Ik werk zelf met PIC's. Nu zit ik toevallig opgescheept met honderden van deze ic's. Wie kan er iets mee of heeft er een leuke toepassing voor?
(The NXP (founded by Philips) P87LPC769 is an 8051 based CMOS controller with 15(18) I/O lines, 2 Timers/Counters, 2 Analog comp, 4 channel 8-Bit A/D, PWM, 2 channel 8-bit D/A converter, I2C-Bus, 4K Byte on-chip programable EPROM, 128 Bytes on-chip RAM.)
free_electron
Silicon Member
Ze hebben geen venstertje helaas. Volgens de datasheet is de ic 'one time programmable'. Moet je dan aannemen dat dat al in de fabriek is gebeurt en dat je hem zelf dus niet meer kunt programmeren?
Ik heb niet de indruk dat de fabriek er al iets in heeft gezet.
[Bericht gewijzigd door Sjappie op ]
Als ze al op een printplaat zitten zijn ze geprogrammeerd. Als je ze los gekregen hebt, heb je misschien nog kans dat ze niet geprogrammeerd zijn.
De ic's zitten nog keurig in buisjes in de doos. Zo van de fabriek.
Ik stel gratis 30 van deze ic's beschikbaar voor degene die kan testen of je ze nog kan programmeren. Het gaat om deze types:
P87C749EBDDB, 28-pin smd. OTP
P87C749EBPN, 28-pin dil. OTP
P87LPC769BD, 20-pin smd. OTP
Op 27 september 2006 08:44:53 schreef Sjappie:
Datasheet wil ook nog wel eens helpen
C749
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/83C749_87C749_2.pdf
c769
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/P87LPC769_3.pdf
Denk dat ik dat wel kan.
Die 749 had ook nog wat met Signetics te maken, is het niet?
Kom maar op met die 30 stuks
Leuke compiler voor die dingen: sdcc (google).
Ohja... Wel OTP, dus het moet in 1x goed. Beginnen op een development board dus
