Wanneer je een zender hebt dan is het wel eens een probleem om de zend frequentie te veranderen vanwege de gevoeligheid van de zender is het niet makkelijk om dit precies te doen. Nou heb ik hier het volgende op gevonden:
Een spoel dicht bij de LC kring en een bepaalde hoeveelheid stroom er doorheen laten lopen om de frequentie te veranderen.
Nou was mijn vraag is dit een goed idee om toe te passen?
Nu heb ik als voorbeeld genomen een zender maar het kan ook een ontvanger zijn of mischien zelfs voor een zelfgemaakte Spectrum monitor op een scoop.
Jij wil de kern laten verzadigen? en daarmee de zelfinductie beïnvloeden? Slecht idee, brom zal frequentiemodulatie tot gevolg hebben. (en die brom komt deels ook uit de lucht)
je kan beter een varicap-diode gebruiken. da's een diode waarvan de capaciteit bijv. van 10-50pF verandert als er een spanning van 1 tot 10V op wordt gezet. Niet ideaal, wel werkbaar.
(Als ik het goed begrijp wil je electronisch de frequentie van de kring kunnen veranderen?)
Ja dat is idd mijn bedoeling. Van varicap-diodes heb ik er genoeg maar ze zijn me niet helemaal duidelijk. Wat betreft met een spoel: als ik het in een HF dichte behuizing bouw en een voeding van een accu dan zou er toch geen brom aanwezig zijn?
Nog steeds een slechte methode, nog steeds kans op brom/rotzooi. Varicap in serie met een andere condensator (voor de DC-scheiding) werkt veel beter.
Dan ga ik een keer de varicap-diode onder de loep brengen. heb de simpelste zender met een 4093 namelijk op die manier gemaakt(met een spoel waardoor ik de kern laat verzadigen). Het was een idee en het werkte maar zoals ik het hoor kan ik maar beter eens kijken hoe het gaat met een varicap-diode. Heb zenders gehad met een varicap maar dit was geen eenvoudige circuit. Ik heb zelf krachtiger en eenvoudiger zenders gemaakt uiteraard zonder varicap. ik heb twee van deze diodes zonder type nummer vanuit de print wist ik dat het zo'n diode was. ik ken ze al een tijdje maar heb er eigenlijk nooit wat mee geprobeerd en dat wordt nu tijd dus.
In principe is iedere diode een varicap. Bij een speciale varicapdiode zijn de capaciteitsverschillen echter ietsje groter, maar een 1n4007 gaat ook wel van 10-13pF (of iets in die orde van grootte)
Een varicap gebruiken is in wezen heel simpel. je moet er alleen rekening houden mee dat: De HF-spanning kan je niet meer direct toevoeren, dit moet via een condensator gebeuren. Ook mag de HF spanning niet al te groot zijn, want dan kan de diode gaan geleiden, en dat levert een vies signaal op. (wil je er bijv. 2V eff signaal op zetten, dan mag je de gelijkspanning op de diode ook niet onder de +/-2.5V laten komen, anders gaat de diode tijdens het meest negatieve deel van de periode geleiden) de spanning op de varicap via een grote weerstand toevoeren, anders verander je de Q-factor van de kring waar de varicap deel van uitmaakt teveel.
Op 21 september 2006 18:51:08 schreef IC:
Jazeker, dit is goed mogelijk. Ik heb dit zelfde principe ook al eens toegepast, en na je posting gelezen te hebben zit ik me nu al een tiental minuten af te vragen waarmee ook al weer. Ik weet me nog wel te herinneren dat het resultaat me geenszins tegenviel. Ik weet zeker dat ik hier nog ergens een principe schema van het gebeuren heb liggen. Maar waar ???
<Edit>
Aha, weet het weer, was een sweep/wobbel generator, nu het schema nog.
