunt plakken om mee te luisteren.
http://home.scarlet.be/~on1aht/ampsch.jpg
