Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
ik heb wel geen idee wat voor stroom die bobine trekt dus kan je niet helpen met weerstand berekening
Dus ik moet een AMV maken? En dan een weerstand aan de basis en die aan de uitgang van die AMV? en dan ene ingang van de bobine aan de Vcc en de andere aan de collector... en de emitter aan de min?
Hoeveel ohm moet die weerstand dan zijn die aan de basis komt? En wat is de Vcc?
Aedolon
Aedolon
Okey ik heb hem nog niet maar krijg er binnenkort 1 ik weet nog niet wanneer... En kkun je me dan ook aan een schema van zo'n AMV helpen?
En die astabiele multivibrater heb k al gemaakt... Kan het daar nou wel mee dan? Of heb k die voor niks gemaakt?
Aedolon
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=17 dit zoek je, alleen moet je de frequentie wijzigen niet de duty cycle, eigenlijk kan je beide kunnen wijzigen kan leuk zijn
alleen mag nooit 0 zijn anders no vonkske.. wel 1tje eigenlijk
En kan het nou ook met die astabiele multivibrater? Of heb ik die nu voor niks gemaakt? En wat word er precies bedoelt met de "breedte" van de puls? En kan ik voor die 2N3055 ook een andere grote tor gebruiken? En de duty cycle regel je met de potmeter neem ik aan maar hoe regel je de frequentie dan? Welke weerstand moet ik dan de waarde van veranderen en kan ik dan ook een potmeter daarvoor in de plaats zetten zodat ik kan blijven regelen?
Aedolon
Aedolon
ohh okey... Dus jij bedoelt dat je niet zeker weet welke dat regelt en dat ik ze dus beter allemaal regelbaar kan maken? K begin wel met een kleinere waarde te nemen voor de elco en de weerstanden... k heb niet zo veel potmetertjes namelijk.. die moet k gaan kopen en dat kost geld... Dus k doe ff lekker zuinig, dan kom k er wel een keer achter welke het is en dan maak ik DAAR een potmetertje van:).
Aedolon
R2 maar als je die andere veranderd zal er ook wat gebeuren
maar wat ?! waarschijnlijk veranderd alles dan
Op 1 juni 2003 16:56:29 schreef Aedolon:
R2 maar als je die andere veranderd zal er ook wat gebeurenmaar wat ?! waarschijnlijk veranderd alles dan
experimenteren
Okey ik ga van de R2 wel een 20K potmeter maken ofzo... Daar heb k er toch vet veel van.. Kan k een beetje van alles wat proberen of is dat veel te veel? K heb ook 10K? en het laagste dat ik heb is 2K?..... wat is het beste? Moet het niet zo laag mogelijk zijn om dat dan die elco sneller oplaad? En is het misschien een optie om de elco een lagere waarde te geven? Iets van de helft ofzo? 100nF... das toch 0,1µF?
Aedolon
Okey is goed:). Bedankt! Ga k doen... Nog mensen die hier wat over willen zeggen? Of die iets toe te voegen hebben?
Kan ik trouwens niet gewoon van een transformator de gelijkrichter er uit halen? Dan heb je gelijk de frequentie die je moet hebben voor een jacob's ladder.... Of heeft dat stukje print nog meer functies in een trafotje?
Even voor de duidelijkheid. Ik heb de posts vlug gelezen en zag wat onduidelijkheden. Een Astabiele MultiVibrator is volgens mij hetzelfde als AMV en ook het zelfde als flipflop.
Een bobine is een trafo (transfo of transformator) speciaal ontwikkelt voor hoogspanning (HV). Ik heb het altijd het idee dat de autoontwerpers niet zo veel verstand hebben van electronica dus noemen ze het een bobine ipv transformator.
Aan de bobine zitten 3 aansluitingen: een + (15) vanaf het contactslot, een - (31) aan de massa en een hoogspanningsaansluiting das de grote in het midden.
Aan de - aansluiting zitten de massa van de prim. en sec. aan elkaar.
Op 31 mei 2003 09:46:05 schreef ·°*teslaman*°·:
Ik had je wat terug gestuurd maar dat zal dan wel verkeerd gegaan zijn.
Ik ga het zeker proberen nog hoor dat schema. Ik vertel je nog wel hoe het gegaan is dan.
En hoe maak ik dan een blokspanning en wat is het eigenlijk precies? Ik zat eerst te denken aan een diode maar dat kan natuurlijk niet bij wisselspanning|:(.
Bedankt.
Ik zal gauw kijken op mijn e-mail (ik kijk er haast nooit naar
Het schema maak wat ik heb gestuurd is een AMV met een tor eraan die de trafo (bobine) al aanstuurt. Bijna alles wat hier in dit topic wordt besproken over dat schema zit er eigenlijk al in verwerkt. Je kunt de bobine er volgens mij zo op aansluiten.
Owja blokspanning is aan- en uitschakelen van spanning. Dus als je je lamp op je kamer telkens aan en uit zet komt er een blokspanning op je lamp (heel simpel). Je kunt het ook maken met een amv. Die kun je maken met torren en met een 555. Het schema wat ik je heb gegeven is een amv met torren.
Je vroeg hoe ik spanning ging opkrikken zonder trafo. Ik had al een schema bedacht en kom er nu net dus achter dat het schema al bestond en dus voltage multiplier heet
. Maar ik heb een voordeel ik weet nu exact hoe het werkt. Ik heb er een bedacht (ik weet niet of die er ook al is) die de spanning zelfs 5 keer kan verhogen. Dus van 230effectief (325max.) naar 1630V
. Eigenlijk nog te laag voor een TC, maar ik ga het misschien gebruiken voor de voeding van een versterker die ik wil bouwen. Alleen ik weet nog niet hoeveel A als een elco kan hebben en wat de max. freq. op een elco mag zijn.
Aedolon
Type maar flipflop in bij google (zoeken in 't nederlands) en je krijgt een AMV in het beeld.
Ik heb het opgezocht in mijn schoolboeken en daar stond bij dat een flipflop ook een BI-stabiele multivibrator ipv. A-stabiele multivibrator. Je hebt dus gelijk Aedelon.
Aedolon
het kan zijn hoor maar volgens mij is een AMV een digitale bouwsteen die een blokgolf genereert en een flipflop een bouwsteen die een logische getal kan opslaan...
Op 1 juni 2003 22:44:58 schreef Aedolon:
Psiec, zo ist en nie anders.
Ik heb helaas voor je op een site laatst een Cascade schakeling gevonden die boven de 100Kv uit kwam...
en dan kan je met kleinere condensatoren proberen
