De aanwezige brom is weg, dankzij advies van kt88. ze staat nu te spelen klinkt mooi. het uitgansvermogen word gezegt is 10 watt. per kant word er - en + totaal 4 amp opgenomen bij 18 volt dit is 72 watt, heeft deze schakeling dan maar 15% rendement of redeneer ik helemaal fout.
Klasse A he, theoretisch zou je tot 25% rendement kunnen halen, maar in de practijk ligt dat eronder.
Wellicht kan de ruststroom nog iets naar beneden, de individuele eindtransistoren versterkern nu ws. meer dan 360 graden signaal, wat weer vervorming kan opleveren.
Kijk eens met de scoop op iedere emitter/source, en regel zover terug dat er een geheel sinus signaal per device uitkomt.
Het rendement zal dan stijgen richting die 25 %.
Meet ook eens het echte uitgangsvermogen op een dummyload, wellicht ligt dat hoger dan die 10 watt, bij 2 x 18V kan ik me dat wel voorstellen.
Je kunt ook een vervormingsmeter aansluiten en afregelen op minimale 2e harmonische.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Dit is makkelijker gezegd dan gedaan , daar ik geen van twee meters heb, ben nog maar pas bezig,ben aan het kijken naar een scope, heb er eentje op het oog , compleet met manuel, en hoe te gebruiken. is een Gould 30 Mhz. zoals gezegd ben nog lerende.
Deze scope word ook aangeboden bij Baco, is dit iets voor een beginner?
Gould is een prima scoopje, maar de prijzen bij Baco liggen doorgaans nogal hoog.
Op radiobeurzen vind je dit soort scoopjes voor 50 euro ofzo, maar dan heb je niet de garantie dat ze 100% goed zijn.
Of eens kijken op Marktplaats, er zijn scoopjes genoeg te koop, en als je ze in persoon op gaat halen, kun je ter plekke kijken of alles wel werkt.
De scope waar ik mijn oog op heb laten vallen staat op marktplaats en is compleet met 2 probes, en manuel ook is er een boekje bij hoe te meten. dit is voor mij ook niet verkeerd, daar ik compleet onwetend ben wat een scope betreft de vrprijs is 100 euro dus daar zal nog iets afkunnen.
zou graag een paar foto,s willen laten zien van mijn eerste toch wel beetje serieuse versterker maar dit weet ik niet hoe het moet.
Foto's hosten op http://imageshack.us , dan krijg je een aantal links te zien.
De onderste daarvan id de directe verwijzing naar het plaatje, die kun je posten hier op CO, je kunt hem ook tussen img tags zetten dus zo:
[img]http://zelfbouwaudio.nl/forum/images/smiles/icon_eek.gif[/img]
Dat geeft dan
Voor wie het niet meer snapt: Dit topic is het vervolg op http://www.circuitsonline.net/forum/view/38068 .
Hoi Henry niet helemaal, ging om de topic "" rare brom zelfbouw Amplimo versterker"" maar de bedoeling was goed.
