KillerB soldeert de print voor me. :P
Dus vraag ik het aan hem.
Ik neem gewoon een dom frame (van een broodtrommel :D)
Ik gebruik knex wielen.
Enz
Maar het gaat wel goed hier :P
EDIT :
Leg me toch is uit hoe het zit met dat in circuit de robot laten draaien.
Waar sluit ik hem dan op aan enz.
[Bericht gewijzigd door roberthend op ]
Kijk, ik maak de programmer voor je. Dat staat natuurlijk los van de elektronica op je robot.
Jij zult dus zelf een stukje elektronica moeten maken (met een PIC) waarop je de sensoren en motoren aansluit. Anders gaat het niet werken natuurlijk. De programmer is slecht bedoeld voor het programmeren van de PIC, niet om de boel rechtstreeks op aan te sluiten.
Ohjee... You've bursted his bubble.
Dan zal de PIC-cursus zeker van pas komen.
Tja Robert, je kan ook niet verwachten dat iemand je alles voor een appel en ei aanlevert.
Tja het lijkt me toch duidelijk dat het niet om de elektronica van de robot gaat, maar alleen de programmer.
Het in-circuit verhaal wil zeggen dat je de programmer op de PIC van je robot aan kunt sluiten (dmv een kabeltje) terwijl deze nog operationeel is in de robot. Je hoeft de PIC dus ook nooit uit de robot te halen.
Om maar even een afbeelding van de microchip site te rippen:
http://www.microchip.com/stellent/groups/devtools_sg/documents/devtools/%7Eexport/en010046%7E13%7Een006096%7EPressReleaseLayout/47902-3.gif
Jij hebt een computer waarop je de software schrijft. Ik lever jou de ICD2 (dat ronde ding op het plaatje), en daarmee kun je de PIC van jouw robotje programmeren en debuggen. Je moet dus zelf een eenvoudig stukje hardware maken (PIC, voeding, sensoren, h-brug) die de robot aanstuurt.
Ik wacht nog wel even met het maken van de ICD2 kloon, totdat je zeker weet dat dit is wat je wilt.
Oke dus als ik de pic heb geprogrammeerd, dan moet ik heb overzetten naar een ic voetje op de robot?
Maar even 1 ding moet ik ook een kristal aansluiten op de pic ??
Robert, volgens mij heb je geen flauw benul wat er allemaal bij komt kijken.
De PIC kunnen programmeren is 1 ding, de code schrijven, hardware maken is hele andere koek!
Ik zou simpel beginnen als ik jou was, een complete robot is gewoon helaas te hoog gegrepen.
Begin bijvoorbeeld met het programmeren van een PiC of het maken van een H-Brug oid. Je zult toch echt eerst de deelproblemen moeten kunnen oplossen.
NASA bedacht ook niet opeens om een raket te maken om ff op de maan te kunnen wandelen, zonder eerst de deelproblemen op te kunnen lossen...
Nee oke.
Maar zoals ik het zij moet het toch ??
Gewoon in een ic voetje ??
Maar moet er een kristal op volgens mij is dat alleen voor programmer??
Ook in een robot.
Maar nogmaals: Begin bij het begin, probeer eerst maar eens een ledje aan/uit te krijgen met een pic.
Oke ik begin klein.
Maar waarvoor is de kristal ??
KillerB zou ik hem morgen op kunnen halen ??
en als je dat ledje kan laten knipperen is dit misschien een idee om te programmeren:
http://www.ussangeles.org/Awaymissions/displayimage.php?album=40&p…
Ik wou daarmee beginnen die is niet zo moelijk en .. laat maar.
Maar waarvoor dient de kristal??
Op 21 september 2006 14:45:32 schreef roberthend:
Neem deze cursus door en alles wordt je duidelijk
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/8
Dan hoeven we ook niet elk klein vraagje te beantwoorden.
Oke nu nog wat vragen :
Hoe zit het met die voeding ??
Moet ik die zo aansluiten :
http://www.circuitsonline.net/img/000025.gif
Of kan dit ook anders ??
Oke de clock ferquentie :
Hoe doe ik dit ik heb geen oliscoop.
Om het juiste clocksignaal aan te bieden kun je een oscillator aansluiten zoals te zien is in de onderstaande afbeelding.
Dit zou wel is moelijk worden.
Maar ja een beetje uitdaging moet je hebben.
moet je niet weten waarom de condensators bij die 7805 staan?
Die voeding is prima idd.
Pak voor de clock gewoon de interne oscillator. Je selecteert de interne oscillator door de fuses van de PIC juist in te stellen. De programmeer software (Mplab dus) biedt je hier de mogelijkheden voor.
Ik zal de programmer zodalijk voor je gaan etsen. Denk dat je hem dan morgen wel op kunt halen.
Het word echt steeds moelijker.
Kan ik niet gewoon ander alles aansluiten ??
EDIT :
Oow even verkeerd gekeken.
Maar wat bedoelen ze met de ground.
Dat shema wat daar staat hoef ik dus niet te bouwen.
En gewoon op pin 14 5v stroom te zetten ??
dit komt omdat je hyperkinetisch bezig bent.
maak probleemanalyses en deel alles op in vakjes die je misschien, ooit ?, wel zal begrijpen.
Op 21 september 2006 15:01:11 schreef roberthend:
Op 21 september 2006 14:49:34 schreef JuuL:
Op 21 september 2006 15:10:13 schreef roberthend:
Hehe, het kwartje valt. Nee je kunt niet zomaar alles ff aansluiten...
Ik heb geedit.
Oke de reset gaat ook wel lukken.
En voor de clock moet ik MLab hebben.
Dan valt het nog best mee.
EDIT :
Lees eens een tutorial door!
Ground? Geen flauw id.
Stroom kan niet ergens op/over staan, spanning echter wel.
ja, neem een AVR ipv PIC, is alles anders aangesloten :-)
Dr zijn maar 3 dingen die je goed moet aansluiten voordat je aan de slag kunt:
- Voeding : VSS (2x) en VDD, hierop komt je 5V te staan
- Reset : MCLR pin weerstandje naar de 5V
- Programmer : RB6, RB7 en MCLR pinnen worden via een header verbonden met de programmer
Je hebt dus geen kristal nodig, dat hele verhaal mag je skippen uit de tutorial. En breek je hoofd ook nog niet over de assembly die er staat, als je toch eerst met picbasic begint (wat wel aan te raden is).
De pinnen die je nu nog overhebt op je microcontroller kun je gebruiken voor sensoren / ledjes whatever je maar wil.
Oke dus op pin de twee VSS en de VDD pin komt 5 volt op te staan.
Reset nou ja dat is niet echt moelijk.
Programmer Dus de pinnen RB6 RB7 en MCLR sluit ik aan op de programmer met een kabeltje.
Mooi dus dat gezeur over die clock kan ik weg laten.
Hou ik genoeg pinnen over.
Oke duidelijk.
ps: kan ik de programmer morgen (vrijdag) al ophalen ??
Owja maar als ik die programmer wil gebruiken hoef ik dan alleen op 2 punten een voeding maken van 15 v
