Ik heb een aantal Forerunner ES-3810 in de container gevonden. Ze zagen er toch nog zo mooi uit...
Maar ik kan zo weinig nuttige toepassingen bedenken dat ik er aan denk die terug in de container te gooien.
Wie heeft meer inspiratie?
Edit: hires foto's toegevoegd
http://home.scarlet.be/~on1aht/voor.jpg
http://home.scarlet.be/~on1aht/1.jpg
hoge resolutie: http://home.scarlet.be/~on1aht/1hi.jpg
http://home.scarlet.be/~on1aht/2.jpg
hoge resolutie: http://home.scarlet.be/~on1aht/2hi.jpg
http://home.scarlet.be/~on1aht/psu.jpg
hoge resolutie: http://home.scarlet.be/~on1aht/psuhi.jpg
[Bericht gewijzigd door Pertinax op ]
wat is een Forerunner?:P
edit: heeft et iets met netwerk te maken, zie namelijk dinge voor rj-45 pluge
[Bericht gewijzigd door Mart Fuchs op ]
Managed switch .... 10Mb ;(
Slopen :)
Zit daar geen 4 x (5x7) LED dot matrix op ?
Afhalen, leuk spul. Of geef ze aan mij.
dus gwoon een netwerkswitch, wrom niet serial port danne?
Ik was net aan het puzzelen over een behuizing voor mijn nieuwe Epia-bordje. Als je op fietsafstand van Antwerpen woont, wil ik wel een handje toesteken om je van 1 van die dingen te verlossen...
Waarom serial port? Omdat je hem kunt "managen" langs de seriële poort mss? :)
pros: volgens mij krijg je wel een stuk of 10 epia's in die kast.
Hoe dan ook, in geen geval weggooien, al was het maar omwille van de behuizing. En de voeding.
slope. kast en voeding voor iets gebruiken
de kaarten zijn scrap
is een ATM to ethernet bridge die ene OC3 poort heeft 9 optical fiber in )
Al die TQFP's zien er wel erg imposant uit :). Maar idd, voeding en kast bewaren, rest weg mieteren of aan de muur hangen (ik vind het wel mooie printen om te zien ;))
Op 8 september 2006 22:01:22 schreef pros:
Nieuwe frontplaat er bij en klaar voor een nieuwe toepassing :)
En ik zie wat bankjes met RAM, kan nog van pas komen.
Op 8 september 2006 23:59:52 schreef Henry S.:
das registered ram daar kan je geen fluit mee
dat werkt alleen in sun workstations ( en dan zal het nog moeten juist zijn )
btw : Fore is opgekocht jaren terug door Marconie ( in 2002 dacht ik )
Op 9 september 2006 00:12:57 schreef free_electron:
Dat kan idd in de kliko.
Zo zie je, uit moderne toestellen kun je bijna geen componenten meer recupereren. Waar is de tijd dat men alles nog implementeerde met simpele elektronica. De bedrijven maken alles tegenwoordig ingewikkelder dan het eigenlijk is. Dat alleen maar voor commerciële doeleinden.
Heb laatst nog eens een dimmer gekregen ter herstelling. Fout, ontstoorspoel verbrand (door overbelasting door de gebruiker), ontsteekkarakteristiek triac verlopen, voeding voor trigger IC was slecht ontworpen, enz... Die zat gewoon kl*te verkeerd in elkaar. In de praktijk werkte dat onding niet goed. Af en toe ging de verlichting eens een seconde uit en dan werkt het weer een tijd goed Heb die aangepast zoals ik elektronica zie, getest en nu werkt het zoals het hoort.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op ]
Wel mooie voedingen, wat voor spanningen geven die af?
De kasten.........tja, monoblokjes?
Ziet eruit alsof er wel 4 x EL34 met trafo's staand inpast >:-)
Nouja ...
Nu is dit ook wel een erg extreem voorbeeld, ATM en chipjes die met 10mbit data overweg kunnen liggen niet echt in het hobby bereik.
Van de serieele netwerk verbindings elektronica van 20 jaar geleden is ook niet veel meer dan de voeding bruikbaar.
Op 9 september 2006 01:11:26 schreef KT88:
3HE hoog :P
Lijkt me 4 HE of zelfs meer te zijn......enfin, dan leg je ze neer, dat mag met een EL34.
Met KT66/88/6550 moet je daar voorzichtiger mee zijn.
Dat moet in een bepaalde stand, anders zakt het electrodensysteem door en krijg je sluiting in de buis.
Maar gaan we niet vreselijk offtopic?
Pertinax: buizenversterkertje bouwen, en de switch mode voedingen eruit gebruiken om de hoogspanning op te wekken? >:-)
Op 9 september 2006 00:21:30 schreef cosphi:
als je die forerunner wilt maken met losse ttltjes dan kom je met een 10tal 19 inch racks van elk 2 meter 40 hoog ongeveer toe ...
die oc-2 is een 655 megabit/seconde ATM pijp . de boel wordt dan naar IP omgezet en een netwerk switch beheert de ethernet poorten.
dit is geen van die 30 euro ethernet switchejes ( die kun je niet 'vol' duwen. als je op zo een 8 poorts switchje probeert 3 computers aan 100 megabit te laten blazen plooit het ding. die goedkope switchjes kan je maar voor 25% volduwen.
die foreswitch kan je wel vol duwen. dat ding draagt het volle geweld zonder haperen.
die dingen werden gebruikt voor bedrijf netwerken ( computerzalen )
vandaar ook de gigantische hoeveelheid electronica die daar in zit.
3e foto:
die i960 processor alleen al is een scheurijzer.. ik zie een cypress dual port memory , ene level-one ATM engine ( dik 20 miljoen transistoren daarin ) en een gigantische stapel ram voor de i960. onder de firmware zit ene altera ( met stickertje )
elk van die level-one ethernet controllers ( die grote pqfp208 netjes op een rij is in staat de 100 megabit pijp vol te stampen. elk van die controllers heeft 2 SDRAMS ( waarschijnlijk 4 of 8 megabyte die er net boven staan om traffic te bufferen
die drie chips erboven zijn altera MAX7000 die de glue logica bevatten. (met die stickertjes erop. ik gok op een 7256 en twee 7064 of 7032's. als je geluk hebt zijn het -S versies die je kan herprogrammeren.
2e foto : links van de metalen middenstuk
zit weer een i960 scheurijzer met peripherie. die Fore ASIC is een ATM coprocessor voor packet scheduling
die chip met stickertje is weer een altera.
ik zie 4 flash chips in tsop
een philips UART SC69xx familie waarschijnlijk ( dat klein plcctje met 28 of 32 poten ) een max323 voor de seriele level translatie
daarboven zit ook nog een altera met sticker erop
der zittne een paar 74hct16245 of 74hct32245 bovenaan naar de connector toe ( die lange tsops ) dit is een 74245 maar dan in 15 of 32 bit uitvoering
rechts van dat stuk metaal zit de fiberport. dat blauwe doosje bevat de laserdiode , de photodiode en de driver en preamp.
die chip van PMC sierra doet de modulatie en demodulatie en voedrt dat aan dei chip van NEC links met 4 sdrams ernaast.
das een heel waarschijnlijk de ATM scheduler.
die praat tegen de ATM coprocessor ( met dat koelijzer erop ). wat daaruit komt is een speciale ATM bus. die wordt via die xilinx fpga omgezet in een i960 bus structuur voor controle door de packet processor ( die winkel links van de metalen plaat en de processor op de 3e foto.
alle support chips die nu nog overblijven dioen bus interfaceing en data buffering.
met een half miljard transistoren kom je ongeveer toe ( en dat is zonder alle rams die op die kaarten zitten. als je dat ook nog meetelt ... 1 transistor per bit voor DRAM plus de row en column decoders en logica. een 1 megabyte DRAM heeft 1.2 miljoen transistoren aan boord .. als er in totaal rond de 512 meg in dat systeem zit.... reken en tel zelf ...
dus niet zeuren dat 'de moderne dingen te complex zijn' het is niet te doen met los prul.
wij gebruiken gelijkaardige fore switchen om een ADSL dslam te voederen ( 16 pc's eraan die elk servden ) en de oc3 poort naar de dslam CO kant om te voederen.
zo een foreswitch systeem kostte dik boven de 4000 $ ...
Als je ze echt weg zou doen mag je ze altijd aan mij geven, Ik vermoed dat jij in zulte bij deinze woont, dat is nog niet zo ver van gent af.
[Bericht gewijzigd door emerald op ]
Op 9 september 2006 02:53:09 schreef free_electron:
Grofweg een miljard transistoren dus ....
... en dat alles voor een veredelde "kroonsteen" .....
Nee, da's niet te complex ;-)
Op eBay doen ze nog zo'n 100 Euro...
Volgens mij heeft dat ding nog ooit een stukje van mijn salaris betaald, of van mijn Belgische collega's ;-)
ATM was een tijdje hot in de LAN wereld en Fore was een van de belangrijke namen daarin. ATM naar de desktop!! zou het helemaal gaan worden. Data, spraak, video over dezelfde kabel enz.
Ondertussen was het aanmodderen met lan emulation naar de pc's toe. Eindeloos gekloot met lan-emulation configs, troubles met vlan's, broadcasting en multicasting. Heel complex allemaal, veel te veel bugs ook. Destijds onvolwassen technologie. Brrr.
Atm naar de desktop is nooit meer iets geworden, ethernet ging al snel naar 100 en zelfs 1000 Mbit.
In de telecom is ATM nog steeds reuze belangrijk natuurlijk, juist vanwege bovengenoemde voordelen.
Op LAN gebied niet meer.
