statief?? nee, niet zo'n vaste hand:)
Met lekkende torretjes bedoel ik dat er aan de rechterkant af en toe een ledje heel dof meebrand, met een andere die er tegenover ligt. te traag zijn ze niet, de camera ''fade'' het een beetje.
digi
God schiep de wereld, wij het internet ...
Sorry, hoe noemde je dat apparaat?? JEZUS! :|
Wel netjes afgewerkt.
[Bericht gewijzigd door UFO op ]
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Waar je die koffers allemaal niet voor gebruiken kan.
Ik heb van dit schema
deze layout gemaak
en dit is het resultaat met de componenten erop.
Het is een stereo line versterker met gitaar input max. vermogen 2 x 6 watt, maar dat moeten we nog maar eens zien.
PS. eindversterker moet nog geplaatst worden.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Thuis gebakken printje met een ATmega8 controller.
De print bevat een TSOP4836 als infrarood receiver, ATmega8 als brein.
Twee H-bruggen voor de aansturing van 2 servo motoren, 1 stroommeet circuit, spanning wordt gemonitoord.
Tevens zijn er enkele schakelaars aangesloten voor positie bepaling.
Het doel van de schakeling is om een TV/monitor lift te besturen welke een TV/monitor laat wegzakken in het interieur, bediening geschied met een infra rood afstandsbediening.
Momenteel ben ik de software aan het complementeren.
De IR code wordt volledig gedetecteerd onder interrupt, dit is noodzakelijk om de spanning en stroom en schakelaars te monitoren tijdens het ontvangen van de IR code.
Vergis je ook niet in de MOSFET's deze mogen continue 3 tot 3,5A schakelen, piekstromen mogen oplopen tot 20A.
Het geheel wordt gevoed met 24V, na enkele aanpassingen kan dit echter nog meer worden.
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
Xenobinol
Op 8 september 2006 18:11:38 schreef Amateur19:
Nice... OrCad (Orkak volgens een geëmigreerde Belg
Is mijn schakeling ook mee gebakken.
Ganzz
Aangezien dat mijn VU meter toch een beetje fel was heb ik nu een menutje om ze te dimmen. De leds gaan van zelf dimmen na 30 sec ofzo
testhetmaar
Echte mannen eten geen honing, die kauwen op bijen.
Wat worden er toch veel dingen gemaakt. En ook nog hele mooien dingen (kwijl).
Ben zelf ook bezig. Zit wel wat elektronica in maar niet zelf gemaakt. Wel zelf er opgemaakt. Het is een informatie wagen (wil niet tekstkar als naam gebruiken omdat dat al een bedrijf is).
Hij nog niet af maar het meeste werk is al gedaan.
Het is een lichtkrant van 2 bij 1,3 meter. Deze is op een aanhanger gemonteerd die ook langs de snelweg staan als rijdende afzetting (dat bord zit er ook nog op). Dit alles is hydrolies omhoog te klappen.
Zal zaterdag nieuwe foto's maken die beter zijn.
edit
(Het is al zaterdag maar dan nadat ik even op 1 oor heb gelegen)
Op 8 september 2006 18:24:45 schreef Xenobinol:
Mooie strakke layout en print! Dubbelzijdig ook nog zo te zien?
pros
Op 8 september 2006 23:23:35 schreef Ganzz:
De helderheid afhankelijk maken van het omgevingslicht is ook een optie. Of had je dat al?
Ganzz
Op 9 september 2006 06:59:20 schreef pros:
nog niet maar i s wel een leuk idee
Hiebij de beloofde inside foto's van mijn (bizarre)hybrideversterker.
De stroombron met de mosfets BUZ901 en BUZ906:
De gloeistroomvoeding:
De voeding van de anodespanning voor de buizen, de onderste print:
De ingangsprint met de relais, achter de elko's:
De condensatorbatterij met 8x 10 000uF:
En de besturing voor de relais, motorpotmeter en afstandbediening:
De 300VA trafo zit in het kastje bovenop de versterker evenals de inschakeldemping van de netstroom.
MAH
stevig versterkertje MX...
heb je ook nog een plaatje als hij 'in use'is?
edit: neeh, ik bedoel met zn kapjes erop en gloeiende buisjes erin....
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
De komplete versterker vind je elders in dit topic, pag 11 geloof ik.
Maar ik heb nog een paar plaatjes van de buizen op gloei.
Met de toen nog buistypen 6N1P van Svetlana.
Berry
Daarvoor zou je de lichten uitlaten!
Mooie constructie en bedrading en de ingangsprint heeft wat Elektuurs
, het is wel de beste manier om ingangen te schakelen.
pros
Mensen zijn gek. Vroeger deden ze alle moeite om die lampen achter een mooi frontplaatje te verbergen, en nu...
Maar mooi is het zeker. Niet enkel de gloed van de lampen, maar vooral de professionele afwerking van het geheel.
uZion
Even the smartest computer on earth would make a dog seems brilliant by comparison!
Als ik soms deze foto's zien. Krijg ik soms geen moed om de mijne ten toon te stellen.
Heel prachtig!!!
elektron_
beetje gek
Tot in de details proffesioneel afgewerkt.
Alhoewel die 2 grote vertikale witte weerstanden van 0,47 Ohm staan niet recht tegenover mekaar ( net onder de spoel ) geef die nog eens een dumtje dan is het perfect. En elke dag het stof afdoen. Gewoon SCHITTEREND !!!!
Op 10 september 2006 06:45:26 schreef elektron_:
Alhoewel die 2 grote vertikale witte weerstanden van 0,47 Ohm staan niet recht tegenover mekaar ( net onder de spoel)
Perfecsionist
Ja ik ben soms echt een overdreven perfectionist
En ook ik laat wel eens een steekje vallen (weerstanden dus)
