BruzaQ-Inc
Gewoonte is de intelligentie van de menigte
Na te experimenteren met de noritake T23 en
een HD44780 2x16 lcd, wil ik nu met een 128x64 beginnen.
Aansturing via parall. poort, alleen zijn er hier enkele
klemmen die ik nog niet zo goed ken. Iemand de uitleg hiervoor ? ( aangeduid met ? )
* power supply (GND): 1 (Vss)
* power supply (+5V): 2 (Vdd)
? * power supply for LCD drivers: 3 (Vo)
? * data / instruction: 4 (D/I)
* data read & write: 5 (R/W)
* enable signal: 6 (E)
* data bus line: 7-14 (DB0 ~ DB7)
? * chip selection: 15 (CS1)
? * chip selection: 16 (CS2)
? * cup or external CR: 17 (RST)
? * negative voltage: 18 (Vout)
* power supply for backlight: 19 (A)
* power supply for backlight: 20 (K)
Is dat voor pin 3-4 hetzelfde als diegene die ik al heb geprobeerd ? Wat bedoelen ze met read van pin 5, wat kan je hiermee ?
En dan nog iets ; ik zou op 3 servers zo'n lcd willen hebben, maar deze moeten samen op 1 lcd. Eventueel via een
drukknop deze wisselen tussen de 3 servers. Ik vermoed dat
het niet zal lukken de info van de 3 servers samen op 1 grote lcd weer te geven.
Welk systeem kan zoveel aansluitpunten samen schakelen ?
Turbokeu
Welke controller is er gebruikt? (T6963C?)
Geef ook de merk/typenummers die je terugvindt op het LCD printje.
CD:)
BruzaQ-Inc
de lcds heb ik nog niet, maar ik dacht aan ;
LCD KS0108 128x64 DISPLAY MODULE kost 22€ ( te veel ? )
LCD HD44780 20X4 DISPLAY MODULE kost 9€ ( te veel ? )
Deze zijn de 2 waaraan ik dacht, alleen moet ik zoals reeds vermeld moet ik uitzoeken hoe ik met die 128x64 te werk moet gaan.
ik heb deze op ebay gevonden, als iemand betere optie heeft,
want 22€ lijkt mij veel...niet ?
Turbokeu
Verkoper sureelectronics:
20x4 LCD vanaf 0.78Euro.
128x64 LCD vanaf 7.87Euro.
Verkoper auspicious.e:
128x64 LCD vanaf 1.46Euro.
Bij sureelectronics heb ik al gekocht, de andere verkoper ken ik niet.
CD
BruzaQ-Inc
Turbokeu
Sure Electronics (verkoopt ook goedkope 2x20 OLED LCD's!)
pterinopelmasaltator
CD
BruzaQ-Inc
Ik heb op Ebay een goedkoper 128x64 lcd gevonden, volgens de verkoper kan men deze met LCDsmartie kunnen aansturen...
verder weet ik niet welke controller deze heeft.
Wel heeft deze 20 aansluitingen.. Nu gebruik ik Smartie voor een 16x2 lcd, maar 128x64 heb ik nog niet tussen de instellingen gevonden.
Klopt het wat de verkoper vertelt ?
De pinnen met vraagtekens zijn waarschijnlijk!!!
3) Power voor de LCD driver, een LCD controller chip bevat vaak driver electronica.
4)data instruction: Met deze pin bepaal je of de data die je naar de controller beeld data of instellingen data is.
15 en 16) om iets te enablen, ik ken niet controllers met 2 keer CS dus moet je zelf uitzoeken.
17) RST staat voor reset? vaak moet deze pen gebruiken bij het initialiseren, staat wel meer over in datasheet denk ik?
18) Meestal moest ik VOUT met een condensator aan gnd hangen, ik verwacht het zelfde bij die van jouw. Maar ook nu geld, het zal vast in de datasheet staan.
Turbokeu
Op 4 oktober 2006 18:07:17 schreef BruzaQ-Inc:
verder weet ik niet welke controller deze heeft.Wel heeft deze 20 aansluitingen.. Nu gebruik ik Smartie voor een 16x2 lcd, maar 128x64 heb ik nog niet tussen de instellingen gevonden.
LCDsmartie ondersteunt alleen karakterLCD's (de verkoper liegt dus).
Voor grafische LCD's moet je o.a. LCDstudio of LCDhype gebruiken.
CD
BruzaQ-Inc
