hoi, ik heb onlangs een paar PIC's(16F628A en 16F648A) en een programmer(WISP628) besteld bij voti, nu las ik dat deze een stabiele 5V voeding moeten hebben, kan ik hiervoor een netspanning adapter(5V 700mA) gebruiken of moet ik hier een andere spanningsbron voor vinden?
Gr. Erwin
Is dat een gestabiliseerde adapter, of niet?
Een niet gestabiliseerde, daar ben je niet zoveel mee, die zal maar ongeveer 5V geven als je heb vol belast (700mA). Meet eens de spanning als ie onbelast is (alleen je meettoestel eraan hangen), als de spanning dan netjes 5V is, kan je em gebruiken.
Let ook op dat het een DC adapter is, als het een AC adapter is kan je nét wel/niet een 7805 gebruiken (die moet eigenlijk 8V op zijn ingang krijgen).
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
heel vreemd: het is een instelbare adapter, maar levert altijd bijna het dubbele voltage waarop hij is ingesteld, dus bij 5V levert die 10V en bij 12V levert de 24V :S
ik heb ook nog een pc voeding liggen die een stabiele 5V en een stabiele 12V levert. kan ik deze mischien gebruiken???
Ideaal, je zeteen simpele 7805 schakeling op de netadapter (zie bij schakelingen > voedingen) en je hebt een nette gestabiliseerde spanning. Vergeet de 100nF onstoringscondensator niet vlakbij de PIC, deze is belangerijk (doorgaans wordt ie onder de PIC zelf gezet, dichter kan niet).
Op 1 september 2006 19:10:37 schreef Cammergon:
Doen ze allemaal, dat is de nullastspanning en die is hoog bij kleine trafo's
Nee, liever niet, een klein foutje en er loopt tig A door je project.
Op 1 september 2006 19:38:47 schreef Videomodulator:
Ideaal, je zet er een simpele 7805 schakeling op (zie bij schakelingen > voedingen) en je hebt een nette gestabiliseerde spanning. ...
Let wel op dat je de pc voeding voldoende belast! Je moet ook de 5v en de 3.3V lijn belasten (samen met de 12V). Eerst dus nog effe googelen!
Let ook op dat er ook een boel lui zijn die het gebruik van een computervoeding (als labvoeding) niet zo zien zitten...
Edit: Zucht ik zit weer eens te dutten.... Zie het volgende bericht van videomodulator
Op 1 september 2006 20:11:02 schreef camdesign:
Ik had het over de netadapter.
Op 1 september 2006 19:40:48 schreef Henry S.:
Dus als ik m'n adapter wel belast dan levert die wel de goede spanning?
Neen, niet voor een PIC, grote kans dat je hem opblaast.
Je moet de adapter op 9 Volt instellen en er een 7805 spanningsregelaar (met condensatoren) achter zetten om een mooie spanning te krijgen.
Als je gaat experimenteren met een PIC en je begint al met een slordige spanning, dan denk ik dat je hier nog vaak met vragen komt waarom de PIC dit en dat doet.
Nog mooier is om een gestabiliseerde netadapter te kopen.
Die zijn wat duurder, maar die houden zich aan de ingestelde spanning, of ze nu belast zijn of niet.
Op 2 september 2006 16:13:05 schreef Cammergon:
Nee, de spanning is gegeven bij nominale belasting, dus als het een 1A adapter is pas bij tig PIC's.
Ten tweede is de spanning niet gestabiliseerd, maakt je PIC onbetrouwbaar.
Of je zoekt eenhele oude computervoeding (zoals ik heb), blijft gewoon ingeschakeld zonder belasting, heeft wel geen 3.3 volt lijn. En als je 5 volt precies wilt hebben tak je af van de 12 volt lijn, een 7805 en dan een goede condensator (ik neem altijd in de orde van 1000µF maar dat is waarschijnlijk al te veel) plus de 100nF over je pic.
Ik ben vandaag ff naar de plaatselijke electroboer gefietst(15 km :P naar leeuwarden) en heb een paar 7805 en elco's gehaald, met het 78xx voeding schema van CO en nu werkt die perfect! 5,00V op m'n multometer :D :D
nog één vraagje: als ik nu een robot wil bouwen kan ik dan ook een 9V blokjesbatterij op de 7805 aansluiten of levert deze niet genoeg stroom?
Op 4 september 2006 20:35:11 schreef Cammergon:
Ik zou voor zo'n blokje voor 4 penlites gaan. Gaan net even wat langer mee en gemakkelijker per grote voorraden in discount te krijgen.
Daar komt bij dat je van je 9v er 4 verstookt met je 7805. Dat is onzinnige energieverspilling. 1v verstoken is dan gunstiger.
Ik har my dy te dwaan.. Kerel... Hallum
Sa fier kom ik deis net.
Dat is dochs noch boppe Dokkum ist net? ;-)
Robots op robotwars gebruiken makkelijk 20A. 9V batterijtje niet genoeg. 4 penlites ook niet. Of een 9V batterij genoeg stroom kan leveren: "does not compute: Not enough data".
De meeste 7805's hebben een volt of 3 nodig om te functioneren: Fantomaz, het idee om maar 1V te verstoken is prima, maar dan moet je wel een Low Drop Out versie zien te regelen.
Op 4 september 2006 21:50:47 schreef Fantomaz:
ik zal maar even nederlands antwoorden, mijn fries is een beetje brak :P
nee, Dokkum is nog eens 19km hiervandaan, leeuwarde is dichter bij ;-)
maar moet de ingangspanning niet 9V zijn bij een 7805?
zo staat het bij het schema.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
[Bericht gewijzigd door Cammergon op ]
Hier staat hoe je een voeding tussen de 7 en de 18 volt naar een gestabiliseerde 5 volt krijgt:
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/8/2/
Op 5 september 2006 10:44:43 schreef niels v.v:
ja ik heb al een constante voeding gemaakt, maar ik wil weten of een 9V batterij genoeg stroom levert voor een robot.
bijv:
- 3 Ledjes
- 2/3 DC motoren
- HD44780 Display
- Klein luidsprekertje
Ik denk dat dat wel kan, maar dat je batterij door die 3 DC moters snel opgaat of je moet een oplaadbare nemen.
Op 5 september 2006 12:53:16 schreef niels v.v:
was ik wel van plan.
ik heb vandaag m'n wisp en pic aan m'n voeding gehangen en werkt perfect :)
Als je 4 oplaadbare(!) 1,2V batterijen neemt, heb je helemaal geen 7805 nodig, gewoon rechtstreeks aan de batterijen.
Ik heb een draagbare theezetter met PIC en servomotor gemaakt, die hierop werken.
Gaat al weken goed!
(Project binnenkort op www.picbasic.nl )
